Olá, pessoal.
É o seguinte, tenho uma Passat b6 (de 2006), highline, com um MFD2 RNS DVD e com aquela pré instalação de telemóvel no tablier. As minhas questões, basicamente, são:
- Tendo essa pré instalação do telemóvel no tablier, significa que o carro já terá o microfone instalado, certo?
- Relativamente à vossa experiência aqui no fórum, qual é a alternativa que existe para conseguir ligar o meu telemóvel (iPhone 6s) ao carro? Já estou farto de ler coisas para a frente e para trás, em fóruns nacionais e estrangeiros, mas está uma confusão tremenda..
Obrigado!
Bluetooth e Passat B6
- Veículos: Passat
Re: Bluetooth e Passat B6
Boas!
Respondendo às perguntas:
1) Sim, nesse caso já tens microfone instalado
2) Tenho um golf de 2009 e tive o mesmo problema em relação ao bluetooth.
Não estás a conseguir ligar o iphone ao carro, certo?
O problema está no módulo bluetooth que só aceita bluetooth com protocolo rSAP. Os iPhones e muitos outros telemóveis não possuem bluetooth rSAP e por isso sempre que tentas emparelhar diz que o telemóvel não é compatível.
A solução será atualizar o módulo para um módulo recente.
Se precisares saber mais diz
- Veículos: Passat
Paulo,
obrigado pelas respostas!
Então basta trocar o módulo de Bluetooth que está debaixo do banco e fica logo operacional?
sendo um passat de 2006 tem o quadrante vermelho .... e o quadrante vermelho nao funciona com os modulos recentes... nem dà para atender nos botoes do volante...
existem 2 soluçoes , soluçoes para material original VW...
ou compras um modulo bluetooth recente e compras um adaptador para meter por tràs do quadrante(penso que seja da Fiscon)... fica a funcionar normal no quadrante e botoes do volante...
ou compras um modulo recente (referencia 7p6 ou 5k0) e trocas por um ràdio com ecra (rcd510,rns310,rns315,rns510) e fazes tudo no ecra do ràdio....
PEDRO TEIXEIRA sistemas navegaçao http://olx.pt/ads/user/axly/
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
O Pedro está-se a esquecer ou não conhece ainda o módulo da Polar Team, Polar BT/Battery: http://www.polarteam.net/en/polar-bt-ba ... -pb01.html.pedro79teixeira Escreveu:sendo um passat de 2006 tem o quadrante vermelho .... e o quadrante vermelho nao funciona com os modulos recentes... nem dà para atender nos botoes do volante...
Tenho um no meu GTI (juntamente com o módulo PolarFIS Adv. que faz outras funções) com um módulo BT 7P6 e funciona tudo como se fosse num carro com quadrante branco: teclas do volante, menu no quadrante e menu Phone do RNS-510. O módulo 7P6 como já sabe funciona bem com iPhones, tanto a nível de chamadas como BT-Áudio.
era esse que estava a falarShoduchi Escreveu:O Pedro está-se a esquecer ou não conhece ainda o módulo da Polar Team, Polar BT/Battery: http://www.polarteam.net/en/polar-bt-ba ... -pb01.html.pedro79teixeira Escreveu:sendo um passat de 2006 tem o quadrante vermelho .... e o quadrante vermelho nao funciona com os modulos recentes... nem dà para atender nos botoes do volante...
como quase ninguem instala isso(toda a gente acha caro), jà me tinha esquecido era do nome....
- Veículos: Passat Variant 2007
É possivel usar isso no rcd500?
- Veículos: VW passat b6
[/quote]
Uma dúvida em relação ao módulo polar bt/battery, tenho o módulo Bluetooth original da VW passat 6b de 2008 e com o RNS-510 (não sei ao certo qual é o módulo BT porque ainda não tive tempo para o tirar, mas não consigo conectar o telemóvel. Diz que não é compatível.) Para instalar o polar BT terei de trocar o módulo BT por um mais recente ou basta instalar o polar BT para conseguir conectar os telemóveis com a2dp? E se me pudessem explicar como instalo o polar BT agradecia. Desculpem a ignorância mas sou novo nesta andanças e não encontro nada a explicar como fazer a instalação.
