eu disse para o k era e pedi cola para o efeito... pensei k era de alta temperatura e aki não diz nada...
a marca é ENE-KOLLA... colas industriais para uso Profissional
[DIY GOLF 4] - Forrar Tecto a preto
- Veículos: Golf MK4
- Veículos: Golf IV VP90 ALH
Re: [DIY GOLF 4] Forrar Tecto a preto
Carlrider Escreveu:comprei o tecido p tejadilho e cola na casa das napas e é cola em lata e não em spray é contacto de certeza
é meter cola na esponja do tecido e no tejadilho? mas a cola é pincelada de forma a ficar bem espalhada amigo?
Depois de removeres a esponja do antigo tecido do tejadilho, aplica a cola no tejadilho. Sendo cola de contacto tens que deixar secar uns segundos antes de colares o tecido.
meto cola no tejadilho... dps no tecido(lado da esponja) e dps de alguns segundos com a ajuda de outra pessoa ir deitando o tecido em cima do tejadinho e com a mão passar em cima do tejadinho e "vincar" as partes concavas do tejadilho certo?
akilo é tão frágil... tirei hoje e th agora aki neste momento no chão aki em casa
Carlrider Escreveu:meto cola no tejadilho... dps no tecido(lado da esponja) e dps de alguns segundos com a ajuda de outra pessoa ir deitando o tecido em cima do tejadinho e com a mão passar em cima do tejadinho e "vincar" as partes concavas do tejadilho certo?
Sim, é isso! So tens que ter cuidado é para nao meteres demasiada cola porque pode passar para o outro lado do tecido!
a cola se for em spray uma lata chega? no tecido é só msm uma ou 2 borrifadelas e chega mas no tejadilho é capaz de levar mais?
Carlrider Escreveu:a cola se for em spray uma lata chega? no tecido é só msm uma ou 2 borrifadelas e chega mas no tejadilho é capaz de levar mais?
Cola de contacto em spray gastei exactamente duas latas!
2 latas com pilares ou sem pilares? desculpa tar a ser chato mas th medo de exagerar na cola amigo
Carlrider Escreveu:2 latas com pilares ou sem pilares? desculpa tar a ser chato mas th medo de exagerar na cola amigo
Sem pilares!
- Veículos: golf IV 1.9TDI 110cv
msm para tecidos com esponja?? O rapaz da maxmat disse me que não porque cola e contacto come a esponja do tecido a menos k fosse uma cola mais á base de água
pois,nesse caso já não sei mas é uma questão de experimentares cortas um bocado pequeno de tecido e nele vai fazendo experiências para ver como reage a cola.eu forrei o meu também mas o tecido era sem esponja,na altura não consegui arranjar.Carlrider Escreveu:msm para tecidos com esponja?? O rapaz da maxmat disse me que não porque cola e contacto come a esponja do tecido a menos k fosse uma cola mais á base de água
na rotulagem dessa lata da foto diz "contactceys é uma cola de contacto, muito polivalente e de uso geral. O seu elevado poder de adesão, permite a colagem imediata e acoplamento sobre materiais como madeira, poliestireno, poliester, neopreno, nylon, tecidos, pele, couro, metal, laminado plástico, cerâmica, aluminio e paineis em geral. Alta resistencia a temperatura e há humidade, incluindo as situações em que existe exposição prolongada(+70ºC). não apto para aplicações em interiores de tectos de automoveis."
Última edição por Carlrider em 27 dez 2013, 12:26, editado 1 vez no total.
70 graus penso que seja pouco.eles não tem com capacidade mais alta em relação a temperatura?Carlrider Escreveu:na rotulagm dassa lata da foto diz "contactceys é uma cola de contacto, muito polivalente e de uso geral. O seu elevado poder de adesão, permite a colagem imediata e acoplamento sobre materiais como madeira, poliestireno, poliester, neopreno, nylon, tecidos, pele, couro, metal, laminado plástico, cerâmica, aluminio e paineis em geral. Alta resistencia a temperatura e há humidade, incluindo as situações em que existe exposição prolongada(+70ºC). não apto para aplicações em interiores de tectos de automoveis."
por isso é que eles dizem que não é apto para tectos.
isso já não sei... só sei dizer k o rapaz da maxmat disse k essa cola derretia a esponja do tecido do tectojosearmandodias Escreveu:70 graus penso que seja pouco.eles não tem com capacidade mais alta em relação a temperatura?Carlrider Escreveu:na rotulagm dassa lata da foto diz "contactceys é uma cola de contacto, muito polivalente e de uso geral. O seu elevado poder de adesão, permite a colagem imediata e acoplamento sobre materiais como madeira, poliestireno, poliester, neopreno, nylon, tecidos, pele, couro, metal, laminado plástico, cerâmica, aluminio e paineis em geral. Alta resistencia a temperatura e há humidade, incluindo as situações em que existe exposição prolongada(+70ºC). não apto para aplicações em interiores de tectos de automoveis."
