Quem quiser por os botões do volante multifunções (VMF) a funcionar num VW Golf 4, Passat ou Bora, poderá optar por esta solução.
Este tópico também é válido para adaptar o volante do Golf 5 ou do Golf 6 e Scirocco, sem perder a funcionalidade dos botões, mas implica um pouco de bricolage.
No volante do Golf 5 ficam todos os botões a funcionar. No volante do Golf 6 ou do Scirocco, apenas ficam 7 ou 8 botões, à nossa escolha, a funcionar.
Material necessário:
Volante multifunções do Golf 4 ou Passat, ou apenas os botões para quem pretende aplicar ao volante do Golf 5 ou 6;
Relé e cablagem da relé:
Anel do volante com 5 pinos:
A ideia, para quem pretende atribuir funcionalidade aos botões, p.ex., do Scirocco, é conectar cada botão do VMF do Golf 4 ao respectivo botão do volante do Scirocco.
Na versão normal, teremos do lado direito (Cruise Control), Res+, Set e Cancel.
Do lado esquerdo teremos áudio: Vol +, Vol -, Avançar, Retroceder.
Existem pelo menos dois tipos de relés: 451 e 452.
A (lado esquerdo): relé 451 - 1J0 907 487 A.
Precisa de can-bus para trabalhar, sem ligação a CAN não trabalha. Necessita de módulos comfort de terceira geração (começam por 1CO) e é adaptado para navegadores MFD com TMC.
B (lado direito): relé 452 - 1J0 907 487 B. Trabalha com os módulos comfort de segunda geração. Se a ref. do módulo comfort começar por 1J0, então precisamos deste relé. (também funciona com os sistemas de terceira geração, mas não dá para controlar o telefone). Este relé não precisa de conexão can-bus.
Ligações dos Relés:
Rele 451
1 Can Bus Low
2---------------
3 Can Bus High
4 Cruise Control (on/off)
5---------------
6 Linha K (Autodiagnóstico)
7---------------
8 Crise Control (set)
9 Buzina
10 Massa (31)
11--------------
12--------------
13 Positivo permanente (30)
14 Cruise Control (cancel)
15--------------
16 Cruise Control (Res)
17--------------
18 Bus de dados
Rele 452
1---------------
2---------------
3---------------
5 Rádio remoto
7---------------
8 Cruise Control (set)
9 Buzina
10 Massa (31)
11--------------
12 Positivo baixo contacto (15)
15 Iluminação (58d)
16 Cruise control (Res)
17--------------
18 Bus de dados
Cablagem
Podem comprar nova, p. ex., na Kufatec.de, e no ebay. Ronda os 40 euros mais portes de envio. Fica mais barato se for numa sucata.
À esquerda a normal (só para CC); à direita para CC e telefone
Se não temos Cruise Control (CC) instalado, podemos trocar a manete por uma com interruptor para VMF, ref. 8L0 953 513 S 01C :
Se o CC já está instalado, temos duas opções:
A.- Instalar a manete referida
B.- Podemos aproveitar a manete do cruise control existente, ref.: 1J0 953 513 01C:
No caso B há duas opções: numa funcionam somente os controlos do volante e aproveitamos a manete só para ON/OFF. Na outra funcionam os controlos da manete e do volante:
B.1.- Ligar os cabos SET/+ e RES/- do volante e do comando em paralelo, e o da ligação on/off em série com o cancel. Assim evitaremos interacções e os controlos funcionarão.
O esquema em espanhol:
B.2.- Simplemente desligamos os cabos da manete SET/+ e RES/-, aproveitando da manete somente o interruptor ON/OFF.
Possivelmente também vamos precisar de um anel de airbag
Se o nosso carro tem ESP já tem a ficha de 5 cabos: (2 pins para airbag, 1 pin para massa, 1 para o terminal 15, 1 para bus de dados), ref. 1J0 959 654 AG ou equivalente (AP, etc)
Depois de termos as ligações feitas, entra em campo um pequeno truque que consiste em enganar o carro e este entender que está a receber os comandos do volante original.
Tiramos as placas dos botões do VMF do golf 4 ou Passat e passamos dois fios por cada botão.
Depois tiramos as placas dos botões do nosso volante: que podem ser do golf 6 ou scirocco ou do golf 5:
Finalmente fazemos uma ligação directa com a placa do nosso volante, ou até podemos fazer uma placa nova, pois apenas o que interessa são os botões e a iluminação:
Finalmente, se não temos instalado o radio oem é só comprar um adaptador de comandos no volante para golf 4 (custam entre os 20 e os 40 euros). E talvez seja preciso o vag com para acertar alguns pormenores.
E penso que é tudo. Qualquer contributo é bem-vindo e será acrescentado ao tópico
Se alguém quiser, poderei vender a cablagem, o relé 452, o anel do airbag e os botões originais do golf 4.
