[DIY GOLF 4] - Instalar Lava Faróis OEM
- Veículos: golf IV 100cv
Re: [DIY GOLF 4] Instalar Lava Faróis OEM
Boas tenho um problema! eu montei os lava farois e tentei seguir a diy a risca mas o que me acontece que quando tenho os medios ligados e uso os lava farois se puxar a manete rapidamente nao acontece nada e se ficar a segurar mais um bocadinho ouco o rele a trabalhar e os esguichos sobem mas nao deitam agua! sobem e voltam para baixo?! alguem sabe o que podera ser
já viste se tens algum tubo entupido?
isso por acaso nunca reparei se carregar rapidamente não funciona porque faço sempre nas calmas
sim eu acho q e mesmo preciso esperar um bocadinho para eles subirem, agora nao deitarem agua e estranho tambem pensei qe estariam entupidos por isso tirei os esguichos e pelas mangueiras saia bastante agua(ate porqe eles so sobem com a forca da agua) por isso fui comprar esguichos novos mas continua na mesma... começo a pensar que o rele pode nao estar a fazer o trabalho como deve ser! sera?
ligas a bomba directa a bateria para testar
ok vou fazer isso, obrigado
Boa tarde,
Também estou com um problema igual ao seu, instalei o lava faróis OEM, os mijas sobem, mas não deitam água, penso que seja alguma fuga no circuito, que provoca uma perda de pressão.
Já resolveu o seu problema?
Boas, consegui resolver o meu problema...
Tinha uma fuga no encaixe entre a bomba e a tubagem, que provocava uma perda de pressão, os mijas sobiam e não deitavam água.
Mudou se a junta da bom, não havendo assim mais fuga e agora o sistema já funciona
Espero ser útil a quem pecisar
alguém pode disponibilizar o manual que vem com a ficha ?
SG Do Açoooo
Feedback:viewtopic.php?f=117&t=80719
Qual ficha?
alguma alma caridosa que me de uma maozinha a montar os lava farois??
na zona de lisboa (odivelas / loures ) e arredores
- Veículos: Golf IV, Chevrolet Matiz
Muito bom diy onde posso arranjar um molde lara abrir os buracos sem fazer asneiras
- Veículos: VW Golf IV 1.9 TDI
Boas noites golfistas
Antes demais obrigado a quem me puder ajudar sff.
Li o tópico todo e ainda fiquei com algumas dúvidas onde peço a vossa ajuda.
Alguém me consegue arranjar este diy em PDF com as fotos, e que não aparece imagens.
Na kufatec aparece 2 cablagens diferentes e não sei qual delas escolher.
O meu golf e um 4 e não tenho sensores de chuva nem de luzes qual é o relay.
Sou como sou...Não sou como tu queres que eu seja...
existe uma cablagem para quem não tem sensor de nível de agua e queira meter, o que não é obrigatório, depois também existe uma cablagem que é para quem já tem sensor de agua do deposito, ou seja com menos dois fios
este diy não há em pdf porque foi feito por mim mas ainda bem que avisas das fotos, assim que puder carrego as fotos novamente
abraço
abraço
Obrigado amigo.
Será que não consegues por em PDF sff.
Boas malta
Amigo João Silva já mandei vir o kit completo só me falta a cablagem o reservatório tem o sensor de nível de líquido. Podes me ajudar sff qual a cablagem.
https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... ext_page=3
