Novidades RNS-510
t_dias
Veículos: Vw Golf MK5 1.9 TDi
Re: Novidades RNS-510
Mensagem por t_dias »
hbatista Escreveu:
Boas, agora que consegui fazer o download fui para instalar e o radio (rns510) não puxa o dvd!!!!! A temperatura da board está a 20º
Alguém sabe como resolver isto?
Para instalar por sd também é preciso meter cd?
Obrigado pela atenção.
Grava num DVD de boa qualidade e à velocidade mais baixa que conseguires. O ideal será em X1 ou X2.
Para inserires os mapas via cartão SD deves usar o programa Map Tools.
Aquilo vai geral uns ficheiros e uns são para o cartão SD e o ficheiro de imagem tens de abrir com num programa tipo Nero ou algo do género e gravar esse "CD virtual" para um CD ou DVD.
Neste site tens lá a explicar tudo http://christian-jeanin.ro/mapstool2.php
Tiago Dias
t_dias
KIKOJOCKER Escreveu:Boas !
Existe um versão MAPS TOOLS 0.7, mais antiga que a 2.1.3 e que lê a imagem V14 8477.
https://mega.nz/#!BoIjgBBR!zIP5DUbZ671D ... SQKfvcUtF8
Testem !
Cumprimentos,
KIKOJOCKER
Já testaste nalgum rádio? Já copiei para o cartão SD e gravei um CD com o ficheiro.
Vou agora experimentar mas acho estranho pois em vez de aparecer a mensagem "MAPS TOOL SD TO HDD COPY" aparece "SETUP SOFTWARE LOADING APPLICATION" no ecrã do rádio.
Tiago Dias
djsilva81
Veículos: Golf VI 1.9 Tdi 105cv ; Seat Alhanbra 2.0 Tdi 177cv
Mensagem por djsilva81 »
t_dias Escreveu:
djsilva81 Escreveu:Boas
Antes de mais nada parabéns pela excelente thread que este forum tem sobre o RNS 510. Desta vez venho aqui ao forum pedir ajuda, não para o meu Golf MK2, mas para a minha Seat Alhambra de Dezembro de 2014.
Ela tem um RNS 510 (HW-Version H23, Sw- Version 6276 e MAp version HDD 8048)
Andei a pesquisar na net e verifiquei que o meu RNS tem um HW do tipo C14 .No forum gpsunderground saquei o ISO para o C14
(http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... loads.html). Após até seguir o tutorial neste site https://paulroberts69.wordpress.com/201 ... 10-satnav/, apareceu este erro. Isto quer dizer que já tenho a ultima versão, certo?
Tinhas a versão na primeira linha e tentaste instalar a versão da segunda linha... Que são a mesma coisa.
Tinhas ativado o Downgrade?!
Ainda não tinha ativado o downgrade. Foi só fazer isso e foi rápido. Também já atualizei os mapas para a V14. Utilizei a dica de instalar o MAPS TOOLS 0.7 e ficou tudo ok.
Eu sei que a versão era igual, mas esta já tinha a alteração para o play do DVD em movimento.
Obrigado pela ajuda
t_dias
t_dias Escreveu:Boas pessoal.
Já aconteceu a alguém querer instalar os mapas, firmware ou até mesmo o SWL Recovery e o "Setup Software Loading Application" demorar mais de 2h?
Já tive um RNS 510 versão B e instalava qualquer um dos acima mencionados e o Setup Software Loading Application corria num minuto no máximo.
Comprei agora o versão P, trazia os mapas V13 e o firmware 5238.
Comecei por tentar instalar os mapas V14 e não consegui.
Como já andava com ideias de instalar o firmware 5274 experimentei e não deu.
Pensando eu que fosse algum BUG tentei com o SWL Recovery mas sem sucesso.
Mesmo a fazer Reset ao rádio através das teclas ou até mesmo no Menu Setup não consigo nada.
Se me puderem ajudar agradeço.
A muito custo lá consegui instalar o firmware 5274.
Após umas valentes horas com a bateria desligada voltei a tentar.
Mais uma vez o que deveria demorar 1h ou 2h demorou praticamente 24h!
A fazer esta etapa demorou 3h!
Depois para a instalação do Firmware foi uma eternidade!
Já aconteceu a alguém? O que se pode fazer para resolver este problema?
Quero instalar os mapas 8477 V14 mas estou com receio de ser mais umas valentes horas para instalar...
Tiago Dias
t_dias
djsilva81 Escreveu:
Obrigado pela ajuda
E não te dava DVD em andamento?
é que pelo código parecem ser iguais.
Olha quando instalaste os mapas reparaste se na barra do Loading dizia "MAPS TOOL SD TO HDD COPY" ou "SETUP SOFTWARE LOADING APPLICATION" ?
Tiago Dias
Shoduchi
Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Mensagem por Shoduchi »
A minha experiência com firmwares é que instalam em menos de 1h. Se a actualização é pequena, como do 5238 para o 5274, ainda é mais rápido a concluir. Levar esse tempo todo é estranho. O leitor está a ler bem os CD/DVD de música/vídeo?
t_dias
Shoduchi Escreveu:A minha experiência com firmwares é que instalam em menos de 1h. Se a actualização é pequena, como do 5238 para o 5274, ainda é mais rápido a concluir. Levar esse tempo todo é estranho. O leitor está a ler bem os CD/DVD de música/vídeo?
Ja tive um RNS 510 B e instalava tudo rapido.
Ja usei várias vezes o CD de limpeza ate pus um pouco de álcool nas escovas e nada.
Um CD ou DVD le sem problemas.
Tiago Dias
karnivor
Mensagem por karnivor »
Pessoal, costumam usar algum conversor para coordenadas de forma a ficarem no formato do RNS510? Se sim, qual? (Site ou app).
Obrigado!
djsilva81
t_dias Escreveu:
djsilva81 Escreveu:
Obrigado pela ajuda
Não, não me dava DVD em andamento. Infelizmente não reparei se dizia "MAPS TOOL SD TO HDD COPY" ou "SETUP SOFTWARE LOADING APPLICATION"
Ric57
Veículos: Caddy 2k
Mensagem por Ric57 »
onde posso sacar cd de gps mais actualizado rns510
t_dias
Ric57 Escreveu:onde posso sacar cd de gps mais actualizado rns510
Se procurares numas 5 páginas atrás tens o link para o torrent.
Tiago Dias
rabiz
Veículos: VW Golf MK7 GTI PP
Mensagem por rabiz »
Já tenho a ISO e o mapstools 0.7 mas agora diz que não consegue verificar a imagem o que faço agora ?
Golf VII GTI PP
rabiz
Já está resolvido saquei a ISO novamente :mrgreen:
Golf VII GTI PP
henriquelisboa
Mensagem por henriquelisboa »
Boa tarde,Alguém sabe disser onde fica o campas do gps na mala da sharan de 2012?boas festas a todos
jmb123
Mensagem por jmb123 »
Onde fica o que exactamente? De que zona és?
