Mete ai umas fotos pá ver issobatatinha.26 Escreveu:WEEKI Escreveu:boas nao consigo ajudar, dizes q foste trocar da porta do condutor mas é diferente da porta?????batatinha.26 Escreveu:Boas, hoje fui para trocar o switch da porta do condutor e reparei que é diferente do da porta. O da porta é igual a esse que aparece nas fotos. Nao consegui trocar porque nao sei se dá para fazer emenda no novo. Alguem me pode dar uma ajuda?? Obrigado
Sim. O switch avariado nao tem akelas três peçinhas metalicas que tem o novo switch. Nao sei se é mesmo assim, se é por ser importado ou se o antigo dono andou a inventar. Abraços
[DIY GOLF 4] - Reparar Switch do modulo da fechadura
Re: [DIY GOLF 4] - Reparar Switch do modulo da fechadura
- Veículos: Só 1 Golf IV(por enquanto!!)
boas nao consigo ajudar, dizes q foste trocar da porta do condutor mas é diferente da porta?????[/quote]
Sim. O switch avariado nao tem akelas três peçinhas metalicas que tem o novo switch. Nao sei se é mesmo assim, se é por ser importado ou se o antigo dono andou a inventar. Abraços[/quote]
Mete ai umas fotos pá ver isso [/quote]
Fotos nao tenho. Aquele switch que aparece nas fotos em que dás a explicaçao no DIY nao é igual aos que vendes pois nao?
One time down and never come´s up!!
batatinha.26 Escreveu:boas nao consigo ajudar, dizes q foste trocar da porta do condutor mas é diferente da porta?????
Fotos nao tenho. Aquele switch que aparece nas fotos em que dás a explicaçao no DIY nao é igual aos que vendes pois nao?[/quote]
Boas esse switch q ta no DIY é o q eu tenho p venda esse DIY foi feito por mim exactamente como eu fiz e com os Switchs q arranjo. Em relação a se são todos iguais, posso dizer-te q são iguais mas n sei se o anterior dono andou ai amexer lol
Entao ja percebi. É que eu pensava que era tirar um e por outro mas tenho que andar com engenhocas para por o novo. LOL. So uma coisa: tu colaste uma das peças com super cola 3. E quando for novamente pa substituir? LOL. Abraço
Este switch n volta avariar mas se voltar isso sai bem lol mas eu dou garantia de 5 anos )) a serio estes Switchs n avariam facilmente e são melhores q os de origem porque o botão de contacto é maiorbatatinha.26 Escreveu:Entao ja percebi. É que eu pensava que era tirar um e por outro mas tenho que andar com engenhocas para por o novo. LOL. So uma coisa: tu colaste uma das peças com super cola 3. E quando for novamente pa substituir? LOL. Abraço
WEEKI Escreveu:Este switch n volta avariar mas se voltar isso sai bem lol mas eu dou garantia de 5 anos )) a serio estes Switchs n avariam facilmente e são melhores q os de origem porque o botão de contacto é maiorbatatinha.26 Escreveu:Entao ja percebi. É que eu pensava que era tirar um e por outro mas tenho que andar com engenhocas para por o novo. LOL. So uma coisa: tu colaste uma das peças com super cola 3. E quando for novamente pa substituir? LOL. Abraço
OK amigo. Obrigado. So um a aparte: tens angel eyes brancos no teu carro? Abraço
batatinha.26 Escreveu:WEEKI Escreveu:Este switch n volta avariar mas se voltar isso sai bem lol mas eu dou garantia de 5 anos )) a serio estes Switchs n avariam facilmente e são melhores q os de origem porque o botão de contacto é maiorbatatinha.26 Escreveu:Entao ja percebi. É que eu pensava que era tirar um e por outro mas tenho que andar com engenhocas para por o novo. LOL. So uma coisa: tu colaste uma das peças com super cola 3. E quando for novamente pa substituir? LOL. Abraço
boas, sim ja tive em leds brancos, mas tirei para normal porque nao gostava de ver as pontinhas brancas dos leds :S
semelhantissima situação
cumprimentos
cumprimentos
Rline Project
- Banned
what the hell?
trocar switchs e leds com pontinhas brancas... Não estou a ver a relação
- Localização: Abrantes , Rossio , Chainça , Pego e ARREDORES
É muito provável q dê mas nao aconselho o botão é pequeno mas também n da para ver mt bemx_biff Escreveu:sera que este dá ?
http://www.castroelectronica.pt/product/micro-switch-5
- Veículos: Ibiza 6k
Pessoal eu estou com um problema numa Ibiza 6k eu carrego no comando e o carro só acende os piscas, não tranca nem nada. Mesmo com a chave o fecho central não funciona, tenho que ir com a chave fechar uma porta de cada vez. Isto será do que?
- Veículos: Golf 2005
Olá pessoal meu carro só fica com o sensor da porta ligado no pinel do carro daí o alrme não funciona as vezes essa luz se apaga dair o alarme volta a funcionar essa luz tem a ver com o alarme e
- Veículos: Bora 2001
Boa galera. Meu problema é na porta traseira do lado do carona. Eu destranco as portas e todos os pinos sobem..tudo funcionando porem a porta traseira do carona não abre, tanto por dentro quanto por fora. após dar uma pancadinha na porta, ela abre. O que pode ser? meti um wd 40 por perto mas não funcionou.
Boa noite não deve ser do switch deve ter mesmo um problema na fechadura
