[DIY GOLF 5/6] Abrir mala automáticamente através de comando
rfsmarques
Mensagem por rfsmarques » 27 Out 2010, 23:58
Para que a mala abra completamente assim que se acciona o botão do comando, é necessário antes de mais activar essa função com o cabo VAG COM, em Módulo 46
Para as centralinas MY'06:
- Coding / Long Coding Helper / Byte 1 / Activar bit 4
Para as centralinas posteriores:
-Coding / Long Coding Helper / Byte 1 / Activar bit 3 y bit 4
-Coding / Long Coding Helper / Byte 2 / Activar bit 3
Com esta função activa, a mala já vai abrir, no entanto a mesma não vai subir, isto porque o amortecedor da mala não tem força para a fazer levantar, para tal temos que trocar pelo menos um amortecedor da mala por um do seat toledo (1992-1999) REF: 1L0 827 550 e os dois batentes da mala por uns com a Ref: 5P0 827 761. Posso dizer que comprei o amortecedor da mala da concorrência por 25 euros e os batentes deram-mos, não sei o preço deles mas é barato.
Com isto tudo feito temos a mala a abrir completamente assim que carregarmos no botão e é só colocar as compras
Efeito Prático --> http://www.youtube.com/watch?v=Un2_J8s_ ... 1&index=17 e curtam a música :D
http://www.youtube.com/watch?v=eX9FBaX2 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=XYVe7kpu ... re=related
rfsmarques
Re: [DIY GOLF 5/6] ABRIR MALA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE COM
Mensagem por rfsmarques » 28 Out 2010, 21:55
Já alguém sabia que dava para fazer isto?
philip3
Mensagem por philip3 » 02 Nov 2010, 00:14
Eu já sabia, embora comprei os amortecedores a gas dos modelos skoda novos, isto para um golf 5.
Não é nada de novo, embora já tenhas um tópico criado com isto, basta consultares este tópico... o que se calhar deverias ter feito: viewtopic.php?f=14&t=39710
Ltpossolo
Mensagem por Ltpossolo » 24 Jan 2011, 11:51
Não percebi porque é que tem que trocar os batentes.... Isso com os amortecedores dos novos skoda (provavelmente deve ser a referencia do video do golf VI) não é preciso colocar as molas certo?
Ricardo Vieira
Veículos: Golf MK5
Mensagem por Ricardo Vieira » 10 Fev 2011, 14:32
Não é preciso ir mais longe! Este video diz tudo como montar!!
As referencias das peças estão aí em baixo, e a programação está no post do rfsmarques ;)
litlleindian76 Escreveu:
A brincadeira na VW fica a volta disso eu já comprei o ano passado no Verão e as peças todas ficaram em 73€
http://www.youtube.com/watch?v=7RgZTIMsJLc
2 x 6Y0 827 550 C (Skoda Fabia gas springs)
2 x 1K8 827 761 C (Scirocco bumpers)
2 x 1J6 827 439 A (Seat Leon ball pins)
Obrigado litlleindian76, rfsmarques, e todos os outros ;)
É graças a boas pessoas como estas que podemos evoluir o nosso carro!
Ricardo Vieira
Veículos: Golf MK5
Mensagem por Ricardo Vieira » 10 Fev 2011, 14:47
A programação (para mim realizada com a versão 10.6 do VCDS é igual à referida) foi só:
Entrar no módulo (46-central conv.) assinalado a vermelho
(coding 07) Assinalado a vermelho
(long coding helper) Assinalado a vermelho
Em seguida vamos ao byte 1 e marcamos o bit 4 (assinalado a vermelho), clicar em ESC no teclado e em DO IT! para memorizar ;)
Imagens de: cristo_844
Obrigado ;)
majcm
Mensagem por majcm » 26 Fev 2011, 00:18
amigos sabem se é possivel fazer isto numa passat b6 de 2007?
Ricardo Vieira
Veículos: Golf MK5
Mensagem por Ricardo Vieira » 11 Mar 2011, 15:58
Não sei, é uma questão de ver se no VAG-COM tens essa opção para destrancar automaticamente. E ver como é que são os encaixes dos teus batentes e ver se é possível trocar pelos do Scirocco.
SUPONHO que os amortecedores sejam uns com mais força ainda, pois a mala da Passat deve ser mais pesada. Os que se mete no Golf são de 500 N.
É uma questão de verificares estes 2 pontos (VAG-COM e batentes) ;)
nunoalen_89
Veículos: Golf V PD 105
Mensagem por nunoalen_89 » 03 Abr 2011, 10:43
achei este engraçado! onde posso arranjar estas peças com molas???
Vw GOLF V TDI
Compro Caixa de Velocidades 6v. para Golf V Tdi 105cv motor BKC
Ref. da caixa: Gkm
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 » 03 Abr 2011, 11:53
isso já aqui esta uns andares a cima!!
A Gente pensa que sou mecânico...pior Engenheiro! :lol: :lol: :lol: :lol:
Não respondo a PMs de users com pouca participação no fórum!!
eyecity
Veículos: Polo 1.6 105cv
Mensagem por eyecity » 20 Ago 2011, 23:49
Pessoal uma duvida este modificação dá para fazer também num POLO 6R? Visto já ter o VAG-com pronto as referencias das peças são iguais para colocar num POLO 6R? e se são onde as devo adquirir na própria marca?!
philip3
Mensagem por philip3 » 21 Ago 2011, 02:23
eyecity Escreveu:Pessoal uma duvida este modificação dá para fazer também num POLO 6R? Visto já ter o VAG-com pronto as referencias das peças são iguais para colocar num POLO 6R? e se são onde as devo adquirir na própria marca?!
Em principio sim, desde que configures através do vag e coloques os braços do skoda como tem a referencia em cima, acho que deve dar :wink:
eyecity
Mensagem por eyecity » 21 Ago 2011, 02:59
philip3 Escreveu:
Obrigado desde já pela pronta resposta em relação ao Vag o botão do comando do 6R já abre automaticamente não necessitando de mexer no mesmo em relação as peças devo ir comprar no stand da skoda e da seat ou posso procurar em outro tipo de marcas "brancas"?
philip3
Mensagem por philip3 » 21 Ago 2011, 03:06
eyecity Escreveu:
Não me parece que o botão do polo abra já, eu tenho um polo de 2011 e quando carrego no botão ele faz o mesmo que no golf apenas "destranca" somente a mala. Tens que activar através do vag o modo de destrancar e "soltar" porque senão não te vai servir de nada...
O material eu comprei todo na VW, na seat não sei se irás encontrar porque penso que já não pertence à mesma rede de concessionários, marca branca para mim... é para esquecer, só compro material OEM, mas tu é que sabes...
eyecity
Mensagem por eyecity » 26 Set 2011, 13:57
philip3 Escreveu:
eyecity Escreveu:
hum até ia comprar mas há um problema como meto a funcionar o vag para fazer isso segundo ouvi dizer se eu colocar o cabo dizem que fica registado e perco a garantia...:( acham que se for ao stand eles fazem a alteração duvido :x que pena queria fazer a alteração :(
Estranho após ler vários tópicos estrangeiros eles dizem que não é preciso vag apenas as peças todas que abre...