Por último e por precauções legais, resta alertar que não serei responsável por qualquer dano que causem ao carro, isto é informação que recolhi e que partilho, e se decidirem avançar com este trabalho é por vossa conta e risco.
[DIY GOLF 4] - Botões do volante multifunções a funcionar
- Banned
Última edição por Karl Martin em 08 mar 2011, 17:11, editado 1 vez no total.
- Veículos: Golf VI 2.0 110cv
Re: BOTÕES DO VOLANTE MULTIFUNÇÕES A FUNCIONAR
Muito bom DIY! Obrigado pelo trabalho
- Banned
Obrigado, estive uma tarde inteira a fazer este diy, inspirado, quase na totalidade, num diy espanhol. Penso que é uma solução boa para quem, como eu, comprou o volante do scirocco e quer que os botões (pelo menos alguns) funcionem. Não existem muitas mais hipóteses. Em França há um user que vende o sistema FIS+ e um add on para que os botões funcionem, mas é preciso estar em lista de espera e pagar à volta de 400 euros. Outra hipótese que pensei, mas ainda não executei, é comprar um comando remoto original do rádio (no meu caso custa cerca de 40 euros ) instalar o mesmo num local onde o emissor infra-vermelho alcance o rádio e fazer ligações directas entre os botões do volante e os botões do comando remoto (que poderá ficar, por exemplo, junto do botão que abre a portinhola do combustível ). Ou, então comprar um comando remoto de Hong Kong que copia os sinais do comando remoto original e fazer esta adaptação nesse comando . Ainda não tentei esta última hipótese pois preciso do comando original, para que o comando made in china copie os sinais, (em questões de copianço os chineses são bons).
- Banned
E eu a julgar que este DIY iria ajudar muita gente
Tanto trabalho para nada
bem, só agr é vi este diy.
vou ler isto com mais atenção qnd tiver um tempinho..
...::: G4 TDI SR Line :::...
..::powered by himself::..
Bom DIY, realmente sai mais barato optar por fazer essa instalação do que comprar o FIS+, é pena os botões do volante do Golf VI não funcionarem todos.
A única solução para ficar com tudo a trabalhar a 100% é mesmo o FIS+, e por falar nisso, não tinhas comprado um ao Opeos?
Fica aqui um vídeo do FIS+ a trabalhar com o volante e com o RNS 510 num Golf 4:
Abraços
Abraços
BMW 535d E60 ///M
- Banned
Boas semir
O Fis+ está pre-reservado. conto recebê-lo dentro de dois meses.
- Banned
na parte rosa tens uma patilha que soube..
- Banned
já tentei e essa patilha apenas cade para a direita ou para a esquerda, mas em nenhuma das posições consigo tirar essa parte rosa
É aquela parte que fica perto do fio branco da cablagem, aquilo dá para empurrar para dentro e puxar para fora, mas subir... não estou a ver
Última edição por Karl Martin em 08 mar 2011, 18:25, editado 1 vez no total.
Demora assim tanto?Karl Martin Escreveu:Boas semir
O que interessa é vir bem feito...
Que rádio vais utilizar?
BMW 535d E60 ///M
- Banned
Demora um pouco, mas o prazo mais dilatado também tem a ver com as finanças, sou finalista na faculdade de letra da UP e o socrates e aquela gente que o rodeia, decidiram que este ano não teria direito a bolsa de estudos por: falta de aproveitamento. Sendo que no ano anterior inscrevi-me a 12 disciplinas e terminei 11. Falta de aproveitamento....o tanas. De qualquer forma, eu que não assisto a uma unica aula vou ter que pagar mais de mil euros de propinas e esta mer** alterou-me as prioridades...Semir Gerkhan Escreveu:Demora assim tanto?Karl Martin Escreveu:Boas semir
Desculpem o desabafo, de qualquer forma não desisti do projecto e mantenho contactos regulares com o Golfopeos. Em breve haverá novidades. O meu radio é um Kenwood DNX5260BT e ele disse-me que seria necessário o add on para que os botões fiquem a funcionar.
Realmente isso é uma vergonha, mas pronto estás num país em que não se dá nada a ninguém...Karl Martin Escreveu:Demora um pouco, mas o prazo mais dilatado também tem a ver com as finanças, sou finalista na faculdade de letra da UP e o socrates e aquela gente que o rodeia, decidiram que este ano não teria direito a bolsa de estudos por: falta de aproveitamento. Sendo que no ano anterior inscrevi-me a 12 disciplinas e terminei 11. Falta de aproveitamento....o tanas. De qualquer forma, eu que não assisto a uma unica aula vou ter que pagar mais de mil euros de propinas e esta mer** alterou-me as prioridades...Semir Gerkhan Escreveu:Demora assim tanto?Karl Martin Escreveu:Boas semir
Que extras traz o rádio?
BMW 535d E60 ///M
- Banned
