Bem para "abanar" isto um pouco, posso adiantar que dei na net com os módulos completos (peça completa) por cerca de 30 euros....novos, made in china
Ate estou quase naquela de mandar vir
[DIY GOLF 4] - Reparar Switch do modulo da fechadura
Re: [DIY GOLF 4] - Reparar Switch do modulo da fechadura
Cuidado é com a alfândega...SuperGolf Escreveu:Bem para "abanar" isto um pouco, posso adiantar que dei na net com os módulos completos (peça completa) por cerca de 30 euros....novos, made in china
- jpascoal
- Veículos: Ibiza 6k2 ALH + Golf IV AHF
Boas, isto para explicar a complexidade do sistema comfor de dupla tranca instalado nos nossos golfinhos...
Não sei se me vou fazer entender mas aqui vai...
todas as 4 fechaduras (2 no caso dos 3 portas) possuem um motor para fazer fechar e abrir as trancas, mas caso não tenham reparado este sistema tem 2 posições de trancamento, 1 funciona com o botão interno e permite abrir a porta com 2 golpes na patilha e o outro com o comando (arma alarme em posiçao protegida) que quem esteja dentro do carro não consegue sair porque não permite ser destrancado pela patilha de abertura da porta...
Ora essas trancas tem também switch de posição que informam a unidade confort da situação da porta, ou se está destrancada ou trancada ou protegida.
E funciona mais ou menos assim, e nada tem a ver com o switch que faz acender a luz do plafonier... carro passa os 20km e é ddada ordem de trancamento... á uma malvada fechadura (pode ser a tráz direita) que tranca mas volta abrir...
porque é que voltou a abrir???!!!
porque fechou, mas o sistema não recebeu dessa fechadura a confirmação de tranca, logo volta a destrancar somente essa fechadura, o sistema está programado para agir assim devido a se existir uma porta aberta a tranca não corre, e para o sistema reconhecer que tem de a trancar retorna á posição de destrancada...
Complexo???!!!
Se tiverem atenção quando tudo funciona bem, a tranca pelo botão interno dá apenas um impulso enquanto com o comando dá 2, porque com o 2 impulso ocorre a trava do gatilho de abrir a porta pelo lado de dentro.... (só para reforçar a ideia de como funciona)
o problema com as portas que não trancam em andamento é o switch da primeira posição de tranca que não informa do seu estado, ou por desgaste ou mera avaria, este switch poderá estar dentro do próprio mecanismo onde se encontra o motor e repito nada tem a ver com o switch externo que dá apenas informação de porta aberta mal fechada e fechada. este também faz falta para todo o sistema funcionar em pleno mas... não nesta situação de "tranca e volta a abrir".
Recapitulando: o sistema confor tem um "fail safe" que falha assim que um desses switch's avariem, imaginem 3 posições 1 aberta 2 fechada 3 trancada, quando se tem 1 porta aberta e se tranca com o comando a fechadura dessa porta sai da posição nº1 mas não chega à posição nº2 porque o trinco está aberto, é desta forma que o sistema interpreta as coisas, acotence o mesmo se o sensor de posição nº2 estiver avariado que é o caso.
É muito bonito e funcional e mais e quê's mas quando avaria põe-nos os pelos do peito em pé ou seja, contabilizam-se 3 switch's internos e um externo com 3 posições que ´´e o que se tem vindo apenas a referir neste tópico, olvidando-se dos 3 internos que provocam os maus abre e feixa.
Desculpem a confusão, mas não é facil falar, é mais facil mostrar, e neste momento não tenho fisicamente uma fechadura dessas, assim que haja oportunidade vou esquematizar-vos a "bicha" para vos ilustrar o que vos tentei dizer aqui por palavras...
Feliz natal e boas entradas
Complexo???!!!
