amigo ja tem muitos interessados na sua resposta
[DIY GOLF 4] - Abrir mala com comando
- Veículos: golf mk IV, passat 3BG
- Ugabista
- Veículos: Vw Passat Variant 3BG PD130 AVF
Re: Diy Golf MK4[abrir mala com comando]
Última edição por Ugabista em 28 out 2013, 14:14, editado 1 vez no total.
amigo, alguns interessados em que você diga se puder o nome do programa que você usa para fechar os vidros e abrir mala remotamenteUgabista Escreveu:Muitos interessados.....? Não percebi.filipe verissimo Escreveu:amigo ja tem muitos interessados na sua resposta
- Ugabista
- Veículos: Golf gti 16v Caddy mk1 tdi Passat 35i tdi
Tanto mistério.
O programa para os vidros é o vag-com.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a6/r ... -Jetta.htm
Para a male é só fazer busca.
- Ugabista
Última edição por Ugabista em 28 out 2013, 14:18, editado 2 vezes no total.
então tenta fazer isso num golf 4 e depois diz-me como correu!Loumac Escreveu:Tanto mistério.
Que figuras?Ugabista Escreveu:Quando se escreve sobre o que não se lê, faz-se estas figuras!Loumac Escreveu:Tanto mistério.
Figura de tentar ajudar quem precisa?
Escrevi precisamente sobre o que li.
Se funciona ou não (como refere o "cristo_844) é questão de experimentar.
O pior que pode acontecer é não funcionar, ai pode-se sempre voltar atrás.
Pensei que este forum fosse de interajuda, e não de negócio.
Mas pelos vistos o "ugabista" tem um programa feito especialmente para ele. (dos EUA)
O "cristo:844" se tem alguma experiencia com o assunto, era melhor partilhar em vez de apenas dizer, "então tenta fazer isso num golf 4 e depois diz-me como correu!".
Sobre o abrir a mala, pelo que já vi também é feito no vagcom, com VCDS em long coding.
Para quem precisa espero que ajude nalguma coisa.
A.Lourenço
- Ugabista
Última edição por Ugabista em 28 out 2013, 16:48, editado 3 vezes no total.
Realmente este forum está cheio de oportunistas!
Como isto é um DiY, como dizes e muito bem, eu dei uma dica, daquilo que está na net, no intuito de ajudar e não ganhar dinheiro, pois para isso, não será este o lugar para tal.
Sobre o "iluminado". Não sei o que queres dizer com isso. Conheces-me? Não! Então não qualifiques quem não conheces.
Fim da conversa.
A.Lourenço
Fim da conversa.
A.Lourenço
- Ugabista
Já tinha posto fim á conversa, mas, ou não sabes ler ou não sabes o que escreves.
Tu é disseste: " quando se calhar muitos têm o vds-pro mas como gostam de ter coisas distintas nem os vidros se disponibilizam para activar às pessoas, mesmo cobrando naturalmente."
Eu sou oportunista, porque?
Não preciso disso.
Não preciso disso.
- Ugabista
Por mim nem sequer teria começado, e teria teminado, há 2 ou 3 post's atrás, mas quando não se entente o que se le, dá nisto!
Já agora. "Não preciso disso". Quer dizer: Não tem utilidade para mim, não estou "interessado", etc...
- Ugabista
Última edição por Ugabista em 28 out 2013, 16:47, editado 2 vezes no total.
