Bom dia malta.
Para uma golf 5 variant queria substituir a antena de chicote para uma mais pequena.
A minha dúvida esta na ficha e na qualidade de recepção de sinal.
Cálculo que a ficha seja igual à da imagem porque pelo menos a antena é....
https://www.google.pt/search?ie=UTF-8&c ... Uw7QUJM%3A
O que queria era uma antena como as mais recentes grupo vag, mantendo sempre o estilo oem.
Agora, que antenas recomendam e amplificador de sinal?
É necessário algum adaptador para a ficha?
Substituir antena Golf 5 Variant
- Veículos: Seat Ibiza 6L
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: Substituir antena Golf 5 Variant
Pesquisa no fórum por antena shark que deves encontrar a resposta às tuas dúvidas.
Obrigado amigo. Na verdade encontrei este tópico de um tiguan que tem 2 antenas FM. No golf também é assim? Mesmo na variant também temos uma 2a antena na mala?
Segue o link para o tópico.: http://www.mytiguan.com/index.php?/topi ... ntry327689
Se assim for faço como ele fez e ponho uma antena dummy.
Mesmo que não tenhamos 2 antenas posso por só uma na mala certo?
Nos Golfs é igual aos Tiguan, sim. Essa solução do n4s será a melhor.
A que o Cristo fez é semelhante, apenas usou um fio de cobre a fazer o serviço desse fio impresso no vidro traseiro.
PS: O Cristo entretanto explicou que nas Variant as antenas são diferentes e o que fazer.
Última edição por Shoduchi em 15 nov 2015, 19:45, editado 1 vez no total.
a antena na variant esta nos vidros laterais traseiros!
http://modyfikacje-vw.blogspot.pt/2015/ ... cznej.html
Ao que parece o sinal de antena ficou mais fraco ao utilizar apenas a antena interior. Realmente a minha carrinha tem aquela antena no vidro. . O que seria melhor era mesmo colocar um segundo amplificador ligado à antena do vidro? Isto para não perder sinal.
Ok já percebi. O que ele indica é que embora os carros tragam a antena no vidro pode não estar em uso. É uma questão de puxar o fio do tecto até ao pilar C e montar o amplificador. E aí montar uma dummy no lugar da antena de chicote.
Mas agora surge outra questão: o rcd300 tem 2 entradas de antena....
Todos têm 2 antenas, uma AM e outra FM. Os meus Golfs têm a antena AM no vidro traseiro do carro e vieram com a antena FM montada no tejadilho de chicote. O GTD já levou a modificação para ficar com antena dummy e o fio ao longo do vidro da bagageira ligado a um amplificador OEM que comprei na VW.So_SiMpLe_ Escreveu:Ao que parece o sinal de antena ficou mais fraco ao utilizar apenas a antena interior. Realmente a minha carrinha tem aquela antena no vidro. . O que seria melhor era mesmo colocar um segundo amplificador ligado à antena do vidro? Isto para não perder sinal.
Última edição por Shoduchi em 16 nov 2015, 01:14, editado 1 vez no total.
Como ficou em termos de qualidade de sinal? A rádio continua com boa qualidade?
A qualidade do sinal é boa, apenas consigo notar menos sinal quando me afasto muito de localidades, mas continua apanhar as estações mais importantes ao nível nacional. Não é tão forte como seria se fosse antena chicote pois essas antenas têm o sinal FM reflectido no tejadilho e isso ajuda a ter melhor captação.So_SiMpLe_ Escreveu:Como ficou em termos de qualidade de sinal? A rádio continua com boa qualidade?
Pois, é eu ouço muito rádio e não queria perder o sinal. Se em vez de por um fio de cobre no amplificador usar uma antena shark não dummy e aproveitar o fio, não ficará melhor? Desta forma terei já o sinal reflectido no tejadilho. Obrigado
Só aproveitas o sinal reflectido se usares a antena chicote. Quanto maior mais apanha sinal reflectido do tejadilho. Os tamanhos das antenas não são escolhidos ao calhas, há ciência por detrás das suas características.
- Veículos: VW Tiguan
Que giro, usas-te o meu topicoSo_SiMpLe_ Escreveu:Obrigado amigo. Na verdade encontrei este tópico de um tiguan que tem 2 antenas FM. No golf também é assim? Mesmo na variant também temos uma 2a antena na mala?
Encontrei esta antena no OLX. Tem a ficha branca como suponho que o meu também tenha. Se simplesmente substituir vou perder sinal certo?
http://olx.pt/anuncio/vendo-antena-shar ... xWMBR.html
Lol amigo e como ficou a recepção de rádio?n4s Escreveu:Que giro, usas-te o meu topicoSo_SiMpLe_ Escreveu:Obrigado amigo. Na verdade encontrei este tópico de um tiguan que tem 2 antenas FM. No golf também é assim? Mesmo na variant também temos uma 2a antena na mala?
Não noto diferença, na altura até fiz testes, trocava da antiga pra nova e via o efeito no ecrã do rns, no menu de engenharia, tens uma barra que indica a qualidade do sinal.So_SiMpLe_ Escreveu:Lol amigo e como ficou a recepção de rádio?n4s Escreveu:Que giro, usas-te o meu topicoSo_SiMpLe_ Escreveu:Obrigado amigo. Na verdade encontrei este tópico de um tiguan que tem 2 antenas FM. No golf também é assim? Mesmo na variant também temos uma 2a antena na mala?
O único ponto em que falhei foi no facto de o rádio usar 2 antenas, e a que está montado no carro do lado direito corresponde ao lado esquerdo do tiguan novo, tinha de encomendar uma antena do lado direito e encomendei uma do lado esquerdo.
Notas pelas fichas, tens uma branca e uma creme, e eu inicialmente fiquei com as duas cremes, depois lá mandei vir a antena certa.
