Penso que caiba...ficas é sem espaço para musica
Existe um software para fazer as partições.
Novidades RNS-510
- Nokia390
- Veículos: Passat
Re: Novidades RNS-510
Há maneira de ver a capacidade real do HDD? Ou a capacidade que aparece quando vamos ver o espaço livre, é o real?
- Veículos: VolksWagen Passat Variant 1.6 BlueMotion Confortline
Nokia390 Escreveu:Qual o tamanho do HDD?
O tamanho do disco é de 30GB, estando particionado em dois. Dependendo da versão do Firmware que tens, podes ficar com 20GB para música ou 15GB.
Vasco Lopes
J0nas Escreveu:Julgo que tens a opção para memorizar algures no botão NAV.
Estou a tentar instalar através do SD card com a versão 0.7 do maptools, no entanto, parece que fica a "moer" o cd e vai reiniciando de vez em quando e não aparece sequer o menu para clicar "OK" para avançar com a instalação.
Alguém me sabe dar alguma dica do que possa ser? Gravei o iso no cd da verbatim...
Estou exatamente com o mesmo problema. No ano passado com os mapas de 2016 utilizei este processo e tudo funcionou sem problema. Este ano estou com o mesmo problema que tu, ele reinicia em modo de upgrade, mas depois não mostra nada após a primeira leitura do software tal como mostra no seguinte vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=TMBECRclHuw
No video vê-se que depois do primeiro loading ele reinicia e começa o update, a mim fica tudo preto. Tens o mesmo comportamento? Se entretanto resolveres partilha a experiência.
Vasco Lopes
- Veículos: Golf VII Variant
o "tudo preto" se carregares no botão para ligar, aparece a imagem, é uma espécie de "screensaver" dos pc's.
Acabei por "abortar a missão" para já, provavelmente é o costume, lente suja. Ver se passo na worten para comprar outro cd de limpeza e em principio fica bom!
- Veículos: Vw Golf MK5 1.9 TDi
Se não resolveres com o cd de limpeza o problema está na drive de DVD.J0nas Escreveu:o "tudo preto" se carregares no botão para ligar, aparece a imagem, é uma espécie de "screensaver" dos pc's.
A mim demorava uma eternidade a actualizar o firmware e os mapas nunca chegava a instalar.
Usei várias vezes o CD de limpeza e mesmo assim não conseguia nada.
Comprei uma drive de DVD nova e troquei-a.
Ficou tudo a funcionar na perfeição e a instalar normalmente.
Tiago Dias
t_dias Escreveu:Se não resolveres com o cd de limpeza o problema está na drive de DVD.J0nas Escreveu:o "tudo preto" se carregares no botão para ligar, aparece a imagem, é uma espécie de "screensaver" dos pc's.
Compraste um RNS novo? Ou apenas o leitor?
Vasco Lopes
Apenas o leitor! Não há necessidade de investir novamente sem saber se o "novo" rádio vem com o mesmo problema. E o leitor custa 5 vezes menos que um rádio!vascospectre Escreveu:t_dias Escreveu:Se não resolveres com o cd de limpeza o problema está na drive de DVD.J0nas Escreveu:o "tudo preto" se carregares no botão para ligar, aparece a imagem, é uma espécie de "screensaver" dos pc's.
Tiago Dias
- bennybenny
- Veículos: Golf V 1.4Fsi
Boas .. tenho um colega com uma passat cc de 2008 que tinha um RNS-510, entretanto o RNS deu o berro ao colocar la outro vai haver o prob da descarga de bat ?
Cumps,
Benny
Benny
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Se já tinha um RNS-510 de origem não irá ter problema. Caso não tivesse de origem se já tinha a CAN Gateway actualizada também não há problema.bennybenny Escreveu:Boas .. tenho um colega com uma passat cc de 2008 que tinha um RNS-510, entretanto o RNS deu o berro ao colocar la outro vai haver o prob da descarga de bat ?
- bennybenny
Shoduchi Escreveu:Se já tinha um RNS-510 de origem não irá ter problema. Caso não tivesse de origem se já tinha a CAN Gateway actualizada também não há problema.bennybenny Escreveu:Boas .. tenho um colega com uma passat cc de 2008 que tinha um RNS-510, entretanto o RNS deu o berro ao colocar la outro vai haver o prob da descarga de bat ?
Cumps,
Benny
Benny
- Veículos: Skoda Superb Combi
Tenho um RNS-510 instalado no meu Skoda (Columbus), ando a procura de alguma interface video OUT para por dois ecrãs no repousa cabeça e não dou com a tecla... alguém tem isso montado?
Já agora, será que há alguma com video IN e usb?
- Veículos: 2
Boa noite.
Por acaso alguém tem os mapas de 2016 ou 2017 do rns-510?
O link Já não dá nada!
Obrigada.
Obrigada.
- luigie
Boa tarde
Tenho um colega com um Passat de USA com um RNS Fender que saiu la, gostaria saber se é possível meter com língua Português?
E qual o firmware posso meter?
Não sei que tipo versão é :"A;B;C;D"
Display part: 3C0035684G
HW-VERSION: H02
SW_VERSION:3696
MAPA:WEST EUROPE
MAPA VERSION HDD: 8477
HW-VERSION: H02
SW_VERSION:3696
MAPA:WEST EUROPE
Luis Gomes
viewtopic.php?f=21&t=42398
O RNS-510 versão USA é bem diferente dos nossos. Não sei se o rádio é versão G, pois a versão do firmware poderá fazer aparecer essa revisão no menu secreto.
Tem aqui a descrição desse rádio: http://www.carsystems.pl/volkswagen-nav ... ,id86.html.
Será actualizável com firmwares próprios para as versões americanas. É provável que não dê para pôr em Português se não estiver contemplada essa língua nessa versão.
