[DIY GOLF 5/6] - Abrir mala automáticamente através de comando
gunner
Re: [DIY GOLF 5/6] ABRIR MALA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE COM
Mensagem por gunner »
Sobre a garantia n posso dizer nada, agr o teu carro ao carregares na chave no botão da mala, ela abre mesmo ou só abre o "trinco"? Se for a última tem que ser programado....
eyecity
Veículos: Polo 1.6 105cv
Mensagem por eyecity »
Nunca dá para saber ao certo se sinceramente abre toda visto ser sempre obrigado a puxar com a patilha não tendo espaço para o puxar de outra forma contudo dá-me a entender que têm dois trincos ele com certeza que sai do 1 trinco e abre mas presumo que tenha um 2 trinco muito mais simples visto a porta já estar solta. Segundo o que li com a modificação ele altera algo que faz com que esse trinco nem segure mas posso estar enganado
ordepas
Mensagem por ordepas »
Boas a todos.
Estou interessado em colocar este sistema de abertura na mala no meu golf VI.
Alguém que o tenha feito pode esclarecer realmente como fez.
Sei que ja se falou nisso mas também tem varias versões, ja falaram em amortecedores do skoda e do seat toledo, ja vi no you tube colocarem umas molas.
Sinto-me confuso, se alguem puder ajudar agradeço.
Um abraço a todos.
DJ_almiscarado
Mensagem por DJ_almiscarado »
Uma pequena correcção, para o Golf VI não é preciso ir à vag-com.
Basta trocar os amortecedores e está feito ;)
Fica aqui o exemplo no meu carro ;) ;)
Um abraço
eyecity
DJ_almiscarado Escreveu:Uma pequena correcção, para o Golf VI não é preciso ir à vag-com.
Um abraço
Consegues me confirmar se o Polo 6r também é assim?
DJ_almiscarado
eyecity Escreveu:
Não sei amigo, mas se calhar é ;)
Consegues abrir a mala com a chave?
tacamado1
Mensagem por tacamado1 »
Pois... também fiquei de pulga atras da orelha...
O meu polo não abre a mala com o comando! logo.. só programando, correcto?
miguelcosta
Mensagem por miguelcosta »
Muito bom!!
eyecity
eyecity Escreveu:
Ele abrir abre mas não solta ou seja da me a entender que tem duas fechaduras só consigo levantar se puxar o W agora não sei se ele com outro amortecedor levanta
philip3
Mensagem por philip3 »
Primeiro para o Polo abrir precisa de 2 amortecedores novos da marca SKODA com a referencia que esta no inicio deste tópico, porque esses tem mais força e permite impulsionar a mala para abrir, segundo, para a mala "destrancar" para abrir não é so no comando , tem que ser configurado com vag-com para o bloqueio da mala soltar a mala quando carregar no botão.
tacamado1
Viva.
O meu comando no Polo, não abre a mala. Essa abertura terá sempre de ser programada no VAG-COM?
philip3
A tua chave é igual a esta? Imagem
Cristiano_lopes
Mensagem por Cristiano_lopes »
Boas!
Alguém me sabe dizer se esta modificação dá para fazer no golf variant?
philip3
Cristiano_lopes Escreveu:Boas!
Se tiveres o comando como esta acima referido , sim dá.
gunner
Boas, já fiz esta alteração há uns tempos. Ao programar para abrir com a chave, abrir no próprio sítio deixa de funcionar? O meu agora só abre com a chave.