[/quote]
A função do módulo é fazer com que os módulos BT mais recentes que se ligam aos telemóveis recentes, sejam compatíveis e controláveis no quadrante vermelho. Portanto, terá de trocar o módulo por um mais recente e, se quiser controlá-lo no menu do quadrante como faz com o seu módulo de origem, terá de instalar o PolarBT (ou PolarFIS que é mais caro e tem mais funções).ptluis Escreveu: ↑08 mai 2019, 11:20Uma dúvida em relação ao módulo polar bt/battery, tenho o módulo Bluetooth original da VW passat 6b de 2008 e com o RNS-510 (não sei ao certo qual é o módulo BT porque ainda não tive tempo para o tirar, mas não consigo conectar o telemóvel. Diz que não é compatível.) Para instalar o polar BT terei de trocar o módulo BT por um mais recente ou basta instalar o polar BT para conseguir conectar os telemóveis com a2dp? E se me pudessem explicar como instalo o polar BT agradecia. Desculpem a ignorância mas sou novo nesta andanças e não encontro nada a explicar como fazer a instalação.O Pedro está-se a esquecer ou não conhece ainda o módulo da Polar Team, Polar BT/Battery: http://www.polarteam.net/en/polar-bt-ba ... -pb01.html.
O PolarBT instala-se tal como o PolarFIS, fica ligado à CAN tipo filtro de sinal. Depois a cablagem do carro liga ao módulo.
Compreendi. Obrigado pela ajuda!Shoduchi Escreveu: ↑08 mai 2019, 13:34A função do módulo é fazer com que os módulos BT mais recentes que se ligam aos telemóveis recentes, sejam compatíveis e controláveis no quadrante vermelho. Portanto, terá de trocar o módulo por um mais recente e, se quiser controlá-lo no menu do quadrante como faz com o seu módulo de origem, terá de instalar o PolarBT (ou PolarFIS que é mais caro e tem mais funções).ptluis Escreveu: ↑08 mai 2019, 11:20Uma dúvida em relação ao módulo polar bt/battery, tenho o módulo Bluetooth original da VW passat 6b de 2008 e com o RNS-510 (não sei ao certo qual é o módulo BT porque ainda não tive tempo para o tirar, mas não consigo conectar o telemóvel. Diz que não é compatível.) Para instalar o polar BT terei de trocar o módulo BT por um mais recente ou basta instalar o polar BT para conseguir conectar os telemóveis com a2dp? E se me pudessem explicar como instalo o polar BT agradecia. Desculpem a ignorância mas sou novo nesta andanças e não encontro nada a explicar como fazer a instalação.O Pedro está-se a esquecer ou não conhece ainda o módulo da Polar Team, Polar BT/Battery: http://www.polarteam.net/en/polar-bt-ba ... -pb01.html.
Já agora, qual o módulo BT que aconselha comprar? Li algures que os módulos 7p6 com o rns-510 descarregam a bateria. O PolarFIS também já vem com essa correção da descarga da bateria?
Desconheço tal problema dos módulos 7P6, que são os que uso nos meus carros. Tanto o módulo PolarBT como o PolarFIS corrigem o problema dos RNS-510 descarregarem a bateria nos carros mais antigos com CAN não compatíveis.
- cristo_844
Sim e possível um modulo BT 7P6 em conjunto com uma can-gateway antiga descarregar a bateria...
assim como o vcds nao comunicar com o modulo BT derivado a can-gateway antiga!
Obrigado aos 2 pela a ajuda. Fiquei esclarecido e decidido a gastar alguns €.cristo_844 Escreveu: ↑08 mai 2019, 23:03Sim e possível um modulo BT 7P6 em conjunto com uma can-gateway antiga descarregar a bateria...
aconselham algum módulo BT 7p6 especifico? É que tenho reparado que no fim da referência aparece uma letra. E quanto mais sobe a letra mais caro fica.
Os de letras mais para a frente no alfabeto são mais recentes, daí serem mais caros. Quanto mais recentes menos bugs terão no firmware. Quem tem o cabo VCP consegue actualizar o firmware dos módulos, caso haja disponível. O Castiel actualizou o firmware do módulo BT dele para corrigir um bug com a ordenação da lista telefónica, por exemplo.
- Veículos: MKIII cabrio 96
Eu coloquei no meu B6 ano 2009 um RNS315. Mas os controles do volante não funcionam mais no que diz respeito a VOLUME e MUTE, além de atender a chamada.
Alguém sabe como faz pra funcionar?? Alguma idéia? Controladora CAN ou algum modulo do volante??
