Novidades RNS-510
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
- Veículos: Mitsubishi Colt 1.5 DID / VW Golf V 1.9 TDI Bluemotion 105cv
Re: Novidades RNS-510
E se meter esse formato em um cartão de memoria ele na dá?
- Maraduxo
- Veículos: Golf mk6 Variant
Não!
O radio só lê formato DVD vídeo que usa as duas pastas "VIDEO_TS AUDIO_TS" formato VOB.
MP4 só áudio.
MP4 só áudio.
Há que massada.....
Andei a pesquisar mas só para ter a certeza, comprei um RNS 510 (1T0 035 680 R - SW: 6276) para colocar no meu mk6 de 2010 vou ter algum problema com a descarga da bateria?
E já agora posso passar o meu RCD 510 para um Polo de 2011 que não terei o mesmo problema?
Cumps,
Cumps,
A geração que pode ter problemas de bateria descarregada é a 5, não a 6. Os carros a partir de finais de 2007 já não deverão ter esse problema.Flavio21 Escreveu: ↑03 out 2018, 22:15 Boas,
Cumps,
- Veículos: Golf VI 2.0TDI
Estou a pensar atualizar os mapas através do cartão sd.
Tenho instalada, julgo, a versão V13. Posso atualizar diretamente para a V15?
André Martins
André Martins
André Martins
Golf VI 2.0 TDI 140cv
Podes.André Martins Escreveu: ↑06 out 2018, 19:20 Estou a pensar atualizar os mapas através do cartão sd.
André Martins
Thanks!Shoduchi Escreveu: ↑06 out 2018, 19:56Podes.André Martins Escreveu: ↑06 out 2018, 19:20 Estou a pensar atualizar os mapas através do cartão sd.
André Martins
Vou tentar dentro de alguns dias...
André Martins
- Veículos: VolksWagen Passat Variant 1.6 BlueMotion Confortline
Olá, será que alguém pode disponibilizar os mapas v15, o link do sodushi já não funciona.
Vasco Lopes
Já não deve demorar muito para ser lançada a versão de 2016. Costuma ser neste mês ou no início do próximo, se bem me lembro.
Boas,André Martins Escreveu: ↑06 out 2018, 20:06Thanks!Shoduchi Escreveu: ↑06 out 2018, 19:56Podes.André Martins Escreveu: ↑06 out 2018, 19:20 Estou a pensar atualizar os mapas através do cartão sd.
André Martins
Já actualizei os mapas através do cartão sd e correu tudo bem à primeira.
Agora queria fazer o mesmo num outro RNS-510 que anda cá por casa mas já não tive a mesma sorte.
Não lê o cartão sd que é um sdhc de 16gb. Trata-se, julgo eu, de um versão B ou C já com a versão de firmware 5238 modificada.
Que posso fazer para contornar esta situação sem "matar" o RNS?
Atualizar através do dvd está fora de hipótese pois a última vez que consegui demorei 2 dias, de manhã à noite e com muita sorte no final.
André Martins
Eu testaria com outros cartões SD, de outras marcas, a ver se o leitor já consegue ler.
Desde que troquei o meu RCD 510 por RNS 510 que quando os sensores de estacionamento quando ligam que o som da rádio fica off, antigamente o som baixava agora fica mesmo off. Golf VI com sensores atrás e à frente.
Alguma configuração que tenha que fazer?
- Maraduxo
Quando os sensores estiverem activos, em principio é só aumentar o som