- joao mateus
já reparei imensas fechaduras e nenhum dos switchs internos estava avariado
o sistema de funcionamento deles (a forma como é pressionado) não os leva a avariar ao contrário do switch externo que é pressionado por fricção levando ao seu desgaste permaturo até não mais fazer contacto.
o problema das fechaduras trancarem e voltarem a abrir é mau contacto gerado por soldas estaladas da ficha principal da fechadura (6 pinos fechaduras traseiras e 8 pinos fechaduras frontais)
jpascoal eu por acaso sei daquilo que falas, já abri algumas fechaduras, mas por acaso também nunca encontrei nenhuma com os switchs internos com problemas, só mesmo aquele que está no exterior da fechadura que dá informação de porta aberta. Já tive uma com problemas no interior da parte eletrónica, mas eram somente soldas partidas na placa interna. Há algumas fotos pela net de fechaduras, se quiseres "concluir" a tua explicação, deixo-te um link, apesar de ser de um audi, penso que seja em tudo idêntico.
http://www.audiworld.com/forums/tt-mk1- ... k-1930154/
- joao mateus
fica aqui mais informação
- jpascoal
Boas, entervi no sentido de ajudar e não complicar e provavelmente foi o que fiz...Silver_Ajm Escreveu:jpascoal eu por acaso sei daquilo que falas, já abri algumas fechaduras, mas por acaso também nunca encontrei nenhuma com os switchs internos com problemas, só mesmo aquele que está no exterior da fechadura que dá informação de porta aberta. Já tive uma com problemas no interior da parte eletrónica, mas eram somente soldas partidas na placa interna. Há algumas fotos pela net de fechaduras, se quiseres "concluir" a tua explicação, deixo-te um link, apesar de ser de um audi, penso que seja em tudo idêntico.
My bad...
Com as imagens postas agora rest my case...
Considero desnecessário debater mais o assunto, está bem explicito o que escrevi e o porquê, está img's ESPECTACULARES a exemplificar, e penso sim agora que este tópico vai ajudar a malta.
OBRIGADO Silver
OBRIGADO João Mateus
bom natal e boas entradas
- jpascoal
João Mateus, obrigado pela dica e pelas imagens nada mais tenho a acrescentar.joao mateus Escreveu:já reparei imensas fechaduras e nenhum dos switchs internos estava avariado
Bom natal e boas entradas
- eur1c0
discordo um pouco.. Na fechadura do lado do condutor já testei com 2 switch e plafonier não acende,o buzzer não apita não faz nada.. e ambos switchs eram novos... O primeiro até pensei que tivesse avariado.. Desmontei a porta todo contente, tiro fechadura. abri fechadura toda para limpar, meti switch novo soldei, eu burro nao testei e montei logo tudo conclusão pensei eu no switch avaraiado... Mas nao é mesmo um problema dentro da fechadura.joao mateus Escreveu:já reparei imensas fechaduras e nenhum dos switchs internos estava avariado
O que pode aconteceu com a parte interna da fechadura lixada:
-com comando só tranca bem apos tentar 2 3 vezes(isto ate fazer aquele sinal de piscas)
-por dentro no botão da porta, trancas mas volta abrir só aquela porta
-e nada de plafonier ou buzzer..
Problema e que muitos só trocam switch exterior sem saber que há mais la dentro...
- jpascoal
Silver_AJM escreveu "jpascoal eu por acaso sei daquilo que falas, já abri algumas fechaduras, mas por acaso também nunca encontrei nenhuma com os switchs internos com problemas, só mesmo aquele que está no exterior da fechadura que dá informação de porta aberta. Já tive uma com problemas no interior da parte eletrónica, mas eram somente soldas partidas na placa interna"eur1c0 Escreveu:discordo um pouco.. Na fechadura do lado do condutor já testei com 2 switch e plafonier não acende,o buzzer não apita não faz nada.. e ambos switchs eram novos... O primeiro até pensei que tivesse avariado.. Desmontei a porta todo contente, tiro fechadura. abri fechadura toda para limpar, meti switch novo soldei, eu burro nao testei e montei logo tudo conclusão pensei eu no switch avaraiado... Mas nao é mesmo um problema dentro da fechadura.joao mateus Escreveu:já reparei imensas fechaduras e nenhum dos switchs internos estava avariado
Faz sentido o que o AJM diz, tens tudo impec, mas algo poderá estar danado na placa interna, eu pessoalmente acho que pelo que dizes pode ser este o teu problema se bem só abrindo e vendo, agora por 60euros na concorrencia tens isso novo, tens de ver o que vale a pena fazeres, se tiveres que trocar tudo, o trbalho que te vai dar, não vai compensar o desgaste de todos os componentes, é que novo é novo.
