Apesar de já haver aqui no fórum outro DIY para alterar a iluminação da sofagem nos Golf III,
aqui apresento outra maneira de o fazer.
Material necessário:
- Led's de alto brilho 3mm e respectivas resistências (a intensidade fica à vossa escolha)
aqui usei 9 led's de cor branca, 1 azul e 1 vermelho.
para cor azul seria 10 led's azuis e 1 led vermelho, para cor vermelha 10 led's vermelhos e 1 led azul.
- Fio
- Manga termo-retráctil
Ferramentas:
- Chave philips
- Ferro Soldar e solda
- Dremel (ajudou muito)
As imagens estão um pouco desfocadas, a minha maquina já é velhinha...
Posto isto o 1º a fazer é desmontar a sofagem
Retira-se a tampa da sofagem e os parafusos, para soltar os cabos desprende-se as patilhas douradas que
prendem os cabos fazendo pressão de fora para dentro(seta verde) e retirar os cabos (seta vermelha)
Agora vamos dar 4 cortes nesta peça difusora, todos na parte de fora, aqui vai alojar 4 led's, e cortar
também um pouco na parte que ilumina os reguladores.
Nesta peça corta-de um pouco estas 2 saliências e faz-se um buraco em cada uma para entrar a cabeça
dos led's azul e vermelho.
Agora vamos começar a colocar os led's, como vêem a peça difusora tem uns rasgos, e é por ai que
colocamos os terminais dos led's, dobra-se as pontas para ficar a altura correcta.
Em 2 led's vamos fazer 2 cortes para os podermos encaixar (seta verde) e fazer 4 buracos para
os led's entrarem bem(setas vermelhas)
Agora soldei as resistências no terminal positivo dos led's uma em cada. e uns com os outros, ficou assim
pequeno teste para ver como ficava
Faz-se o mesmo para a parte de baixo, mas aqui usa-se 2 led's brancos 1 azul e 1 vermelho,
azul na esquerda e vermelho na direita.
Esquema como fiz as ligações
Azul = negativo Vermelho = positivo Amarelo = resistências
Próximo passo é soldar 3 led's para os reguladores
Solda-se as 3 partes de modo a que no fim ficamos só com 1 fio para o positivo e 1 para o negativo
Aqui já no sitio, como terminal usei o plástico de um led que tinha, soldei o arame que cortei
das resistências aos fios negativo e positivo e foi só encaixar no sitio.
Na tampa da sofagem coloquei uma peça para difundir melhor a luz, usei a capa de um cd.
fiz as marcações, aqueci uma faca nos bicos do fogão e corta-se muito facilmente, parece manteiga.
depois de alisado com a dremel, e com uns rasgos
Teste feito
E aqui já tudo montado no carro
A luz ficou bastante uniforme, e fiquei muito satisfeito com o resultado final.
Só preciso de trocar uma peça difusora do regulador do meio para ficar também de cor branca.
Aguardo comentários, opiniões e dúvidas
Ricardo.
[DIY GOLF 3] - Iluminação da sofagem 2
- Veículos: Golf 4 Cabrio TDI
Última edição por Gemeo em 07 dez 2010, 15:17, editado 1 vez no total.
- Veículos: gol3
Re: [DIY GOLF 3] - Iluminação da sofagem 2
ficou exelente a distribuição da luz , apesar de não gostar de ver a iluminação no golf 3 em branco!
parabens
parabens
muito bem explicado .
excelente para quem quiser mudar a iluminaçao interior.
_______________________________________
viewtopic.php?t=6868
TEAM VAGPERFORMANCE.COM
Excelente distribuição de luz, ficou muito bom. O acrilico que se coloca faz toda a diferença.
Eu também tenho iluminação interior em led mas fiz de outro modo.
Muito porreiro...
A distribuiçao da luz ficou excelente...
Reparei que tens o botao do fecho central na consola, onde arranjas-te?
Cumpts
Cumpts
Obrigado pelos comments,
O botão do fecho central na consola comprei na Ebay, eu mandei vir dos Estados Unidos mas também se encontra na Alemanha, e creio que também saíram estes botões no México e Canadá, fica aqui uns leilões:
link
Ricardo
link
Ricardo
Última edição por Gemeo em 15 jun 2012, 14:44, editado 3 vezes no total.
Como fizeste com as ligações do fecho central?
Já existe DIY para instalação destes botões, mas deixo aqui uma explicação rápida(fotos de outro site)
Ao pé do puxador para abrir o capô está esta ficha, é necessário cortar o fio preto/vermelho
(vamos transpor o fecho pressionando o pino da porta para o botão na consola)
As ligações do botão na consola:
o fio que se cortou, solda-se uma extensão até à consola central e vai ligar na parte inferior do botão no meio, o resto das ligações pode-se ir buscar ao botão de desembaciamento traseiro, o negativo(2) e o dimmer da iluminação, e o positivo ao isqueiro do carro, e já está, não tem grande ciência
E é só colocar no sitio
abraço
Ricardo
abraço
Ricardo
Já percebi, Obrigado pela explicação.
Abraço!
Abraço!
E ao desligar esse fio o fecho continua a trabalhar com a chave na fechadura da porta?
Continua a funcionar com a chave, só por dentro é que não funciona no pino da porta, passa para o botão na consola.
Ricardo
Ricardo
- Veículos: Golf MK3 GT
entao esta mal ligado... pq no meu, funciona a chave, o comando do alarme, o pino e o botao...
Bom desta maneira cortando o fio e ligando directamente ao botão na consola fica-se sem fechar ao pressionar o pino, o teu certamente foi feito de outra maneira, partilha aqui como foi feito no teu.
Ricardo.
Ricardo.
O Vovin de certeza que em vez de cortar o fio e liga-lo directo ao botao da consola, simplesmente fez uma derivaçao e deixou na mesma ligado...Gemeo Escreveu:Bom desta maneira cortando o fio e ligando directamente ao botão na consola fica-se sem fechar ao pressionar o pino, o teu certamente foi feito de outra maneira, partilha aqui como foi feito no teu.
Ricardo.
Ou estou enganado?
muito porreiro mesmo! congrats!
