| Remover/Trocar depósito da água dos esguichos 3L | |GOLF 4| by MaD MiKe
| Material necessário |
Deixo aqui o part-numbers do depósito da água dos esguichos 3L:
Depósito de 3litros : 1J0 995 453 P
Claro que também precisam de ferramentas, chave de bocas 10mm, chave de fendas, etc...!!!
| 1º Passo |
Desapertar os 2 parafusos do suporte do filtro do gasóleo para se puder ter melhor acesso ao 1º parafuso de plastico preto que segura o depósito com a chave de 10mm:
Aqui o outro local onde fica o 2º parafuso de plástico que segura o depósito (já sem o parafuso na imagem):
Imagem do parafuso plástico de 10mm:
| 2º Passo |
Libertar o suporte de cima do depósito, aqui na imagem já solto:
| 3º Passo |
Desengatar a bomba de puxar a agua (basta puxar para cima):
Desengatar o sensor do nivel de água (se tiverem):
Imagens para verem como são os encaixes respectivos!!!
| 4º Passo |
Já com o depósito fora, trocasse as borrachas:
Aqui já todas no sitio:
| 5º Passo |
Montar tudo na ordem inversa.
| 6º Passo |
Aspecto final:
Espero que este DIY ajude alguns users!!!
Qualquer duvida, disponham!!!
Cumprimentos para todos...
[DIY GOLF 4] - Remover/Trocar depósito da água dos esguichos
- Veículos: VW Golf 1 Pick-Up
Última edição por MaD MiKe em 05 dez 2012, 20:17, editado 5 vezes no total.
Re: [DIY GOLF 4] - Remover/Trocar depósito da água dos esgui
Boas.
Dis-me uma coisa amigo onde diz G12 é o anticongelante do radiador certo?
E essa a cor dele?
E que no meu golf esta uma bocado amarelo.. não sei se é normal.
Abraços
E essa a cor dele?
Abraços
Boas amigo!!!evolution_GTI Escreveu:Boas.
E essa a cor dele?
Abraços
Sim, é o anti-congelante do radiador, e esta é mesmo a cor dele!!!
Se a tua é um bocado amarelada é porque só puseram água..., e isso não é bom!!!
Abraço...
Olá a todos!!!
Actualização do part-number do deposito de agua de 3L e DIY revisto com as fotos todas online!!!
Abraços...
Abraços...
Olá a todos!
Fotos novamente online!
Cumprimentos...
Cumprimentos...
Muito bom, limpei o meu.
Recomendo!
Recomendo!
- Veículos: Golf IV 1.6 SR
Muito Bom, fiz o mesmo no meu, não estava a mandar água e vertia junto ao deposito. Desmostei e descobri que tinha uma tubagem partida.
Depois de reparar a tubagem já manda água á frente no de trás não manda... :S
Verifica se não tens a tubagem quebrada no passa fios para a mala. Se estiver ok, tens que remover a forra da tampa da mala, desengatar a ponta do tubo e verificar se chega àgua ao motor do limpa para-brisas.NFOX33 Escreveu:Muito Bom, fiz o mesmo no meu, não estava a mandar água e vertia junto ao deposito. Desmostei e descobri que tinha uma tubagem partida.
- Veículos: Golf IV 1.9 TDI Highline
Re: [DIY GOLF 4] - Remover/Trocar depósito da água dos esguichos
Desculpem estar a desenterrar este tópico, mas alguém me pode dizer as referências dos o-rings para o depósito?
Pedro Reis
Pedro Reis
Golf IV 1.9 TDi Highline 110 CV 1999 (AHF)
