Boas weeki, tens esses switch em stock?
A minha porta do pendura não acender a luz do tecto ou da porta, também é do switch? É que já ouvi pessoal a dizer que também pode ser das soldaduras da placa...
Ès de onde weeki? Queria isso com alguma urgência, porque não tenho cabo Vag Com pa desactivar o trancamento das portas e andar assim não dá saúde nenhuma ao fecho
Sendo assim se ambas as situações que refiro, quer das luzes ou do trancar do fecho, foram relativo ao switch precisava de dois.
[DIY GOLF 4] - Reparar Switch do modulo da fechadura
Re: [DIY GOLF 4] - Reparar Switch do modulo da fechadura
Golf 1.9 TDI 115CV AJM IN ROAD
Como também tenho o mesmo problema,a soluçao foi em arranjar varios switchs para quando o for a substituir escolher o que melhor se adapta,pois o trabalho que dá....
Estes que o weeki arranja não são 100% compatíveis? Falas em andar a experimentar, os que tens não são iguais a estes à venda aqui?ruipsantos Escreveu:Como também tenho o mesmo problema,a soluçao foi em arranjar varios switchs para quando o for a substituir escolher o que melhor se adapta,pois o trabalho que dá....
Nao sei quais sao os que o weeki tem á venda. o que fiz foi arranjar um estragado(de um colega) e tentar arranjar o mais parecido possivel.(já os tenho á algum tempo.Cenoura Escreveu:Estes que o weeki arranja não são 100% compatíveis? Falas em andar a experimentar, os que tens não são iguais a estes à venda aqui?ruipsantos Escreveu:Como também tenho o mesmo problema,a soluçao foi em arranjar varios switchs para quando o for a substituir escolher o que melhor se adapta,pois o trabalho que dá....
Nao existe igual pelo menos nunca encontrei e farteime de procurar,até da mesma marca,devem ter sido feitos de prepositos para estas fechaduras e nao existe p o mercado.mas existem uns q dao perfeitamente,mas sou um bocado "picuinhas" e qndo via um q talvez desse comprava-o.Qndo tiver tempo p desmontar isto tudo escolho o que melhor se adapta.De salientar que todos os que tenho sao todos da mesma medida apenas difere no tamanho/feitio do pino acionador.
Exactamente sao de dimensoes iguais, embora os q tenho têm uma vantagem em relacao aos originais, o botao é mais largo, o que nao "come" o plastico de estar sempre a abrir e a fechar. Em relacao aos pinos nao existe mesmo pelo menos nuna encontrei no mercado, só mesmo estes compativeis.ruipsantos Escreveu:...todos os que tenho sao todos da mesma medida apenas difere no tamanho/feitio do pino acionador.Cenoura Escreveu:Estes que o weeki arranja não são 100% compatíveis? Falas em andar a experimentar, os que tens não são iguais a estes à venda aqui?ruipsantos Escreveu:Como também tenho o mesmo problema,a soluçao foi em arranjar varios switchs para quando o for a substituir escolher o que melhor se adapta,pois o trabalho que dá....
Cenoura tenho switchs em stock sim, em relacao a esse problema q tens pode ser realmente das soldaduras, porque por vezes isso esta solto e por isso também nao existe contacto... Como ja disse também por vezes o botao do switch come o plastico da fechadura, também é um problema.
cump
cump
Abraço[/quote]
Abraço[/quote]
[/quote]
Se nao fosse por já cá ter uma carrada deles,compravate um,mas já cá tenho uma grande variedade deles...e ainda tenho mais alguns lá no trabalho que as vezes usamos
Abraço[/quote]
Abraço[/quote]
[/quote]
Weeki, arranja me dois. Se não for do switch, também não se estragam guardados e pode ser que no futuro necessite.WEEKI Escreveu:Cenoura tenho switchs em stock sim, em relacao a esse problema q tens pode ser realmente das soldaduras, porque por vezes isso esta solto e por isso também nao existe contacto... Como ja disse também por vezes o botao do switch come o plastico da fechadura, também é um problema.
cump
È que não tou com vontade nenhuma de desmontar aquilo tudo e se for do switch, ter que montar e encomendar...
Queria ver se segunda ou terça punha maõs à obra...és de que zona? não és de perto da minha zona pois não?
Abraço pessoal
Ja te mandei pm cenoura :dCenoura Escreveu:Weeki, arranja me dois. Se não for do switch, também não se estragam guardados e pode ser que no futuro necessite.WEEKI Escreveu:Cenoura tenho switchs em stock sim, em relacao a esse problema q tens pode ser realmente das soldaduras, porque por vezes isso esta solto e por isso também nao existe contacto... Como ja disse também por vezes o botao do switch come o plastico da fechadura, também é um problema.
cump
Abraço pessoal
abrç
Creio que o meu chaço está a sofrer do mesmo problema.
Há já bastante tempo que fechando o carro, utilizando a chave na porta do condutor, não activa o fecho central, não fechava nem abria os vidros, não fazia o led piscar.
O ano passado activei a tranca automática das portas e, por vezes, aquilo trancava a porta do condutor e destrancava de seguida.
Ontem, deixou de acender a luz do plafonier, assim como a luz na parte de baixo das portas.
Segundo o que li neste tópico, deve ser o microswitch.
Confirmam?
Confirmam?
Golf IV TDI 25 Anos 110cv 12/2000
- Veículos: golf4 gti tdi 99
boas gostava de saber como desmontar e onde esta o switch pois o meu fecho central de via trancar o carro em andamento e so ouço musica do fecho central a abrir e fechar.cumps
- Veículos: Só 1 Golf IV(por enquanto!!)
Boas, hoje fui para trocar o switch da porta do condutor e reparei que é diferente do da porta. O da porta é igual a esse que aparece nas fotos. Nao consegui trocar porque nao sei se dá para fazer emenda no novo. Alguem me pode dar uma ajuda?? Obrigado
One time down and never come´s up!!
boas nao consigo ajudar, dizes q foste trocar da porta do condutor mas é diferente da porta?????batatinha.26 Escreveu:Boas, hoje fui para trocar o switch da porta do condutor e reparei que é diferente do da porta. O da porta é igual a esse que aparece nas fotos. Nao consegui trocar porque nao sei se dá para fazer emenda no novo. Alguem me pode dar uma ajuda?? Obrigado
aconselho.t a retirar isso de trancar as portas apos os 20km horas, só estragas as fechaduras, nao duram muitobrier 22 Escreveu:boas gostava de saber como desmontar e onde esta o switch pois o meu fecho central de via trancar o carro em andamento e so ouço musica do fecho central a abrir e fechar.cumps
WEEKI Escreveu:boas nao consigo ajudar, dizes q foste trocar da porta do condutor mas é diferente da porta?????batatinha.26 Escreveu:Boas, hoje fui para trocar o switch da porta do condutor e reparei que é diferente do da porta. O da porta é igual a esse que aparece nas fotos. Nao consegui trocar porque nao sei se dá para fazer emenda no novo. Alguem me pode dar uma ajuda?? Obrigado
Sim. O switch avariado nao tem akelas três peçinhas metalicas que tem o novo switch. Nao sei se é mesmo assim, se é por ser importado ou se o antigo dono andou a inventar. Abraços
