Upgrade rcd 310 to Rns510
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Mensagem por VDLS71 » 14 Abr 2018, 18:38
Eu tenho de origem um auto rádio o modelo RCD310 e queria substituir para o modelo RNS510.
Acontece que ao efectuar a troca aconteceu-me o seguinte:
Não aparece a informação do display central
Quando seleciono o botão Phone do auto rádio , apenas efectua o mute
Caso efectue os comandos do volante para efectuar uma chama, esta é realizada, mas não ouço qualquer som nas colunas .
Os sensores de estacionamento quando activados , não são apresentados no display do auto rádio.
Quando ligo as luzes os botões do auto rádio não acendem
Efectuei um scan de erros e foi me apresentado o seguinte:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Re: Upgrade rcd 310 to Rns510
Mensagem por smdp23 » 14 Abr 2018, 19:35
Terás de configurar através da vagcom, para poder ter essa informação no painel e desaparecer os erros no módulo
StandConde Lda
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Mensagem por VDLS71 » 14 Abr 2018, 19:58
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component and/or Version: J533__Gateway H13 0152
Software Coding: F9A07F07400702002002
Work Shop Code: WSC 05314 123 12345
VCID: 2A5A81AB8593351197-807E
3 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 186586 km
Time Indication: 0
Date: 2035.14.03
Time: 16:53:46
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 186586 km
Time Indication: 0
Date: 2035.14.03
Time: 16:53:46
3 Faults Found:
01304 - Unlicensed Version. Not all DTCs
004 - will be decoded.
02649 - Unlicensed Version. Not all DTCs
Após apagar os erros não consigo aceder ao modulo do rádio nem ao modulo Navigation
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Mensagem por VDLS71 » 14 Abr 2018, 20:10
Mais um sintoma o auto rádio não desliga quando a chave é retirada da ingnição. Todos estes sintomas poderá ser a can do radio avariada?
Shoduchi
Veículos: Golf V GT Sport 1.9 TDI; Golf V GTI Ed. 30
Mensagem por Shoduchi » 14 Abr 2018, 22:35
Para mim esse cabo traseiro não estará a fazer uma boa ligação. Estranho o rádio ligar e dar som nas colunas... Só se devido a estar mal codificado, isso está a provocar um conflito entre módulos. Se a CAN estivesse avariada, nada funcionaria. O problema está limitado ao rádio e módulo BT. É isso?
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Mensagem por VDLS71 » 14 Abr 2018, 23:01
Acontece que apenas funciona o som do rádio e cd.Eu não consigo configurar os módulos de navegação ou do rádio porque dá erro.O radio ten o disco sem qualquer informação. A substituição não deveria ser plug and play? E simplesmente não aparecer informação no display central?
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Mensagem por VDLS71 » 14 Abr 2018, 23:03
A linha de can do rádio não é para comunicar com os módulos? Bt volante sensores de estacionamento e luzes ?
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Mensagem por VDLS71 » 15 Abr 2018, 22:07
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 186586 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.04
Time: 16:57:28
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 186586 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.04
Time: 16:57:28
3 Faults Found:
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 » 15 Abr 2018, 22:36
VDLS71 Escreveu:
15 Abr 2018, 22:07
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 186586 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.04
Time: 16:57:28
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 186586 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.04
Time: 16:57:28
3 Faults Found:
ve se tens a ficha do radio bem encaixada!
A Gente pensa que sou mecânico...pior Engenheiro! :lol: :lol: :lol: :lol:
Não respondo a PMs de users com pouca participação no fórum!!
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Mensagem por VDLS71 » 15 Abr 2018, 22:49
Sim a ficha está bem encaixada porque caso contrário a patilha não fecha.
Shoduchi
Mensagem por Shoduchi » 16 Abr 2018, 01:12
O estranho é a CAN não conseguir comunicar com o rádio. Sendo assim é normal acontecerem os outros problemas.
O rádio é plug & play depois de codificado. Esse rádio não está ligado à electrónica do carro por algum motivo... À partida terá de ser algum mau contacto. :/
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Mensagem por VDLS71 » 16 Abr 2018, 20:54
O problema deve ser a linha de can do rádio avariada. Por esse motivo não consigo configurar
pedro79teixeira
Mensagem por pedro79teixeira » 17 Abr 2018, 10:55
como jà te disse pelo olx....
se tirares a chave e ele nao desligar , se desligar de 30 em 30 minutos.... è as linhas can que nao comunicam....
è o chip das linhas can que està avariado....
apesar de ele ligar e tocar ràdio.... tudo o resto nao trabalha....
VDLS71
Veículos: VW PASSAT
Mensagem por VDLS71 » 22 Abr 2018, 19:22
Sim era linhas Can queimadas, ja adquiri outro RNS510 e depois de configurar tudo está a funcionar correctamente.
Shoduchi
Mensagem por Shoduchi » 23 Abr 2018, 11:54
Pois, como nunca apanhei um caso assim nem me lembrei de tal. O Pedro Teixeira será das melhores pessoas para ajudar nestes casos.
