Obrigado, apesar de ficar muito mais esclarecido, agora fiquei com outra dúvida : é possível puxar o cilindro que está na foto para cima?
Na última foto do meu post dá para ver que ele está encaixado num outro cilindro...
[DIY GOLF 4] - Instalar Lava Faróis OEM
- Veículos: Golf 4, Golf 3, Peugeot 206
Re: [DIY GOLF 4] Instalar Lava Faróis OEM
a parte interior sai para fora com a pressão da agua quando os lava-farois ligam!
E é possível fazer com que pare antes que essa parte recolha para dentro do cilindro?cristo_844 Escreveu:a parte interior sai para fora com a pressão da agua quando os lava-farois ligam!
tens de pedir alguém para ligar os lava~faróis e quando saíres tentas segurar...morais70 Escreveu:E é possível fazer com que pare antes que essa parte recolha para dentro do cilindro?cristo_844 Escreveu:a parte interior sai para fora com a pressão da agua quando os lava-farois ligam!
de outra forma só puxando com o bico encaixado!
Pois foi o que primeiro me ocorreu. Vou tentar essa hipótese. Muito obrigado por perderes tempo a ajudar-mecristo_844 Escreveu:tens de pedir alguém para ligar os lava~faróis e quando saíres tentas segurar...morais70 Escreveu:E é possível fazer com que pare antes que essa parte recolha para dentro do cilindro?cristo_844 Escreveu:a parte interior sai para fora com a pressão da agua quando os lava-farois ligam!
- Veículos: VW Golf IV 1.6 16v
ando a procura a dias deste material nos ebays e nada
chega?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=vw+ ... e&_sacat=0
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... +SRA&rt=nc
cristo_844 Escreveu:chega?
daçç---
nao me meto com os alemaes. já me dei mal 3 vezes
Já fiz centenas de compras aos alemães e nunca tive problemas. Em algumas dezenas de compras/vendas com portugueses tive centenas de problemas...BiSeU Escreveu:cristo_844 Escreveu:chega?
daçç---
pocura nos uk, veio de lá os meus
Andei ontem a procura novamente e nadajoao_silva Escreveu:pocura nos uk, veio de lá os meus
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-golf-mk4-l ... 1c3760ea2c
http://www.ebay.de/itm/Golf-4-R32-SRA-S ... 3f2a951e61
http://www.ebay.de/itm/Golf-4-GTI-SRA-S ... 2a1e1748cd
no UK por acaso nao tava a pesquisar dessa forma mas la esta no alemao nem pensar
- Veículos: Polo 6n2, Golf 3
Quem ja montou os lava farois por acaso nao repararam se estava marcado por dentro ? É que ja montei no meu Polo e numa Passat e os parachoques ja tem as marcas certinhas para o corte, é que nao falhou, acho estranho o Golf nao ter e voçes estarem com tantos problemas para marcarem isso certo por fora .
Foto do parachoques do meu Polo para verem do que falo .
nem todos os modelos tem marcações no interior e em alguns mesmo com marcações não adianta de nada porque falta-lhe o resto...
