[DIY GOLF 3] Colocar Botão Fecho Central
Vovin Tharos
Veículos: Golf MK3 GT
Re: [DIY GOLF 3] Colocar Botão Fecho Central
Mensagem por Vovin Tharos » 30 Out 2015, 13:58
monta a segunda forma
Imagem Imagem
badsurfboy
Veículos: Golf gl 1.8 Alemão
Mensagem por badsurfboy » 30 Out 2015, 20:25
c eu fizer o 1 esquema..o que acontece com os pinos...??
Vovin Tharos
Mensagem por Vovin Tharos » 30 Out 2015, 20:29
se trancares a porta por ele, nao tranca as restantes.
Imagem Imagem
Nuno_99
Mensagem por Nuno_99 » 01 Nov 2015, 21:13
boas
part number da ficha que engata no botao, alguem tem?
DannyPt
Veículos: Golf III GT TDI
Mensagem por DannyPt » 22 Jan 2016, 11:51
Boas pessoal,
Gostava de saber se seria possível manter o pino da porta a accionar o fecho central e o botão também? É que a minha ideia era só meter um switch onde iria ligar os 12v e depois iria à bomba do fecho central, mas tenho dúvidas acerca de qual seria o pino para o fazer.
Vovin Tharos
Mensagem por Vovin Tharos » 24 Jan 2016, 20:03
ele fica na mm a actuar
Imagem Imagem
DannyPt
Mensagem por DannyPt » 24 Jan 2016, 21:47
Mas o cabo que se corta no método 1 não é o cabo do pino?
Vovin Tharos
Mensagem por Vovin Tharos » 24 Jan 2016, 22:11
Vovin Tharos Escreveu:monta a segunda forma
Imagem Imagem
Villa
Veículos: Golf 3 avenue 1.9 tdi / SEAT Ibiza 6L 1.4 tdi
Re: [DIY MK3] Colocar Botão Fecho Central
Mensagem por Villa » 01 Out 2017, 23:10
Rass Escreveu:
hjsmano Escreveu:Boas!
Esse botão que colocaste na consola, serve para abrir e para fechar? Não é preciso dois botões, um para cada função?
Desculpa a pergunta, mas eu sou leigo nestas coisas.
P.S. Onde posso arranjar esse botão?
Boas...
O botao do fecho central na consola é como o dos vidros elecrticos...
Para cima abre as portas para baixo fecha e tudo num so botao...
Boas, só mais uma dúvida. Com este botão depois o fecho central fica a funcionar normalmente? Ou tenho de ter o cuidado de quando tranco a porta do condutor ou pendura com a chave (Por fora) já ter as restantes portas trancadas com o botão?
Golf MK3 Avenue 1.9 TDI
> viewtopic.php?f=19&p=1805742#p1805742
Ibiza 6L 1.4 TDI
