Passagem do cabo de corrente amplificador
Picca
Mensagem por Picca »
Boa noite admiradores de VW!
Sou novo neste fórum e por isso arrisco-me a fazer uma pergunta que talvez já tenham respondido mas cá vai:
Gostava de saber qual o local por onde posso passar, para o inteiror do Golf IV, o cabo de corrente que sai da bateria e vai alimentar o amplificador?
Já agr podem dizer-me quais os cuidados a ter a desmontar as portas da frente do golf IV para substituir as colunas originais por umas infinity Kappa (parecem-me um pc melhores penso eu)?? É de 3 portas.
Muito Obrigado
carlitos_santos
Re: Passagem do cabo de corrente amplificador
Mensagem por carlitos_santos »
num precisas de passar para fora por baixo do volante tens la corrente
Picca
Se calhar n me expliquei bem: eu queria dizer passar o cabo de corrente de fora para dentro do carro. Qual o melhor sítio para passar esse cabo para o interior do carro?
CartinhO
Mensagem por CartinhO »
carlitos_santos Escreveu:num precisas de passar para fora por baixo do volante tens la corrente
Exacto.
E nunca passes o cabo RCA junto ao cabo da Alimentação.
AB
Golf 1.4
My Project --> viewtopic.php?p=465753#465753
Picca
Isso serve para evitar ruídos desnecessários no som penso eu.
Mas existe algum sitio por onde passe o cabo de corrente q vai alimentar o amplificador de fora para o interior?
CartinhO
Picca Escreveu:Isso serve para evitar ruídos desnecessários no som penso eu.
Sim existe umas borrachas redondas ao qual por ai consegues passar o cabo de fora para dentro.
Faz é apenas um pequeno corte na borracha para que o cabe passe bem justo para evitar entrar agua depois por ai.
Mais logo se tiver tempo posto aqui uma foto do meu a te mostrar por onde passei o meu.
AB
Golf 1.4
CartinhO
Picca aqui tens uma foto, da para veres +/- por onde passa no meu..
Golf 1.4
Picca
Cartinho era mesmo isso que procurava.
As fotos deram um jeitão para me elucidar. mt obrigado.
Já agr aproveito para colocar outra questão.
Tenho umas colunas Infinity para meter nas portas da frente (o meu golf é de 3 portas) mas quero aproveitar os tweeters de origem porque só tenho o woofer e os crossovers.
A minha questão é a seguinte: as colunas de origem já trazem algum crossover? Cm posso fazer a ligação dos tweeters de origem ao crossover q vou montar?
Dsc lá a minha ignorância mas n queria estragar nd no meu "novo menino" :D
Abraços
CartinhO
Picca Escreveu:Cartinho era mesmo isso que procurava.
Abraços
Mas o teu Woofer e Crossover q compraste é tudo ah parte ? De vias separadas ?
Se for nao estou a ver como te poderei ajudar, porque as colunas q veem de origem no carro sao de 2 vias juntas( woofer e crossover) completando depois a terceira via com o Tweeter ah parte na porta.
Eu quanto troquei as minhas comprei umas de 2 vias e uns tweeter melhores ah parte.
Espero ter ajudado.
AB
Golf 1.4
Picca
As minha colunas são vias separadas: woofer, tweeter e crossover para filtrar os agudos dos médios/graves.
eu n sei se as de origem têm a caixa do crossover separado, era essa a minha dúvida ;)
abraço
Picca
abraço
CartinhO
Picca Escreveu:As minha colunas são vias separadas: woofer, tweeter e crossover para filtrar os agudos dos médios/graves.
abraço
Penso q n, so msm o tweeter.
Golf 1.4
Picca
ok vou ver se no próximo fds consigo montar lá td e dps comunico acerca do sucesso da montagem ;)
Até lá grds abraços
Picca
Boa tarde caros "Golfistas"!!
A instalação foi mt bem sucedida e devo dizer-vos q quem tiver q colocar colunas à frente ou atrás se quiser um trabalho 100% profissional deve comprar umas aplicações (chamadas postiços) da phonocar para poder dar a profundidade necessária às colunas sem ter q rasgar as colunas de origem e colocar umas colunas de 13mm. Em termos de amplificação o mk4 tem uma acústica fascinante à qual se aliam as qualidades dos próprios tweeters de origem.
Abraços e obrigado
Hooltra
Mensagem por Hooltra »
CartinhO Escreveu:Picca aqui tens uma foto, da para veres +/- por onde passa no meu..
Boas amigo,
será possível meteres novamente as fotos online de forma a poder ver por onde passam os cabos?
VW Golf MK4 130CV Sport Edition
