Sei que ha varios assuntos a falar do mesmo mas penso que deste assunto ainda nao se falou.
Comprei um yatour usado, tirei o radio fora fiz as ligacoes todas certinhas, para experimentar liguei o iphone pelo aux e ao carregar duas vezes no CD la apareceu a musica.
Aparafusei o radio voltei a experimtsr e tudo bem.... Apos montar tudo no sitio ( meti o carro a trabalhar ) ja nao funciona mais, ou seja, carrego duas vezes no CD aparece EXT1 EXT 2 ..... Mas nao detecta nada la ligado. Ja testei cm usb, cm aux..
Alguem ja passou por isto ou ouviu algo do genero? Ja revi todas as ligacoes e ta td bem..
Abraco
Yatour
Re: Yatour
viva, não te sei ajudar, mas estou curioso em relação a uma coisa que não consigo fazer. qual rádio tens? eu no meu mfd só consigo ouvir através do yatour mas não consigo mudar para a caixa de cd´s (original VW). uma vez não sei como sei que esteve a dar mas nunca mais consegui. queria saber como consegui mudar de yatour para cd´s e vice verce?
obrigado
obrigado
- Veículos: Golf 5
Re: Yatour
Boas ... Tnh o rcd300
Para mudar basta ir carregando no CD varias vezes ate apanhar o cd ou o yatour senao e dr para radio e dps carregar em cd uma vez
