Boas aí pessoal, vou deixar aqui o que fiz de uma forma simples... caso tenham dúvidas não hesitem em perguntar !
Material Usado :
1 Interruptor. 2€
4 Metros de Fio "duplo" de 0.50mm. 2€
4 Diodos (foram oferecidos não sei o preço ou onde comprar).
Terminais.
Esquema geral de instalação/ligação :
Esquema de instalação/ligação dentro da óptica :
Processo :
1º - Eu instalei o interruptor no cinzeiro frontal, é de fácil acesso, fica escondido e achei engraçado lol
Retirem o cinzeiro, de seguida o parafuso que fica visível e desliguem a ficha para poderem trabalhar o material em questão mais a vontade.
É necessário abrir um rasgo no cinzeiro e no suporte para que o interruptor tenha espaço para encaixar !
Fica assim:
2º - Passar o fio (ainda com duas linhas) da consola para o "compartimento dos fusíveis" debaixo do volante e acima dos pedais.
3º - Ligar uma das pontas a uma corrente de chave e logo perto da ligação que fizerem coloquem um fusível de 7.5 ou 10 (liguei a uma ficha azul por cima do pedal da embraiagem) neste caso é um fio preto e azul nessa mesma ficha, é fácil descobrirem qual é pois só existem lá 2 lol.
4º - Separar dos restantes 4 metros de fio, a linha que foi cortada e ligada á corrente de chave na ficha, e passar a restante linha para o compartimento do motor por uma borrachinha que podem ver na foto a seguir :
5º - Levar a nova alimentação até aos faróis da frente pelo sítio que acharem melhor e deixar um fio preparado para dar alimentação a cada um deles.
Foi assim tratei da ligação dos Diodos :
Isto na imagem a seguir é o que fiz para ligar tudo dentro do farol :
Depois disto tudo montadinho, é só ligar a alimentação nova à óptica, dar à chave e ligar o interruptor para cagar cenário pelas estradas !
Aviso :
Pessoal, atenção que assim com a energia toda a óptica aquece pa c@r@lho... até ia f#dend# uma óptica !
Não deixem muito tempo ligado com o power todo !!
Se necessitarem de ajuda em algum ponto que me tenha explicado mal ou que me tenha esquecido... disponham !
Abraços.
[DIY GOLF 4] - Day Running Lights (No Duplo Pisca Ópticas)
Última edição por Lowlife em 25 jul 2011, 19:32, editado 4 vezes no total.
Re: [DIY GOLF 4] - Day Running Lights (No Duplo Pisca Óptica
Excelente ideia mas será que é legal andar assim? o problema é que depois temos que desligar sempre que necessitamos de fazer pisca abraço
mk4 TDI 25th: http://clubegolfpt.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=68764
Pois, mas também pelo custo e trabalho que deu lol
Estou á espera de encontrar um pontenciómetro, nesse momento regulo a intensidade para metade e quando ligar o sinal de pisca será bem visível...
Tipo os carros em que a luz de presença e stop é na mesma lâmpada !
Quanto à legalidade ou não... também não sei ! Mas será utilizado apenas ocasionalmente !!
Pois com um potenciometro a reduzir a intensidade para metade ficava mesmo no top
quando conseguires arranjar isso e meter em funcionamento comunica
também já cá tenho 2 piscas para montar nas minhas opticas, mas como ainda dá algum trabalho ainda não me aventurei
abraço
abraço
Isso é muito simples amigo... há aí um DIY do mariomarques sobre isso... foi lá que fui ver para instalar no meu !
Actualizado !! Atenção ao aviso no final do 1º Post !!
è uma alteração porriera, mas é legal fazer isso?
Boas.
Estou a tentar fazer mais ou menos isto, mas em vez de utilizar a lâmpada dos piscas estou a acrescentar uma lâmpada igual à dos mínimos. Já tenho a ligação de uma lâmpada num dos piscas. Agora a questão é, alguém me consegue dizer como ligo os fios à outra lâmpada, faço massa, ligo à bateria e passo os fios para o interruptor dentro do carro? (Espero que não tenha sido confuso nesta minha duvida).
A massa podes ligar dentro da óptica (ao fio castanho)... depois o positivo mandas para dentro do carro e por baixo do volante tens onde ir buscar corrente e instalar o interruptor!Micael_mk2 Escreveu:Boas.
Mete um fúsivel nisso!
Extreme existe algum diy de onde tiraste esta ideia?
Projecto: viewtopic.php?f=20&t=78057
__XTREME__ Escreveu:Isso é muito simples amigo... há aí um DIY do mariomarques sobre isso... foi lá que fui ver para instalar no meu !
Pensava que te estavas a referir ao diy de por duplo piscas nas opticas de origem. Abraço__XTREME__ Escreveu:__XTREME__ Escreveu:Isso é muito simples amigo... há aí um DIY do mariomarques sobre isso... foi lá que fui ver para instalar no meu !
Não amigo, tive a ideia e fui ver a tal ajudinha do topico do Mario. Só conheço estes 2 tópicos para golf mk4.
Vasculhei o DIY todo e não encontrei, não me consegues arranjar o link?__XTREME__ Escreveu:Não amigo, tive a ideia e fui ver a tal ajudinha do topico do Mario. Só conheço estes 2 tópicos para golf mk4.
Looool ta mesmo na primeira paginaRúben Cruz Escreveu:Vasculhei o DIY todo e não encontrei, não me consegues arranjar o link?__XTREME__ Escreveu:Não amigo, tive a ideia e fui ver a tal ajudinha do topico do Mario. Só conheço estes 2 tópicos para golf mk4.
viewtopic.php?f=14&t=26526
