[DIY GOLF 3] - Colocar Botão Fecho Central
tiagommn
Mensagem por tiagommn »
Material Necessario:
1 Botão fecho central(1HM 962125 C ou A)
Resistencia 220Ohm
Fio
Soldador e solda
Ferramentas basicas( Alicate corte, chave fendas e philips etc)
-Começamos por desmontar a tampa por baixo do volante, junto aos fusiveis ate encontrar os conectores da porta do condutor.
-Localizar o fio Preto/Vermelho
-Cortar o fio , junto ao conector, não se preocupem, pois esse fio nao serve para nada depois de ter o botao, esse fio é o que aciona o fecho central quando se coloca o pin de trancamento para baixo.
-Soldar a resistencia de 220Ohm nesse fio cortado e na outra ponta soldar mais ou menos 1m de outro fio(nao interessa a cor, desde que saibam depois qual é qual)
-Passar o fio para a consola central junto aos botoes do A/C e Desembaciador.
-Ligar os fios no botao como na figura em baixo o de "12v+" ligar a um fio que tenha sempre corrente 12v, fio vermelho/branco do isqueiro, o conector "dimmer" ligar ao fio azul/verde, tambem no botao desembaciador, os conectores "ground" ligar ao fio castalho ou a uma chapa e por fim ligar o fio que tem a resistencia(preto/vermelho que vem do conector da porta) ao conector do botao que diz "lock ctrl"
Coloquem todo no sitio e voalá.
Outra maneira de fazer as ligaçoes, que é a que utilizo agora:
1º No conector junto aporta do condutor, localizar os 2 fios seleccionados na imagem com a seta vermelha, no meu casso os fios sao um Verde e outro cinzento, na imagem sao um Preto/vermelho e outro Amarelo/preto, um serve para desctrancar e abrir os vidros outro serve para trancar e fechar os vidros.
2º Passar 2 fios da consola para o conector da porta e unir com os 2 cabos do conector
3º ligar os fios como na imagem em baixo
o dimmer e a massa sao como no diy anterior, o 12v + é ao positivo, ligar ao fio vermelho/branco do isqueiro, o de desbloqueio ligar ao fio preto/vermelho(no meu caso liguei ao verde) e o bloqueio ligar ao outro fio(no meu caso liguei ao fio cinzento)
Por fim, ir a bomba de vacou no porta bagagens e cortar o vio que esta no pin 12 amarelo/verde, isto fara com que o botao fique sempre a funcionar, caso nao o cortem, o botao deixa de trancar as portas quando têm a ingniçao ligada.
Agora têm qum botao que tem 4 funcoes, abrir as portas, fechar as portas, abrir os vidros e fechar os vidros, para a biri e fechar os vidros basta manter precionado o botao na posiçao abrir, para abiri e fechar para fechar.
Testar tudo, colocar tudo no sitio e ja está
Espero que ajude. cumps, tiago neto
Última edição por tiagommn em 16 dez 2010, 17:02, editado 2 vezes no total.
bluethunder82
Re: [DIY MK3] Colocar Botão Fecho Central
Mensagem por bluethunder82 »
Bom diy
Mas podes-me explicar para que serve ai a resistência?
è so por causa da iluminação do botão? Ou é com outro sentido?
tiagommn
bluethunder82 Escreveu:Bom diy
a resistencia é no fio de abrir e fechar as portas, onde retirei as ideias para este diy estava la a resistencia, mas mesmo que nao se coloque resistencia, que foi o meu caso funciona na boa, penso que é so para limitar alguma coisa e nao mandar soreaquecimento. cumps
bluethunder82
tiagommn Escreveu:
Sinceramente não estou a perceber para que foi colocada a resistencia.
è como tu dizes isso funciona na boa sem resistencia, o unico sentido que vejo era para a alimentação do botão, se bem que o botão sendo de origem do carro, ou sendo para aplicar num carro já costuma vir preparado para tal.
Mas pronto o que interesse é que está a funcionar.
Espero que não tenhas levado a mal a minha pergunta, mas só queria perceber a razão de isso estar ai.
tiagommn
tiagommn Escreveu:
é na boa, eu sinceramente tambem nao percebi, mas como de onde retirei isto estava la, resolvi colocar tambem...eu na minha opiniao penso que a resistencia serve como um fusivel, nao sei. cumps
Makina
Mensagem por Makina »
Dá para colocar a funcionar através de um botão do desembaciador ?
MK3 GT TDI viewtopic.php?f=19&t=36580 5,3l/100km
Vovin Tharos
Veículos: Golf MK3 GT
Mensagem por Vovin Tharos »
nao
Imagem Imagem
Rass
Mensagem por Rass »
Makina Escreveu:Boas,
Com esse Botao nao dá...
O botao do fecho central na consola é como o dos vidros electricos, pois tens que ter um contacto para abrir e outro para fechar...
MK3 Variant
Projecto: viewtopic.php?f=19&t=61505
hjsmano
Mensagem por hjsmano »
Boas!
Esse botão que colocaste na consola, serve para abrir e para fechar? Não é preciso dois botões, um para cada função?
Desculpa a pergunta, mas eu sou leigo nestas coisas.
P.S. Onde posso arranjar esse botão?
rmorais
Mensagem por rmorais »
o botão serve para trancar e destrancar as portas?
ou só tranca?
Rass
Mensagem por Rass »
hjsmano Escreveu:Boas!
Boas...
O botao do fecho central na consola é como o dos vidros elecrticos...
Para cima abre as portas para baixo fecha e tudo num so botao...
MK3 Variant
hjsmano
Rass Escreveu:
Boas...
Boas!
Nao me disseste onde posso arranjar o botao, ou nao sabes?
Rass
Mensagem por Rass »
hjsmano Escreveu:
Rass Escreveu:
Boas...
Boas!
Desculpa a demora...
Arranjas isso no ebay...
MK3 Variant
tiagommn
Re: [DIY GOLF 3] Colocar Botão Fecho Central
foi adicionado outra maneira de fazer as ligaçoes, penso que ainda mais util. alguma duvida é so perguntar, peço desculpa, mas esta semana estive doente e nao vim ao forum.
JonasGolf_GTTDI
Veículos: VW Golf 3 GT TDI
Mensagem por JonasGolf_GTTDI »
Bom dia. ve as fotos que eu atirei no meu carro e fiz montagem o botao central e o que devo continuar e como fazer?
