[DIY GOLF 2] - Conversão de travagem tambores para discos
150_look
Veículos: vw mk2 gtd vw mk4 variant honda nc700x
Mensagem por 150_look »
Ora bem ja existe um DY para o mk1 fica agora um para o mk2.
Material para a transformação:
:arrow: Mangas de eixo traseiras
:arrow: Pratos (chapa que fica entre o disco e o eixo)
:arrow: Bombas traseiras
:arrow: Tubos flexiveis das bombas traseiras
:arrow: Discos
:arrow: Rolamentos(sao iguais aos das polis mas eu meti novos)
:arrow: Cabos de travão de mão para discos
:arrow: Tubos metalicos
1º passo: Por o carro no ar tirar a roda (eu desliguei a suspensão pois tirei o eixo fora)
2º passo tirar a porca central ( tirar o freio primeiro) e tirar a polie, desapertar os 4 parafusos, desligar o tudo de travão e o de travao de mão
3º ATENÇÃO no meu caso o meu eixo tinha uma especie de rebarba ficando a manga de eixo um pouco no ar a solução passou por rebarbar um pouco o canto do eixo para a manga assentar na perfeição. Se por ventura no vosso caso assntar toda ignorar esta parte e passar ao passo 4
4º passo por massa "dourada" ou algum tipo de material para evitar corrosão (na foto tratei da parte rabarbada dei aparelho e pintei o eixo)
5º passo montar a manga de eixo e o prato por cima
6º passo os parafusos são apertados com uma chave dinamometrica com um aperto de 6kg
7º passo, montar o disco (cubo, ja com os rolamentos com massa) e apertar a porca central ( esta deve ser apertada e desapertada, o aperto final e o peso da chave)
8º montar as bombas de travão ligar os tubos de travão e os cabos de travão de mão
9º sangrar o sistema e afinar o travão de mão.
Posto isto tudo deve funcionar eu no meu caso fiz logo a revisão as bombas traseiras e montei rolamentos novos para evitar males futuros, para aproveitar os tubos metalicos que vao do flexivel do eixo as bombas e necessario que ele de uma volta ao eixo para ficar mais curto ou entao comprar o tubo especifico para o efeito.
Qualquer duvida ou melhoramento estejam a vontade claro está!!
ImagemImagemImagem
2003 MK4 sport Edicion By JC Motorsport
1991 MK2 Fire and Ice One of sixty GTD
ULLRICH
Veículos: '91 Golf mk2 1.9 TDI / '06 Audi A6 C6 2.0 TDI
Re: Conversão de tambores para discos MK2
Mensagem por ULLRICH »
O teu pai anda a ficar PRO nos mk2', um dia tenho que o conhecer :mrgreen:
Muito bom DIY
150_look
ULLRICH Escreveu:O teu pai anda a ficar PRO nos mk2', um dia tenho que o conhecer :mrgreen:
Muito bom DIY
Sempre são mais de 30 anos de mecanica eheheheh
ImagemImagemImagem
ULLRICH
150_look Escreveu:
Muito bom DIY
Sim sim ! Não lhe tiro o mérito ! Com o meu comentário quis dizer que o trabalho dele é se louvar, para não falar que poupaste bastante em mão de obra :mrgreen:
MPuga
Veículos: Golf mkII
Mensagem por MPuga »
Excelente, muitos parabéns ao dois :D
Pelas fotos/colocação do DIY e pela mecãnica.
Miguel Puga
Projeto: viewtopic.php?f=18&t=78542
ze_
Mensagem por ze_ »
Grande post!
Para o mk3 deve ser igual ou não?
As mangas de eixo que utilizaste eram de que carro?
ProSteel
Veículos: Golf II 1.6TD
Mensagem por ProSteel »
Duvida:
bombas de travão e os discos sao iguais aos da frente?
_____________Red Edition GTD_____________
-Nada é perfeito mas tudo pode ser melhorado!-
Projecto mk2 GTD --> viewtopic.php?f=18&t=72021&p=1197488#p1197488
150_look
ze_ Escreveu:Grande post!
sim a diferença nao e muita de certeza
ProSteel Escreveu:Duvida:
Não as de frente sao para discos 239 estes penso ser de outra medida, as bombas sao completamente diferentes.
ImagemImagemImagem
ProSteel
150_look Escreveu:
que pena, como eu pus discos novos para a frente de 239, trocava tudo para trás e punha discos maiores para a frente.
que pena
HugoGomes
Veículos: Golf mk3 tdi 110
Mensagem por HugoGomes »
atenção ao pessoal dos mk3 que quer fazer isto, os discos de trás dos mk3 sao de rolamento, vias internas e retentores , por isso, ainda dá um bom trabalho de torneiro, troquei os meus discos á frente e trás, e atrás foi um bico de obra :wink:
MK3 TDI HI H_motorsport
StancePerformance
ze_
Mensagem por ze_ »
HugoGomes Escreveu:atenção ao pessoal dos mk3 que quer fazer isto, os discos de trás dos mk3 sao de rolamento, vias internas e retentores , por isso, ainda dá um bom trabalho de torneiro, troquei os meus discos á frente e trás, e atrás foi um bico de obra :wink:
E tens fotos do processo?
jp.rodrigues
Mensagem por jp.rodrigues »
O material utilizado na alteração foi retirado de q modelo de golf ?
black_widow
Mensagem por black_widow »
ze_ Escreveu:
x2
marcelo
Veículos: Ford Mondeo
Mensagem por marcelo »
Qualquer disco dá? Até por exemplo se a gente consegue só discos e tudo o resto do GTI ou fica melhor colocar logo eixo do GTI? :twisted:
Deixa noticias
cardoso
Veículos: vw golf 2 gtd
Mensagem por cardoso »
boa noite , eu sou novo aqui e estoua começar a restaurar um gtd de 87 , em breve irei postar fotos do projecto. Tenho uma duvida , alguem me sabe dizer se o cunjunto de discos e mangas de eixo do polo 16 v de 97 da para aplicar no eixo de tambores do gtd?obrigado
