Jiggs Escreveu:Depois de muitas voltas com a cabeça , lá veio ela. Seguiu-se a montagem:
Olear as superfícies de contacto com a junta, de modo a ela "jogar" quando expandir(truques da velha guarda by A.A. )
in place...
A preparar a chave de torque para o primeiro aperto... e ler as indicações de fabricante
preparar os pernos(novos)
Não tenho foto mas é crucial prepara 2 pernos-guia para que a junta não se mexa quando a cabeça for para o sitio.
Sem os pernos novos
a aplicação dos pernos é importante, as roscas no bloco devem estar bem limpas e ligeiramente lubrificadas( não banhadas...)
Nesta fase estamos prontos a dar o primeiro aperto. Segundo as indicações do fabricante, o primeiro torque deverá ser de 40NM
Depois de apertar os 10 pernos, esperar cerca de 15 min para dar o segundo aperto, que é de 60NM, esperar mais 15 min e dar aperto angular de 90º, é nesta fase que os pernos vão distender, esperar mais 15min e dar o aperto final de mais 90º.
Pronto temos a cabeça apertada até fazer os 1000km de estrada e dar o derradeiro aperto de 90º.
Próximo passo, distribuição. Tenho como referência na polie da cambota uma marca de PMS ( ponto morto superior) feita por mim que é relativa ao primeiro piston a contar da distribuição, isto na altura da medição da protusão.
Polie na marca
tranca da bomba injectora no sitio
toca a acertar a cames. Como não tenho o kit de distribuição deste motor, tive de recorrer a material que tinha na altura que trabalhava em calibrações...
Um nivel que me foi dado, cuja base é de 4mm, e entra certeira na ranhura da cames!
Pode-se usar uma chave inglesa nos lóbulos da cames, não risca, para acertar a posição.
Ter em conta que ha sempre uma folga em relação a superficie da cabeça, que terá de ser medida e equilibrada com um apalpa folgas, no mei caso foi uma lamina de 0.25mm... depende um bocado do kit...
Começo por baixo, passo no carreto da injectora, vou á cames e passo no tensor. Já agora, este afina-se no sentido contrário dos ponteiros do relógio... e voilá
Medir a tensão na correia, dar 2 voltas ao motor com MUITO CUIDADO e ter atenção a barulhos e prisões.
Próximo passo, injecção a ponto. Segui um manual de um senhor que é barra neste tipo de afinaçoes, e segundo ele é como manda a marca (Vince Waldon http://vincewaldon.com/index.php?option ... &Itemid=28) Há quem afine de ouvido, mas eu não vou por aí...
Tudo a ponto meter o comparador no sitio e motor a ponto
vai dar uns números malucos, mas isso não se liga... rodar o motor no sentido contrário da rotação, ate o comparador deixar de marcar, aí põe-se a ZERO.
roda-se o motor no sentido convencional ate chegar ao PMS e verifica-se o valor, no meu caso deu 1.07mm de lift, o indicado é 1.00mm +- 0.02mm ou seja estava adiantada, então teve de se atrasar. Desaperta-se os 4 parafusos da bomba de modo a ela poder rodar e roda-se a bomba para fora do bloco ( apara adiantar é para a frente, contra o bloco) com muita calma que qualquer toque nisto é demais.
no meu caso ficou neste ponto:
Tá bom!
tapa-se o buraco aplicando anilha nova, e pronto, temos motor e injecção a ponto. Pronto para começar a "carburar"
aplicou-se os colectores
com uns toques
e pronto! esta prontinho a ir para o sítio!!!
a ver vamos se ainda consigo mete-lo no sitio antes de acabar as férias...
cumpz
[DIY GOLF 3] - Troca de junta da cabeça by Jiggs
- Veículos: vw Passat 1.6 Td 89 e Ford Focus 1.6 tdci
vw power up
Re: troca de junta da cabeça by Jiggs
peço desculpa jiggs mas este trabalho efectuado esta demasiado poderoso so para ficar no teu projecto e resolvi partilhar com todos os que tem menos conhecimentos espero que nao fiques aborrecido
vw power up
Excelente!!!
Já gora uma duvida, não sei é se o autor irá passar por cá sempre que leva uma junta de culaça nova deve levar novo aperto passado 1000klm ou é apenas nesta motorizaçao?
adorei ver este trabalho, os meu parabéns.
Vw Golf Variant 1.9TDI 101CV Generation
Vw Golf Plus 1.9TDI 105CV Confortline
EX:Rover 214 GSI
Chevrolet Spark 1.0 LS
EX:Rover 214 GSI
eh lá... nem sabia que isto andava por aqui... mas atenção que este processo não esta completo pessoal... faltam aí algumas imagens importantes...
eu ando a organiza-las num macro para abrir um tópico mesmo dedicado a trocar a junta. cuidado ao seguirem por aqui.
Low Step...
- Veículos: Golf II 1.6TD
Apesar de eu saber pouco de mecânica sempre se fica com uma noção como funciona as coisas.
_____________Red Edition GTD_____________
-Nada é perfeito mas tudo pode ser melhorado!-
Projecto mk2 GTD --> viewtopic.php?f=18&t=72021&p=1197488#p1197488
existe um passo que não sei se o fizes-te mas no aperto da cabeça para alem de limpar e olear as roscas tens de olear tambem a superficie da cabeça para na fase do perto de força(NM) ESTARES APENAS A FAZER FORÇA NA ROSCA E NÃO HAVER ATRITO SEM SER NA ROSCA.
SE NÃO EM DE A FORÇA MEDIDA SER DA ROSCA É DO ATRITO DA FACE E A ROSCA AINDA NÃO ESTA A APERTAR
Mercedes e Vag by CARRETO´S
daí eu avisar que isto não esta completo... faltam muitos pormenores que não fotografei nem escrevi...
Low Step...
pareceu-me o mais importante dos que não eta presente lol
- Veículos: mk2 gtd madison de 90,vw passat 35ic b4 1.9tdi 90cv,seat ibiza 6k cupra abf
boas jiggs , como estou a pensar eu mudar a junta de cabeça tenho aqui uma duvida na numeração do aperto dos parafusos , será assim ?
Última edição por vw_golf_turbo em 14 nov 2012, 00:06, editado 1 vez no total.
FEEDBACK viewtopic.php?f=117&t=75562
Vê se isso ajuda:vw_golf_turbo Escreveu:boas jiggs , como estou a pensar eu mudar a junta de cabeça tenho aqui uma duvida na numeração do aperto dos parafusos , será assim ?
viewtopic.php?f=30&t=80692
Precisava de mudar a junta do meu mk2 mas não tenho "coragem" para o fazer...
boas pessoal, anda por ai diy de trocar o resto das peças interiores de motor?
Por exemplo, se quiser trocar segmentos o que teria de fazer, ou duvidas que só quem já muito fez, sabe??
muito bom post, se tivesse completo era perfeito!
cumprimentos
cumprimentos
