[DIY GOLF 6] - Trocar filtro ar
filipe_azenha
Mensagem por filipe_azenha »
boas.. venho aqui mostrar como se troca um filtro de ar de um Golf 6.. para muitos isto pode ser uma coisa muito facil... mas para outros isto pode ser dificil...ora ca vai..
1º Passo - Retirar protecção do motor de modo a ficar como na 2a imagem
2º Passo - Desligar a MAF
3º Passo - Retirar os parafusos onde se encontra alojado o filtro
4º Passo - Remover o filtro.. é so puxar que ele sai facilmente
5º Passo - Pegar no filtro novo que no meu caso meti um K&N e meter onde estava o outro..
6º Passo - Voltar as meter os parafusos novamente
7º Passo - Ligar a MAF
8º Passo - Voltar a meter a protecção do motor
E voilá.. :D
npimenta
Veículos: Golf VI
Re: [DIY GOLF 6] Trocar Filtro Ar
Mensagem por npimenta »
Boa tarde,
Tive oportunidade de ver a DIY, e quero dar-te os parabéns....bastante esclarecedora e bem ilustrada....já agora qual o "feedback" desta alteração? Notava-se alguma alteração no comportamento/consumo?
Nuno
celso silva
Veículos: VW Passat b3 1.9 TD
Mensagem por celso silva »
parabens
da jeito estes DIY
esses filtros aumentam o rendimento do motor?
sao melhores que os normais?
hsantos22
Veículos: Golf V
Mensagem por hsantos22 »
Ando mesmo a pesquisar filtros desses, qual o seu feedback com esse filtro??
Nota aumento de rendimento?? e de barulho nota-se alguma diferença??
Já agora se não for saber de mais qual o valor de um filtro desses???
shurykan
Veículos: Golf VI 2.0 110 CV
Mensagem por shurykan »
parabéns pelo tópico...uma pergunta: para quê desligar o tal cabo..?
Cump's ^^
Danielops
Veículos: Golf V 1.9 TDi confortline DSG
Mensagem por Danielops »
shurykan Escreveu:Boas,
Cump's ^^
Também não percebi.... :roll:
Mais umas perguntas:
Tem de se tirar a protecção do motor? Aquilo é de encaixe, certo?
O que é aquela "caixa" abaixo do filtro de ar? Que parece também uma entrada de ar...
paulo amado
Veículos: Golf 6
Mensagem por paulo amado »
Boas!
Parabens pelo topic está bem ilustrado :wink:
E tenho mais umas perguntas a fazer... o filtro de ar é lavavel e onde arranjo?
Como por exemplo nesta pagina: http://www.mitrosport.com.pt/loja-pecas ... cross.aspx
Filtro de rendimento de caixa Pipercross para Volkswagen Golf MK 6 1.6 TDI de 05.09+
Filtre rectangulaire avec: (mm) 341x136
Filtro de rendimento de caixa Pipercross, para substituição do filtro original. Filtro de fácil aplicação,
os filtros Pipercross são fabricados especificamente para cada modelo automóvel.
Mais potencia - Aumento do fluxo de ar na admissão do automóvel em 30%, quando comparado com o filtro de papel
Maior economia - poupe na futura manutenção da sua viatura, uma vez que o filtro de ar Pipercross é lavável e reutilizável.
Filtro em espuma pode ser utilizado sem lubrificação (importante nos modelos TDi)
Abç!
-Volkswagen:
>Golf6 Confortline
>1.6-105cv-TDI
