Reforço que tempo é algo que tenho para o forum uma vez que passo grande parte dele numa portaria sentado em frente ao ecrâ, já em casa o tempo escasseia e não pretendo parar o carro pois apesar de ter outro, para os km's que faço fica impensavel andar com ele.
Logo no dia que abrir, é para fechar e ficar a funcionar, dure 1 ano ou uma semana permite-me ter o carro funcional (+-) enquanto arranjo as fechaduras.
Sim... posso comprar na sucata originais... mas é um risco... não sei como estão... e o preço...
[DIY GOLF 4] - Reparar Switch do modulo da fechadura
- jpascoal
- Veículos: Ibiza 6k2 ALH + Golf IV AHF
Re: [DIY GOLF 4] - Reparar Switch do modulo da fechadura
O meu conselho é comprar do eBay custa 25e cada modulo eu ja mudei 2 aqui em casa e funciona bem.
Pesquisa: "VW GOLF 4 MK4 IV BORA DOOR LOCK MECHANISM" depois é só escolher o lado que queres trocar. FRONT LEFT (=condutor)
Por exemplo: http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-4-MK4 ... IbsK54uwSg
Boa sorte.
PS: ja mudei 2 pendura frente e tras(lado direito) tudo nos conformes. Os de trás dão muito mais trabalho, só arranjava se fosse mesmo mesmo necessário não é pelo valor mas pela trabalheira que dá.
PS2: quando instalares o modulo não feches a porta sem ter a certeza que ela abre. Testa primeiro com uma chave de parafusos para ver se a fechadura abre e fecha e depois então ja podes testar na porta mesmo, espero ter sido claro... A mim aconteceu me isto e tava a ver que não conseguia abrir a porta de nenhuma maneira.
Boa sorte.
- jpascoal
Vem tarde mas fica registado...jorgec111 Escreveu:Pessoal eu estou com um problema numa Ibiza 6k eu carrego no comando e o carro só acende os piscas, não tranca nem nada. Mesmo com a chave o fecho central não funciona, tenho que ir com a chave fechar uma porta de cada vez. Isto será do que?
se for um 6k2
Possivelmente o modulo de fecho central, queimou a unidade de relés que tem internamente (bem os de piscas ainda funcionam) essa unidade fica montada por cima do quadrante de conta km's,
se é 6k como dizes, não terás o motor dde vácuo ou tubagem danificada??!!
passados estes 2 anos já arranjaste isso??!!
- eur1c0
.joao mateus Escreveu:talvez discorde porque não tem conhecimento do assuntoeur1c0 Escreveu:discordo um pouco.. Na fechadura do lado do condutor já testei com 2 switch e plafonier não acende,o buzzer não apita não faz nada.. e ambos switchs eram novos... O primeiro até pensei que tivesse avariado.. Desmontei a porta todo contente, tiro fechadura. abri fechadura toda para limpar, meti switch novo soldei, eu burro nao testei e montei logo tudo conclusão pensei eu no switch avaraiado... Mas nao é mesmo um problema dentro da fechadura.joao mateus Escreveu:já reparei imensas fechaduras e nenhum dos switchs internos estava avariado
o sistema de funcionamento deles (a forma como é pressionado) não os leva a avariar ao contrário do switch externo que é pressionado por fricção levando ao seu desgaste permaturo até não mais fazer contacto.
o problema das fechaduras trancarem e voltarem a abrir é mau contacto gerado por soldas estaladas da ficha principal da fechadura (6 pinos fechaduras traseiras e 8 pinos fechaduras frontais)
O que pode aconteceu com a parte interna da fechadura lixada:
-com comando só tranca bem apos tentar 2 3 vezes(isto ate fazer aquele sinal de piscas)
-por dentro no botão da porta, trancas mas volta abrir só aquela porta
-e nada de plafonier ou buzzer..
