Boa noite
Tenho golf 3 tdi de 97, sabem-me dizer se já traz pré instalaçāo?
[DIY Golf/Jetta/Vento 3] - Faróis de Nevoeiro Frente OEM
Re: [DIY Golf/Jetta/Vento 3] Faróis de Nevoeiro Frente OEM
Ativação de serviços VAG
Obrigado eurtc90 Escreveu:DIY de grande ajuda o meu obrigado
Em princípio deve trazer, mas para teres a certeza, vai ao conector redondo que eu menciono no DIY e verifica se tens lá o fio dos faróis de nevoeiro. Pino 5, fio da cor cinzento/amarelopricardof Escreveu:Boa noite
- Veículos: Golf 3 1.4 Renault Clio 1.5 DCI
Amigos ja tenho tudo ligado mas ah um problema as luzes nao ligam. Ja andei a ver onde posso ter errado mas não encontro...
Agora uma questao, os farois ligam com os dois reles numero 53?
Pois eu tirei o rele do lado, e liguei do encaixe devido dos farois de nevoeiro, e nao deram sinal de vida....
Alguem ajuda?
Alguem ajuda?
Alguem ajuda?
Alguem ajuda?
o relé dos faróis de nevoeiro é o #53 que mencionei que fica na posição 10. O que está ao lado na posição 11 é da buzina
Amigo já os trago ligados mas não traz o rele... algum problema?camon Escreveu:o relé dos faróis de nevoeiro é o #53 que mencionei que fica na posição 10. O que está ao lado na posição 11 é da buzina
Quer dizer era melhor ter o relé, mas em principio não traz problemaOperações Especiais Escreveu:Amigo já os trago ligados mas não traz o rele... algum problema?camon Escreveu:o relé dos faróis de nevoeiro é o #53 que mencionei que fica na posição 10. O que está ao lado na posição 11 é da buzina
boa noite não dá para aplicar as luzes de nevoeiro sem mudar o comutador aplicando um interruptor? cummp
- Veículos: Golf 3 1.9D
dá para ligar os farois da frente apenas passando 1 fio para dentro do carro , o positivo , e ligam ao farol de nevoeiro de trás , e assim só tem um botão para ligar os farois de nevoeiro .
para ligar isso com 2 botões não sei ao certo , mas faz como tem aqui explicito pelo camon
viewtopic.php?f=19&t=98492
Sem mudar o comutador, quando ligas o botão dos faróis de nevoeiro, vão acender os de trás e os da frente.Amaro_1993 Escreveu:boa noite não dá para aplicar as luzes de nevoeiro sem mudar o comutador aplicando um interruptor? cummp
Para ligar só os da frente sem mudar o comutador, basicamente é ligar 12v a um lado do interruptor e ligar o outro lado ao fio que dá corrente aos faróis de nevoeiro da frente.
O fio que da a corrente pode vir do comutador, é questão de veres qual. E o outro que faz chegar a luz aos faróis da frente também apanhas do comutador.
- FreezerWhite
- Veículos: Golf IV TDI 110 CV
Pessoal uma pergunta rápida existe problema dos faróis de nevoeiro tanto da frente e de trás serem ligados aos mesmo tempo ? sem a opção de so ligar um ou outro ????? Pergunto isto no contexto de inspeçoes e policia poder implicar com isso :O
GOLF IV TDI 110 CV
- Veículos: Golf MK3 GT
legalmente... teem de se ligar individualmente... pelo menos tenho ideia de ler isso algures num decreto-lei...
na pratica: nao te devem chatear com isso...
policia, se os usares apenas nas devidas alturas, nao te chateiam. na IPO nunca os veem ao mesmo tempo...
mas por 10\15€ compras um manipulo com a funçao dupla...
- FreezerWhite
Ok thanks :O xD Eu vou montar normal por enquanto e ate chegar a inspecção instalo um botão :S ja os tive a procurar e custam 6 euros acho com luzinha a indicar que tão ligados e tudo, Eu também acho que ja vi a dizer que tinha de se ligar individualmente mas nao tenho a certeza :S mas como tenho de fazer a inspeção a outro carro antes do golf, pergunto la ao inspetorVovin Tharos Escreveu:legalmente... teem de se ligar individualmente... pelo menos tenho ideia de ler isso algures num decreto-lei...
GOLF IV TDI 110 CV
estava a falar meter o original... pra que inventar quando ha peças originais para o efeito???
- FreezerWhite
Serio ? e fica em 10/15 € ? :O sla pensava que era um interruptor universal ou assim :O ... Ps: nunca vi nenhum interruptor original, nem estive ao pé de um golf com farois nevoeiro da frente de origem :O Conseguias mandar foto de algum e caso conseguisses a referencia ?Vovin Tharos Escreveu:estava a falar meter o original... pra que inventar quando ha peças originais para o efeito???
GOLF IV TDI 110 CV
