Boas venho partilhar a experiência e espero que ajude alguem pois eu fui descobrindo á medida que efectuava o trabalho.
1ºPasso
Puxar a capa do retrovisor para cima com cuidado tendo em conta que o aro que se encontra por baixo do espelho também tem algumas molas pequenas que poderam partir.
2ºPasso
Após retirar a capa, encontra-se um aro que "envolve" o espelho que tem duas molas que estão assinaladas e na parte de baixo tem umas que é só fazer deslizar de encontro a nós e sai logo o aro.
3ºPasso
Retirar o espelho com cuidado e desconectar os fios azul e vermelho.
4ºPasso
Desapertar dois parafusos que se encontram por trás do "regulador" do espelho(Atenção para não desapertar sem ter a mão por baixo do pisca pois poderá cair).
5ºPasso
Desconctar o fio que que trasmite eletricidade ao pisca e retirar os dois parafusos que unem o pisca ao fundo do espelho(Mais uma vez atenção algumas peças são frágeis não deixem cair).
6ºPasso
Voltar a montar tudo na mesma ordem e tudo ficará a funcionar a menos que haja algum problema com o pisca ou que tenham danificado alguma peça.
Resultado final
Espero ter ajudado, o trabalho não é dificil é necessária alguma atenção porque se tratam de algumas peças frágeis.
[DIY GOLF 5] - Desmontar Retrovisores
- Veículos: Golf V GT
- Veículos: golf 3
Re: [DIY GOLF 5] Desmontar Retrovisores
obrigado 5* este forum está a ficar cada vez mais completo.
- Veículos: golf 3
só falta mesmo aqui no forum a especificação de todos os tipos de lâmpadas para os golf V e outros, pois no outro dia comprei umas lâmpadas de pisca cinzas para ficar dissimulado e pensei que atrás era o mesmo tipo de lâmpada ....
- Veículos: Golf 5
Bom DIY.
Dá sempre jeito.
Dá sempre jeito.
Projecto: viewtopic.php?f=21&t=91499
Saudades:
VW Bora TDI 150cv 4Motion
Audi A3 8L TDI 130cv
Seat Ibiza TDI 130cv
Saudades:
- Veículos: GOLF V GTI
Este diy vai me fazer jeito para trocar as lâmpadas dos retrovisores que iluminam para o chão por led´s.
uma correcção se me e permitido...primeiro retira-se o vidro do espelho e só depois a capa!!
Última edição por cristo_844 em 17 jan 2012, 21:44, editado 1 vez no total.
Alguem sabe como se troca o minimo que ilumina para o chao que fica por baixo do rectrovisor?
- Veículos: Golf V Gti
muito bom, dá-me jeito para aplicar pelicula amarela nos piscas dos retrovisores
Exelente DIY. Este fim de semana vou ver se desmancho o meu, às vezes fica bloqueado e não abre. Parece haver umas quantas peças frágeis, vamos lá ver como corre.
Volkswagen Golf MKI 1.1 LX (powered by 1.8 GTI)
Volkswagen Golf MK3 2.8 VR6
Volkswagen Golf MKV 2.0 TDI
- Veículos: VW Golf MK5
Amigo para trocar as lampadas dos espelhos basta tirar o parafuso e aquilo sai fora =)
Abraços
Abraços
Projecto Mk5 : viewtopic.php?f=21&t=32088
as lampadas que iluminam o chao, como disse o xpto1987, basta empurrar o retrovisor em direçao à frente do carro (movimento contrario ao rebatimento dos retrovisores) e vai ficar um parafuso à vista. Desapertando esse parafuso a "caixa" onde se encontra a lampada ja sai
'15 Octavia MK3 VRS 2.0TSI (220cv) Candy White - 18/08/2015 > ...
'09 MK5 GTI Ed.30 (230cv) Candy White - 06/2010 > 03/2015
'95 MK3 1.9 TD Van (75cv) Indian Red - 08/2010 > ...
'01 MK4 TDI PD (115cv) Magic Black - 04/2006 > 02/2008
- Veículos: GOLF V 2.0 140hp DSG
vou desenterrar este topico...
tirando a parte do pisca aquilo da para lavar de alguma forma? é que o meu tem tipo bolor por dentro...
- Veículos: 2.0 SDI
Alguem sabe que peças são precisas para trocar de manual para automatico?
Cumprimentos,
Cumprimentos,
- Veículos: Golf G5 1.6 Sporlitne
Venho agradecer o tópico, levei meu carro em uma auto-eletrica para troca da lampada(LED) do retrovisor, e não sabiam como fazer, acabaram quebrando o acrilico,,,com seu topico, fiz em casa e ficou 100% ..Valeu
- Veículos: VW Golf V 1.9 Tdi 105cv 6v
boas!Zeka Escreveu:Boas venho partilhar a experiência e espero que ajude alguem pois eu fui descobrindo á medida que efectuava o trabalho.
3ºPasso
tentei fazer isso agora mas não percebi como é que se faz o passo 3. como é que separo o vidro do motor?
não quis forçar para não partir nada.
obrigado
