na minha opiniao fica muito fixe e nao se gasta quase € nenhum...
é seguir o link sff:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2492575
retirado do vwvortex
[DIY GOLF 2] - Fumar opticas da frente
Old school ...my way of life
- Veículos: Golf MK3 GT
Nos farois do golf deve fikar impec e a iluminacao n deve diminuir, se se pintar por dentro como uns angel eyes, claro se pintar o vidro d fora a iluminacao vai diminuir d certeza e depois vai ter tendencia a sair a tinta provavelent...Vovin Tharos Escreveu:ficas com bem menos iluminação...
falo por experiencia própria
Eu apoio, ate dou os meus para fase de testes
nao meti primário...apenas usei tinta de alta temperatura...
basicamente segui aquele DIY...mas usei uma fita isoladora, cortada em tira muito fina, e com cola muito fraca, para isolar o que nao queria pintar...
pois como explica no tecto, a pelicula cromada é fragil...e sai com alguma facilidade...
apenas lixei para retirar o cromado e dar textura para a tinta aderir um pouco melhor, e pintei...
primeiro so como no artigo, mas depois como achei que poderia ficar mais escuro, pintei ainda mais algumas partes dos espelhos... obviamente perdendo muita iluminação, mas ganhando em estética
Vovin Tharos Escreveu:ainda ha outra opçao ao que mike fez que é pintar o cromado á volta dos espelhos...tambem nao fica mal...
mas assim
Por acaso era mesmo ixo k kurtia fazer, pintar como estas a dizer Vovin, que tinta usaram pa pintar isso pessoal?
Mike poe la uma foto pa ver komo isso fikou ;);)
Portanto para pintar como o MAd tem pintado, basta tinta de spray preto mais nada? Ele pintou so akele plastico a volta?Vovin Tharos Escreveu:tinta de alta temperatura, se nao for para pintar nos espelhos... basta tinta de spray "normal"
Fika mt bakano, e n tem problema com a IPO da forma k ele tem pois nao?