Uma coisa é um switch outra é ficares com tudo reparado e motor cansado e desgastes por uso...
Vê lá isso...
Boas entradas
- jpascoal
Confort é muito bom até avariar... nada como as convencionais pistolas motorizadas, sobe e desce e cumpre a função, o interruptor externo do plafonier avaria troca-se sem desmontar nada... tem diagnóstico e quê??!!, sabe se trancou e quê??!!...
As origens não lhes interessa libertar informação, e só o trabalho que dá de investigação para entender como funciona nem é bom...
"Abençoado GOLF que cada dia nos dais teu bom coração, mas livrai-nos do modulo confort, e não nos deixeis cair na tentação da reparação, livrai-nos desse mal" AMEN
- joao mateus
talvez discorde porque não tem conhecimento do assuntoeur1c0 Escreveu:discordo um pouco.. Na fechadura do lado do condutor já testei com 2 switch e plafonier não acende,o buzzer não apita não faz nada.. e ambos switchs eram novos... O primeiro até pensei que tivesse avariado.. Desmontei a porta todo contente, tiro fechadura. abri fechadura toda para limpar, meti switch novo soldei, eu burro nao testei e montei logo tudo conclusão pensei eu no switch avaraiado... Mas nao é mesmo um problema dentro da fechadura.joao mateus Escreveu:já reparei imensas fechaduras e nenhum dos switchs internos estava avariado
muitos não reparam que a zona de contacto do switch não é central mas sim mais para um dos lados.
ao colocarem o novo invertem a ordem e depois fica a funcionar mal no entanto não me parece ser o seu problema pois diz que não funciona por completo.
o problema que tem é certamente nas soldaduras da placa que também têm a ver com os contactos que vão ao switch daí ele mesmo sendo novo não funcionar.
os restantes problemas de trancar e destrancar mais reforçam que o problema é soldas estaladas a provocar maus contactos.
depois disto tudo como discorda do meu comentário verifique lá se os restantes switchs internos estão avariados uma vez que não sabe o que vai mais lá dentro...
caso necessite contacte-me que eu reparo-lhe a fechadura a 100%
- jpascoal
Adquiri o meu golfinho,
Carro bonito dá prazer,
Tendo 3 fechos a xatiar,
Perguntam o que vou fazer??!!
vou comprar 3 fechos novos
Fico com os velhos para reparer...???!!!!!!
BRUTAL:::::::
BRUTAL:::::::
- joao mateus
fechaduras da concorrência é deitar dinheiro ao lixojpascoal Escreveu:
Vê lá isso...
Boas entradas
não trazem borracha vedante em volta da "caixa" parte eléctrica.
a placa electrónica parece que foi feita na garagem com soldas feitas por um miúdo chinês.
os switchs não valem nada.
já troquei duas a clientes pois montaram-nas e só davam problemas desde o alarme sempre a tocar bem como portas trancadas permanentemente
- jpascoal
João--- Cordeais cumprimentos do Joãojoao mateus Escreveu:fechaduras da concorrência é deitar dinheiro ao lixojpascoal Escreveu:
Vê lá isso...
Boas entradas
Tens razão, mas na minha situação, quero abrir tirar velho, meter novo, e depois.... tenho carro pronto a funcionar, e todo tempo para reparar com paciência cuidado e carinho as avariadas, quando as chinesas se fu.... tenho as avariadas ainda por arranjar....
Volto a repetir que tens razão, mas será o que no meu caso irei fazer, ficando com as velhas para arranjar com paciencia.
