[DIY GOLF 4] - Reparar Angel Eyes Hella Celis
- Veículos: Golf 4
Re: [DIY GOLF IV] Reparar Angel Eyes Hella Celis
Nem sei se tinha garantia, as minhas vieram da Alemanha e não tenho factura. E mesmo que tivesse acho que já mexi demais para a aceitarem...
Exacto.
Já mexi demais, a não ser que conseguisse remover um VR do bom para o mau, mas aquilo está cravado....era difícil nao detectarem...
UPDATE:
Estou na mesma situação do cidades:
Removi os LED`s todos, medi a corrente, e obtenho invariavelmente 3v.
Depois, fui ao farol que está bom, removi um LED e invariavelmente deu 3v.
So falta remover todos os LED`s do bom para o mau, mas estou com a nítida sensação que não vai resultar, o que levanta aqui ainda mais o mistério....
A não ser o tal O´Ring, ter sofrido alguma deslocação, pois o farol direito sempre leva com mais porrada dos buracos, e já agora, esteve sempre numa posição de afinação no limite, ao ponto de embarrar na parte interior externa...
Mistério.........
UPDATE:
Mistério.........
Pessoal, este grande problema que estamos a ter nas Hella Celis só pode ser uma coisa,
do aro azul não estar nas perfeitas condições, o meu problema é a luz não ser azul, mas verde e vai perdendo intensidade ao longo do anel ao ponto de quase não ter luz na parte superior do anel.
Ora bem, se a corrente está ok, os led's funcionam todos e até são de uma cor branca, é porque o problema só pode vir daí, o facto de a cor ser meio verde só pode ser o anel que está atrás estar meio sujo ou deslocado como vocês dizem. Mas o facto de ele perder intensidade ao longo do anel pode ser justificado pelo facto de o anel ao longo do tempo ficar baço, porque a luz só espalha bem se o anel estiver limpo e polido.
Esta é a minha teoria, mas como tenho dito, ainda não tive tempo de abrir as óticas pelo vidro da frente para retirar os anéis, o aro azul e ver como estão
Quero ver se para a semana tenho um tempo para ver isso.
Não estou a ver outra explicação para este caso misterioso
Tudo leva a crer que sim.
Update.
Removi um LED dos bons para o farol com problemas e....
Tudo na mesma
O bom continua bom, o mau continua mau.
Limpei a ligação do aro e népias.
No entanto, parece-me estar bem fixo o aro azul....ainda tentei forçar, mas tenho medo de o estragar.
Entretanto, vou meter pelo sim pelo não, o VR novo no farol bom, just in case, mas desta vez sem andar a cortar, de forma a poder enviar para a garantia...
Parece-me que para aceder aos aros, so desmontando os vidros da frente....o que dá uma ENORME trabalheira.
Ao trabalho!
Logo partilho algumas fotos
Update.
Tudo na mesma
Ao trabalho!
Pois para tirar os vidros da frente é um pincelSuperGolf Escreveu:Tudo leva a crer que sim.
Update.
Tudo na mesma
Ao trabalho!
A melhor opção é levar as óticas ao forno a uns 100ºC ou menos ainda senão o plástico derrete
E depois com um secador ou uma pistola de ar quente passar por cima da cola e com muito cuidado e uma chave de fendas ir tirando o vidro.
Se fizeres isso depois podes experimentar em trocar os aros e os anéis para ver se altera a cor dos angel, que devem ser uns que estão baços e os outros que ainda estão limpos,
só consigo ver essa explicação
Depois o pior é para voltar a colar o vidro, não sei bem com que produto se deve colar aquilo ainda tem de aguentar uma temperatura alta.
Boa sorte ai com a experiência
selicone de alta temperatura cola bem isso ..
cuidado com o desmontar assim que podem lixar os cromados da optica ..
a melhor soluçao ja dita por alguns user's é partir os vidros e depois colar uns novos
Epá não vou chegar a esse ponto.
Tanto que segundo me apercebi, existem uns aros metálicos a segura-los....
Bem já os remontei no carro. Sem peças novas, nada a fazer e os de origem nem consigo olhar para aquilo....
Bem as ditas fotos:
Local de "operações" devidamente organizado:
Um dos LED`s defeituosos (aparentemente) cá de fora...
Agora reparem nas diferenças entre estes dois, um deles do farol problemático, e outro bom...
O de baixo pertence ao farol sem problemas. Traz uma nova referência que me chamou a atenção....pensamentos?
Algumas considerações:
Apenas troquei um dos LED`s de um farol para o outro.
O defeituoso, metido no farol novo, pareceu-me e tive pena de não insistir mais, pois embora quase perfeito, não estava bem, bem igual.
Entretanto, aproveitando a onda, com peças de PC e algum engenho, meti o VR entretanto adquirido no farol bom, já prevendo futuros problemas...destas vez sem cortes de modo a prever-me para o futuro!
Esta a funcionar, a ver nem pior nem melhor......
Fica a experiência para quem quiser opinar, embora o problema do cidades em que mudou de LED`s, bem como a minha experiência, demonstram que algo muito estranho se passa aqui.
A fonte era de 15 amperes, portanto muito sumo para dar e vender....o que põem de parte o problema das voltagens/cablagens do carro...
So se meter uns LED`s de 3w mais fortes para compensar algo......não sei.
Tenho de ver com mais calma os link`s mais acima sugeridos e decidir pelo melhor.
Bem as ditas fotos:
- Veículos: Golf 4
Definitivamente.
Provavelmente vou arriscar e mandar vir dois novos.
Ou então salto de 1w para 3w, mas com a mesma temperatura de cor.....
- Veículos: Golf 4
Mas para isso já precisas de um VR de 900mA
Damm....
Já me estragaste o dia
Tenho de pesquisar na net outra vez tudo.....oh well, nas férias há tempo
UPDATE
2 Placas de LED`s a caminho.....será desta?
- Veículos: Golf 4