Problema e que muitos só trocam switch exterior sem saber que há mais la dentro...
muitos não reparam que a zona de contacto do switch não é central mas sim mais para um dos lados.
ao colocarem o novo invertem a ordem e depois fica a funcionar mal no entanto não me parece ser o seu problema pois diz que não funciona por completo.
o problema que tem é certamente nas soldaduras da placa que também têm a ver com os contactos que vão ao switch daí ele mesmo sendo novo não funcionar.
os restantes problemas de trancar e destrancar mais reforçam que o problema é soldas estaladas a provocar maus contactos.
depois disto tudo como discorda do meu comentário verifique lá se os restantes switchs internos estão avariados uma vez que não sabe o que vai mais lá dentro...
caso necessite contacte-me que eu reparo-lhe a fechadura a 100%
Migo mais depressa dizia para arranjares uma usada e reoarares tudo. Se ben k por 120€ arranjo da VW.. E 70€ a do passageiro oen
- joao mateus
Comentário sem sentido nenhumeur1c0 Escreveu:.joao mateus Escreveu:talvez discorde porque não tem conhecimento do assuntoeur1c0 Escreveu:discordo um pouco.. Na fechadura do lado do condutor já testei com 2 switch e plafonier não acende,o buzzer não apita não faz nada.. e ambos switchs eram novos... O primeiro até pensei que tivesse avariado.. Desmontei a porta todo contente, tiro fechadura. abri fechadura toda para limpar, meti switch novo soldei, eu burro nao testei e montei logo tudo conclusão pensei eu no switch avaraiado... Mas nao é mesmo um problema dentro da fechadura.joao mateus Escreveu:já reparei imensas fechaduras e nenhum dos switchs internos estava avariado
Caro João és de onde? eu Lisboa.
Pelo que li reparas fechaduras e eu precisava dos teus serviços, tenho um GOLF V de 2005 e tenho
fechadura passageiro porta de trás lado condutor avariada, se fores de perto de mim diz por favor.
Cumptos
Cumptos
- joao mateus
enviei pmsflopes Escreveu:Caro João és de onde? eu Lisboa.
Cumptos
- Veículos: golf mk4
Por favor, sou do Brazil e estou precisando comprar esses switch pois o meu golf tem 2 portas que marcam sempre como abertas, limpei e não resolve... teriam algum membro ou contatos que vendem ? Pois por aqui não achei só a fechadura inteira
Não há lojas de eletrónica aí no Brazil?? Enviar daqui deve ficar caro...samir Escreveu:Por favor, sou do Brazil e estou precisando comprar esses switch pois o meu golf tem 2 portas que marcam sempre como abertas, limpei e não resolve... teriam algum membro ou contatos que vendem ? Pois por aqui não achei só a fechadura inteira
- eur1c0
http://www.ebay.com/itm/2Pcs-L-R-Front- ... EE&vxp=mtr
Esses micro switch tem uma utilização especifica ?pesquisei em foruns daqui e não achei nada. Ou se eu ir direto à eletrônica acho ele ?Silver_Ajm Escreveu:Não há lojas de eletrónica aí no Brazil?? Enviar daqui deve ficar caro...samir Escreveu:Por favor, sou do Brazil e estou precisando comprar esses switch pois o meu golf tem 2 portas que marcam sempre como abertas, limpei e não resolve... teriam algum membro ou contatos que vendem ? Pois por aqui não achei só a fechadura inteira
Pega numa imagem de um e vai direito a um loja de eletrônica, deve achar ele de certeza!!
Atencao que nao é só chapar lá com um microswitch novo. Verifiquem se a came(a "peça"que vai acionar o microswitch)está boa.
Ja reparei a da porta do condutor,desmontei a do pendura(que também avariou),e voltei a fechar,porque a came está toda fud#%÷,logo nao valia apena estar a aplicar um microswitch.
Alguem tem o feedback destas fechaduras da concorrencia?
Sao melhores?sao piores?ou vao trabalhando?!
- eur1c0
Fechaduras da concorrencia so sao boas enquanto trabalham. quando deixam de trabalhar ficas com porta fechada... tens de desforrar porta por dentro o que é quase inpossivelruipsantos Escreveu:Atencao que nao é só chapar lá com um microswitch novo. Verifiquem se a came(a "peça"que vai acionar o microswitch)está boa.
Xissa...sao assim tao más?
ontem e hoje tenho as maos que nem as sinto,de desmontar o meu turbo p limpar,estive umas 2h e tal p tirar uma porca que teve de sair a martelo e talhadeira,ainda por cima era a porca que mais mal situada estava(uma das 3 que apertam a falange do escape ao colecto de escape)e vensme dizer q elas bloqueiam com a porta fechada....
Dassss que estava para mandar vir duas... so em pensar em desforrar a forra com a porta fechada....
Mais valia com uma rebarbadora e destruir a forra....
