[DIY GOLF 3] - Motor AAZ powering up
Vovin Tharos
Veículos: Golf MK3 GT
Mensagem por Vovin Tharos » 05 Jan 2008, 17:55
claro que nao... por isso é que é o primeiro passo...
é como entrares em casa.
partindo do ponto de teres a chave na mão, o primeiro passo é meteres a chave na fechadura de casa, o segundo é rodar.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Imagem Imagem
Jacaj
Veículos: Opel Combo 1.7 CDTI
[DIY MK3] motor AAZ (1.9td) powering up
Mensagem por Jacaj » 05 Jan 2008, 20:16
mas eu só ouço o pessoal a dizer a dizer k é só dar voltas ao parafuso e já tá......... e ñ percebi bem essa tua alogia Vovin
carrizog60
Veículos: golf mkII g60,passat 35i variant, rabbit westmoreland, vmax 1200,tdm 850
Mensagem por carrizog60 » 06 Jan 2008, 10:30
depende da bomba
Old school ...my way of life
VW Liebhaber
Mensagem por VW Liebhaber » 06 Jan 2008, 11:46
já agora diz lá que se desconectarmos a ficha 1 e 2 que o boost power fica sempre activo e não consoante carregamos no acelerador...ou li mal akilo?
VW & Audi Stuff: http://www.facebook.com/vwaudistuff
VW Golf MK4 Highline 1.9 TDI 115cv 2001 - Made in Belgium
viewtopic.php?f=20&t=42275&start=0
kader
Re: [DIY MK III] motor AAZ powering up
Mensagem por kader » 08 Abr 2009, 04:52
para quem queria isto e tava as aranhas com as imagens, pode sacar aqui: http://www.giordanobenicchi.it/tecnica% ... ueling.doc
Jacaj
Mensagem por Jacaj » 18 Abr 2009, 15:40
Boas pessoal
preciso da vossa ajuda
Eu abri o gasóleo ao GTD ( parafuso # 3 )e afinei o ralenti para as 900/950 rpm no parafuso # 4 mas não liguei o selenoide 4 ao 3 como diz no tutorial ( # 2 na foto ) , já a algum tempo e andava tudo bem, arranjei um ponto em que não fazia fumo e puxava bem.
Imagem.
A coisa de 3 meses para cá acontecia que eu ligava-o e estava tudo bem, arrancava e ás vezes ao parar num semáforo ou no transito via o ralenti acelerado nas 1000/1050 rpm, mas só as vezes............podiam passar dias e parar muitas vezes que ele andava normal mas volta e meia acontecia isso.
Agora, e sem alterar nada nele o ralenti subiu para as 1000/1050 rpm sempre e só consigo baixar o mesmo se lhe baixar o débito, mas ai fica a arrastar-se. O parafuso # 7 já está no limite servindo somente para subir o ralenti Imagem
e o parafuso oposto a este também está no limite Imagem
e já agora alguém sabe para que servem os parafusos # 5 e 6 em concreto? eu já li que servem para o arranque em frio mas no tutorial diz que o # 6 também serve para afinar o ralenti neste caso de power up
"4. Readjust your Idle with its value of origin with the screw #7 (service idle adjuster) for those which do not have the conditioned air and the #8 (idle adjuster) for the lucky ones which have it. "
Obrigado e um abraço
VW Liebhaber
Mensagem por VW Liebhaber » 20 Abr 2009, 20:41
Isso deve ser débito de gasoleo a mais, tens pressão no turbo a quanto? está de origem ou meteste mais?
Também tive esse problema, tinha gasoleo a mais aberto, tive que cortar ligeiramente e aumentar a pressão do turbo, assim ganhei potência e menos fumo negro e gasoleo queimado à toa.
Jacaj
Mensagem por Jacaj » 20 Abr 2009, 23:45
VW Liebhaber Escreveu:Isso deve ser débito de gasóleo a mais, tens pressão no turbo a quanto? está de origem ou meteste mais?
Também tive esse problema, tinha gasóleo a mais aberto, tive que cortar ligeiramente e aumentar a pressão do turbo, assim ganhei potência e menos fumo negro e gasóleo queimado à toa.
O turbo ainda está com a pressão de origem. :oops: Vou tentar comprar o manómetro no fim deste mês. para lhe dar mais pressão :evil: :evil:
Só acho estranho é só passado quase 1 ano é que isto aconteceu.
Obrigado pela tua dica VW Liebhaber.
Um abraço
VW Liebhaber
Mensagem por VW Liebhaber » 21 Abr 2009, 16:23
Ah pois com pressao de origem e muito gasoleo aberto.... :roll:
Corta ligeiramente o débito e vê se fica normal... :mrgreen:
Jacaj
Mensagem por Jacaj » 21 Abr 2009, 17:20
VW Liebhaber Escreveu:Ah pois com pressao de origem e muito gasoleo aberto.... :roll:
Se cortar o gasoleo fica normal.
Mas porque só agora é que ele se queixou???? enfim........
Depois com o manometro vai voltar ao normal........... :twisted: :twisted:
VW Liebhaber
Mensagem por VW Liebhaber » 21 Abr 2009, 20:22
Jacaj Escreveu:
O gasoleo aberto demais durante muita quilometragem começa a desgastar peças internas da bomba injectora, depois chega a um ponto em que já é dificil abrir mais débito que uma certa medida porque não se consegue afinar o relentim para as 950rpm, fica as 1000-1100 e se baixares o relentim em vez de tirar debito o carro fica a a tremer muito em para arranca porque o relentim acaba por ficar "fraco" apesar de marcar na mesma 950rpm.
Jacaj
Mensagem por Jacaj » 22 Abr 2009, 00:45
O gasóleo aberto demais durante muita quilometragem começa a desgastar peças internas da bomba injectora, depois chega a um ponto em que já é difícil abrir mais débito que uma certa medida porque não se consegue afinar o relentim para as 950rpm, fica as 1000-1100 e se baixares o relentim em vez de tirar debito o carro fica a a tremer muito em para arranca porque o relentim acaba por ficar "fraco" apesar de marcar na mesma 950rpm.
E a solução para isto? Arranjar a bomba?? ou deixar andar porque ela criou esse "vicio"?
E já agora, consegues-me explicar a questão do selenóide?
kader
Mensagem por kader » 20 Jul 2009, 03:36
pessoal alguem me pode dizer cm e k se liga o manometro para ver a pressao do turbo? :roll:
cumps =)
Jacaj
Mensagem por Jacaj » 20 Jul 2009, 07:55
kader Escreveu:pessoal alguem me pode dizer cm e k se liga o manometro para ver a pressao do turbo? :roll:
cumps =)
Tens de colocar o "T" no tubo de borracha que liga a curva junto á admissão á cabeça da bomba injectora (onde está a LDA).
Espero que percebas, mas vou tentar por fotos.
Um abraço
kader
Mensagem por kader » 23 Jul 2009, 20:15
falas neste tubo aqui?
btw quanto ao ajuste do debito da bomba, exlica-me so 1 cena.
o necessario fazer é so
rodar o parafuso para aumentar o debito da bomba:
e rodar depois este para ajustar o ralenti:
certo? ou tou a "fazer" algo mal?
btw o que é que é aquilo do selenoide que eles falam?
cumps =)
ps: eu sei que tenho o motor todo cagado :oops:
