Liga no T32a/6... ficha verde do quadrante no pin 6. O outro fio liga a um ponto de massa.Jamoaf1988 Escreveu:Boas
Desculpem a duvida nas no deposito que leva sensor de nível onde liga esse fio??? No quadrante?? Ou noutro sítio qualquer??
E já agora como tiro o comutador das luzes??
Abraço vw
[DIY GOLF 4] - Instalar Lava Faróis OEM
- Veículos: Golf 4, Golf 3, Peugeot 206
Re: [DIY GOLF 4] Instalar Lava Faróis OEM
Fiz esta modificação mas agora tenho um problema: encaixo os dois esguichos mas aquilo parece que ganha pressão e eles saltam. Será que levam alguma peça para prendem? Eu apenas os encaixo no orifício por onde passa a água mas por mais que empurre, à terceira ou quarta esguichadela, os malandros levantam vôo e uma das vezes fiquei encharcado...
provavelmente devem estar danificadas
Boas Joãojoao_silva Escreveu:provavelmente devem estar danificadas
Mas aquilo é só de encaixe? Sei que têm umas ranhuras mas quando encaixo não noto que essas ranhuras prendam o esguicho...
não sei dizer-te, mas eu não tenho nenhum 26.
Pois daí as minhas dúvidas. É que para encaixar esses parafusos é preciso tirar os opticas para ter acesso...joao_silva Escreveu:não sei dizer-te, mas eu não tenho nenhum 26.
a peça 22 e 26 não existe para golf 4!
o bico não deve estar a fichar porque ou tens os dentes no bico em mau estado ou as patilhas que seguram os bicos ao cilindro estão partidas!
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=62150
Estas são imagens dos esguichos. Noto que ao encaixar eles não ficam totalmente encostados e que para saírem do pára-choques e terem ângulo para lavar os faróis eles quase saltam fora da peça que está na última foto…cristo_844 Escreveu:a peça 22 e 26 não existe para golf 4!
Quais são as patilhas que falas?
a patilha esta no cilindro e faz pressão na ranhuras do bico que esta na primeira foto!
alem de afinar o bico servem para fixar...
Obrigado vou tentar confirmar. Sabes se o bico entra com muita pressão ou se é preciso desengatar uma mangueira para perder a pressão?cristo_844 Escreveu:a patilha esta no cilindro e faz pressão na ranhuras do bico que esta na primeira foto!
ao encaixar o bico tens de ouvir uns estalidos que é a patilha a correr os dentes...morais70 Escreveu:Obrigado vou tentar confirmar. Sabes se o bico entra com muita pressão ou se é preciso desengatar uma mangueira para perder a pressão?cristo_844 Escreveu:a patilha esta no cilindro e faz pressão na ranhuras do bico que esta na primeira foto!
o circuito de agua não tem pressão quando a bomba esta desligada!
mais logo meto aqui umas fotos para veres como isso encaixa!
Última edição por cristo_844 em 29 set 2013, 19:11, editado 1 vez no total.
Obrigado Cristo. Agradeço muito o teu trabalho
