[DIY GOLF 5/6] - Abrir mala automáticamente através de comando
Re: [DIY GOLF 5/6] Abrir mala automáticamente através de com
Boas pessoal, já arranjei onde comprar os amortecedores do skoda mas na sucata não me sabem dizer a referência mas é de uma skoda Fábia de 2011 é isto?
As bolas do seat leon devo procurar em leons de que ano? Desculpem tantas perguntas mas sem a vossa ajuda não consigo avançar.
Re: [DIY GOLF 5/6] Abrir mala automáticamente através de comando
Boas,rfsmarques Escreveu:Para que a mala abra completamente assim que se acciona o botão do comando, é necessário antes de mais activar essa função com o cabo VAG COM, em Módulo 46
Para as centralinas MY'06:
- Coding / Long Coding Helper / Byte 1 / Activar bit 4
Para as centralinas posteriores:
-Coding / Long Coding Helper / Byte 1 / Activar bit 3 y bit 4
-Coding / Long Coding Helper / Byte 2 / Activar bit 3
Com esta função activa, a mala já vai abrir, no entanto a mesma não vai subir, isto porque o amortecedor da mala não tem força para a fazer levantar, para tal temos que trocar pelo menos um amortecedor da mala por um do seat toledo (1992-1999) REF: 1L0 827 550 e os dois batentes da mala por uns com a Ref: 5P0 827 761. Posso dizer que comprei o amortecedor da mala da concorrência por 25 euros e os batentes deram-mos, não sei o preço deles mas é barato.
Com isto tudo feito temos a mala a abrir completamente assim que carregarmos no botão e é só colocar as compras
Efeito Prático --> http://www.youtube.com/watch?v=Un2_J8s_ ... 1&index=17 e curtam a música
http://www.youtube.com/watch?v=eX9FBaX2 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=XYVe7kpu ... re=related
E para fechar a mala não é preciso comer um boi?
- Veículos: Golf V
Ora sai mais um desenterranço!
Queria então fazer esta alteração, mas tenho visto relatos de que a mala sobe com muita força e perde aquele terminar suave na abertura. Podem-me dizer se este é ou não um problema na sequência da utilização dos amortecedores da Skoda?
Acabei por não fazer nada pois a mala do Tiguan é muito pesada e não encontrei amortecedores para o efeito.
Contudo sim, também ouvi esses "relatos", mas após pesquisa concluo que esses amortecedores não são os indicado.
Vê este video. https://www.youtube.com/watch?v=56cNFyOh_Kc
- Veículos: Golf V
Tabareco Escreveu:Acabei por não fazer nada pois a mala do Tiguan é muito pesada e não encontrei amortecedores para o efeito.
Sobre este kit também já vi uns comentários a dizer que dava aquele solavanco no final e que depois custava a fechar, além de que a temperaturas quentes deixa de levantar sozinha...
Eu estive a pesquisar e parece-me que os amortecedores da Seat são mais curtos do que os do Golf e têm um pouco mais de força (500N). Mas como percebo pouco da poda.....
Só queria mesmo que alguém que tenha feito me diga se aconselha os da Seat ou os da Skoda.
EDIT: Gostei mais deste vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=a3pmh91JjW8
Acho que vou comprar os amortecedores da Skoda e logo se vê... Como diz o outro, seja o que Deus quiser 8)
Pois, mas a questão não é só a força e o curso, é igualmente importante (se não o mais importante) os ângulos de de movimento dos amortecedores nos pernos.
- Veículos: Golf V
Tabareco Escreveu:Pois, mas a questão não é só a força e o curso, é igualmente importante (se não o mais importante) os ângulos de de movimento dos amortecedores nos pernos.
Mas se há tantos vídeos na net e se já há bastante gente a fazer esta alteração, deve ser porque funciona, digo eu...
Olha, vou passar ao modo filosófico de fazer a distinção entre as experiências contadas e as experiências vividas. Depois dou feedback!
- Veículos: VW Golf V
Última edição por T_zero em 20 mai 2018, 10:11, editado 1 vez no total.
PROJECTO: viewtopic.php?f=21&t=105331
No vídeo que eu coloquei explica tudo, e falta-te Paços.
- Veículos: Golf V
Pronto, então comprei as peças todas que falam atrás, os amortecedores do Fabia, os batentes do Scirocco e as bolsas dum Seat.
Montei tudo menos as bolsas por muita falta de tempo e também porque não percebi a funcionalidade das mesmas. Alguém me pode explicar?
Última edição por T_zero em 19 mai 2018, 15:52, editado 1 vez no total.
- smdp23
Quando de certeza que terá a ver com o frio, na primavera volta a funcionar a 100%
