[DIY GOLF 3] - Iluminação da sofagem 2
hVALA
Veículos: golf 3
Re: [DIY GOLF 3] - Iluminação da sofagem 2
Mensagem por hVALA »
... tp ja fiz assim como tu dizes, com led 3mm e td, mas nao cabe td la dentro, fica sempre dois ou tres mm mais alto qe o original, a soluçao se calhar era desgastar um pouco a cabeça do led mas nao qeria fazer isso...
podes postar uma foto de como tens no teu?
cumps..
Gemeo
Veículos: Golf 4 Cabrio TDI
Mensagem por Gemeo »
hVALA Escreveu:... tp ja fiz assim como tu dizes, com led 3mm e td, mas nao cabe td la dentro, fica sempre dois ou tres mm mais alto qe o original, a soluçao se calhar era desgastar um pouco a cabeça do led mas nao qeria fazer isso...
cumps..
Eu não tenho fotos, mas quando alterei os leds dos botões, houve alguns que limei a parte de cima do led para caber melhor, e assim também difunde melhor a luz pelo botão ficando mais uniforme.
cumps,
Ricardo.
hVALA
Veículos: golf 3
ya, se calhar e o qe tenho mesmo de fazer, vou tentar,desgastar o led
depois digo como correu...
td_rodrigues
Veículos: VW Golf GTD MK3
Mensagem por td_rodrigues »
em relação ás resistencias de quanto puseste? esses leds são de 3 volts ou 12?
Karl Martin
Banned
Mensagem por Karl Martin »
Muito bom este DIY, parabéns. Há pessoal aqui no forum que fez isso para o Golf 4, mas se pedirmos para nos darem umas luzes, fingem que não sabem ler e não partilham os conhecimentos para obterem lucro. E esse não é o espírito que une os users de um fórum.
Por isso, ou também por isso, parabéns por este excelente DIY. :D
Gemeo
td_rodrigues Escreveu:em relação ás resistencias de quanto puseste? esses leds são de 3 volts ou 12?
Os led's são de 3 volts e usei resistências de 470 Ohms.
Karl Martin Escreveu:Muito bom este DIY, parabéns. Há pessoal aqui no forum que fez isso para o Golf 4, mas se pedirmos para nos darem umas luzes, fingem que não sabem ler e não partilham os conhecimentos para obterem lucro. E esse não é o espírito que une os users de um fórum.
Obrigado, é mesmo isso estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros :)
cumps,
Ricardo.
helderdz
Veículos: golf 3 gt tdi
Mensagem por helderdz »
viva amigos...gostava de acrescentar duas lâmpadas para melhor iluminação da minha sofagem...sabem dizer-me se consigo controlar a intensidade da luz como a que já traz de origem?
que material devo comprar?
obrigado...cumprimentos
Gemeo
helderdz Escreveu:viva amigos...gostava de acrescentar duas lâmpadas para melhor iluminação da minha sofagem...sabem dizer-me se consigo controlar a intensidade da luz como a que já traz de origem?
Se fizeres como está explicado neste DIY consegues controlar a intensidade de luz como de origem.
cumps,
Ricardo.
vw72
Veículos: vw passat
Mensagem por vw72 »
boas!!!
Eu pretendo também mudar as luzes do meu interior entao comprei uns leds no ebay ja com o fio ,experimentei ligar a bateria e ligaram...mas ..a questao que coloco ja que sou um leigo em eletronica é: E preciso utilizar alguma resistencia...ou posso ligar diretamente aos fios no caso por ex.da sofagem?
agradeço a quem me possa responder.
Karl Martin
Banned
vw72 Escreveu:boas!!!
Se os leds já tiverem resistencias para 12v, podes ligar na boa.
Gemeo
Esses leds com fio já vem com resistência, tanto que se o ligaste à bateria e acenderam tens a certeza que funcionam, caso contrário queimavam.
Podes ligar aos fios da sofagem que irá funcionar.
abraço,
Ricardo.
joaodh92
Veículos: mk3
Mensagem por joaodh92 »
os leds que usaste sao de quantos cmd?
celso silva
Veículos: VW Passat b3 1.9 TD
Mensagem por celso silva »
este topico ja me foi util
obrigado
luzes mudadas
Gemeo
joaodh92 Escreveu:os leds que usaste sao de quantos cmd?
Usei LEDs diffus 3000 mcd.
celso silva Escreveu:este topico ja me foi util
obrigado
luzes mudadas
Ainda bem :)
abraço,
Ricardo.
dirtyfilthy
Mensagem por dirtyfilthy »
Excelente tutorial. Pena que este me escapou quando fiz a alteração da luz da sofagem. Segui o outro tutorial, dos furos. Este parece que a luz fica mais uniforme. Parabéns :)
