RNS510 erro CD/DVD e SD
- Veículos: Golf mk6 Variant
Boas, adquiri um RNS510 versão P. Estou com um pequeno problema no RNS, o cartão sd e os cd's às vezes da erro e outras não. Tanto em diferentes como com o mesmo. Será problema de hardware ou software?
- Veículos: VW Passat Variant 2.0TDI
Re: RNS510 erro CD/DVD e SD
Experimenta correr um cd de limpeza.
Quanto á slot SD que cartões lá meteste?
O rrns é uma versão P de certeza? É que as primeiras versões A e B só aceitavam cartões com pouca capacidade.
VW Passat Variant 2.0 TDI
viewtopic.php?f=101&t=103507
O cartão só tem 256mb e o estranho é por vezes ler e outras dar erro. Quanto à questão da limpeza não sei se terá haver pois se o problema igual acontece no SDXman1983 Escreveu:Experimenta correr um cd de limpeza.
Quanto a versão, pelo menos quando o montei a referencia dele era a do P.
A limpeza pode resolver nos CD mas se o erro acontece nos cartões com essa capacidade nunca pode ser da versão á partida.
Viste a refeência onde, fisicamente ou no vag com?
Xman1983 Escreveu:A limpeza pode resolver nos CD mas se o erro acontece nos cartões com essa capacidade nunca pode ser da versão á partida.
A referência a ver por aqui pode ser enganadora, digo isto porque o meu é um C mas aqui aparece-me como L salvo erro, porque está actualizado.
Mas o teu tem HW mais recente que o meu por isso deve estar correcto, deve, porque não te posso afirmar por desconhecer quais os FW vs versões.
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
O erro do cartão SD poderá ser causado por mau contacto entre o leitor e o cartão. Há marcas de cartões que têm os contactos mais espessos, de resto só conseguindo fazer com que os contactos do leitor fiquem mais próximos do cartão, o que não será muito fácil.
Se o rádio estiver na garantia poderá pensar em devolvê-lo, se isso não for opção, eu se fosse a si procuraria um cartão que tivesse uma taxa de erros de ligação menor.
- Maraduxo
Se não me engano, um cartão SD que tenho aqui de 256mb também não dá no meu radio...
o Problema do cartao era mesmo do cartao, mas mesmo assim o dos cd's continua. mas ja falei com o vendedor e quando der passo por la e tratamos disto.
