Boas pessoal
Tenho uma dúvida que gostava de resolver o mais rapidamente possível
Possuo um Golf V 1.9 TDI Van de 2006, equipado com o radio RCD300.
Pelo que tenho lido por aí, existe a possibilidade de ligar um cabo mini jack (3.5mm) em line in, ficando o radio apto a reproduzir ficheiros mp3 existentes num leitor.
A minha dúvida é a seguinte: Na vw vende-se mesmo esse cabo? vi users já a comentar esse assunto e a dizer que vendiam, a um preço de 7/8€+IVA, mas na vw disseram-me que nao vendiam. Andam-me a enganar?
Sei de outros sistemas, como o Xcarlink, mas não me apetece gastar 100€ neste "problema"
Outra coisa, tenho um sistema bluetooth da parrot (3200LS) instalado, do antigo proprietário do meu carro; Ao instalar esse tal mini-jack vou perder o sistema bluetooth mãos livres? Não percebo muito de auto-radios, por isso pedia ao pessoal que percebe se me pode ajudar nestas dúvidas.
Um abraço de Sintra!!
RCD300 - Como ligar Leitor Mp3 em Line-in?
Última edição por avantgarde em 11 dez 2008, 10:04, editado 1 vez no total.
Ninguém?
Ou, por alternativa, se alguém souber de um outro sistema não muito dispendioso para ligar leitores de mp3 ao carro, agradecia que me ajudasse
Um abraço de Sintra
Ninguém?
Um abraço de Sintra
Re: RCD300 - Como ligar Leitor Mp3 em Line-in?
no meu golf essa ligaçao ja vinha de origem
nao sei pormenores mas a ligaçao é no porta luvas e substitui a luz, ficando ai a entrada p o cabo 3.5mm
na vw chamam-lhe "ligação p/ ipod"
Boas!!
Obrigado pelas ajudas, antes de mais
O meu carro não tem essa tal entrada, como eu já estive a confirmar, infelizmente.
Contudo, encontrei na MediaMarkt um cabo que é mesmo aquilo que eu preciso (entrada jack 3.5mm) para leitores de mp3. Mas surgiu uma dúvida; a entrada do rádio RCD300 atrás é de 8 ou 12 pins? Alguém sabe?
Resta dizer que o cabo custa 10€, e como não pretendo ligar pens, apenas leitores de mp3, chega-me esta solução perfeitamente
Se alguém me puder esclarecer, agradecia desde já
Boas olha tambem comprei um golf e vem com esse radio e entrada auxiliar compras um cabo mini jack car audio stereo, eu tenho um iphone e ligei assim o cabo custou me apenas 1 euro numa casa de electricidade
boas
a unica coisa que precisas é mesmo do cabo adaptador mini-jack e mais nada. ( dependendo da qualidade do cabo poderá custar de 1 euro a 2/3 euros)
o sistema bluetooth parrot nada tem a ver com isso.
podes ate fazer o seguinte, em vez de passares o cabo ate ao porta-luvas, passas o cabo internamente de maneira a que ele saia junto ao cinzeiro do carro, assim cada vez que quiseres ligar um mp3 não
precisas de abrir o porta luvas.
deves ter atenção que o line-in não le mp3 mas sim som normal, ou seja, não dá para ligares uma pen com mp3 mas sim uma pen que leia mp3. ( não sei se me fiz entender)
abraço
abraço
No caso de querer trocar de radio tenho um RCD500 para despachar que faz isso tudo e mais alguma coisa...
Cumps.
Cumps.
Meu Jetta - viewtopic.php?f=45&t=42325&p=655108#p655108
Meu Toyota IQ - http://www.iqportugal.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=37
Peso desculpa por estar a desenterrar este assunto
Eu a 3 semanas comprei um golf v conforteline de 2004 com o rádio RCD300 e gostava de ligar o meu MP3 ou telemóvel (por Jack 3.5 mm).
Já tive a ler várias mensagens neste e noutros fóruns mas ficai com algumas dúvidas.
Pelo que encontrei na net a parte de trás do rádio RCD300 e assim:
e pelo que li, basta ligar um destes cabos
ou
(com este tinha depois de ter outro cabo para ter o Jack na ponta) como este:
e ligava nesta porta do rádio
as minhas duvidas são:
- E só fazer isto e fica a funcionar?
- A porta do rádio onde eu tenho de ligar o cabo esta livre?
- Quando eu ligar la o cabo não perco o leitor de CD’s de origem?
- Como depois e que eu activo, em que botão e que eu carrego para passar para o MP3 transmitido pelo cabo?
Outra coisa, alguém sabe de alguma loja em Lisboa onde eu possa comprar o cabo?
Desculpem lá alguma barbaridade que eu tenha dito mas eu não percebo muito disto mas estou muito interessado em colocar um Jack a sair do rádio para o MP3
ou
Em prencipio o radio devera ter uma opçao num dos menus para ligar o auxiliar, é uma questao de arranjar o cabo ligalo e experimentar.
Eu gostava de experimentar mas gostava de ter mais certezas
Já agora sabem onde posso comprar o cabo???
Gostava de ter mais opiniões
- Veículos: Mk1 1.9GLD Mk4 1.9Tdi
tenho o mesmo problema, mas com um MFD...
Comprei um VDO interface com ligaçao IPOD e nao funcionou no meu auto-radio... Se desejar fazer um teste é so combinamos, senao vo devolver na loja.
Comprei num saldo a um otimo preço q em outras lojas estavam a cobrar 70% a mais.
Sou da linha de sintra
Abraços
Abraços
Golf MK4 TDI 115
Golf MK1 GLD
Golf MK1 LS
Golf mk1...
Boas alguém me diz onde consigo comprar um cabo destes em PT?? a minha ideia é ligar um leitor de MP3 ao RCD 300 através da entrada AUX que se encontra na traseira do rádio como mostraram nas imagem acima... e já agora em que local é para ligar o Cabo? em A? ou em B?
sendo que mais tarde irei trocar de radio para um RCD-510... penso que o sistema é o mesmo e posso utilizar o cabo na mesma?? certo??
se alguém já utilizou este método para ligar o MP3 ao rádio que se chegue à frente sff
obrigado
QUER GANHAR DINHEIRO EXTRA? VEJA AQUI: http://pt.beruby.com/promocode/ufrwEz
- Veículos: Vw jetta
Boas pessoal,tembem tenho esse radio o rcd300 e rpetendo arranajar esse cabo para ligar um mp3,onde posso comprar esse cabo?
abraço
abraço
É possível ligar um mp3 a um radio Beta?
Com line in ou usb, sem sacrificar o leitor de cds?
Golf 1.4 16v @ GPL
Vd8 Escreveu:Boas pessoal,tembem tenho esse radio o rcd300 e rpetendo arranajar esse cabo para ligar um mp3,onde posso comprar esse cabo?
abraço
também estou interessado em arranjar esse cabo, se algum souber onde pff diga qualquer coisa
