[DIY GOLF 3] - Iluminação da sofagem 2
- Veículos: golf 3 gt tdi 90 cv's de 97
Re: [DIY GOLF 3] - Iluminação da sofagem 2
so tenho uma duvida, como se tira os botoes da sofagem?
- Veículos: Golf 4 Cabrio TDI
Boas,chockflash Escreveu:so tenho uma duvida, como se tira os botoes da sofagem?
Para retirar os reguladores da sofagem, basta puxar para fora, são de encaixe.
Ricardo.
- pcking
- Veículos: golf III
Gostei ficou brutal mas por agora vou ficar como os tenho, queria te pedir ajuda o meu quadrante só acende a luz do lado esq e tenho que bater um pouco em cima do mesmo para ele acender / o painel da solfagem si dá praticamente o do meio ( temperatura.)
Podes ajudar me nesta situação .obrigado
Boas,pcking Escreveu:Gostei ficou brutal mas por agora vou ficar como os tenho, queria te pedir ajuda o meu quadrante só acende a luz do lado esq e tenho que bater um pouco em cima do mesmo para ele acender / o painel da solfagem si dá praticamente o do meio ( temperatura.)
Do quadrante deves ter uma lampada fundida, tens de o tirar para ver e substituir ou então limpar os contactos.
Da sofagem só tem uma lampada, e dá mesmo pouca luz, podes limpar os plásticos que fazem a difusão de luz, sempre vai melhorar, mas nunca vais ter muita luz, se quiseres mais tens colocar uma mais forte ou fazer a alteração para leds.
Cumps,
Ricardo.
- Veículos: VW GOLF III AFN
Boas, poderias dar uma ajuda colocando umas fotos dos botoes do A/C, recirculaçao do ar, etc? tirei-os mas nao os consegui abrir para substituir por led.. Abraço.
- Veículos: VW Golf
Excelente trabalho a iluminação da sofagem, um defeito característico de todos os Golf III..
Eu tenho um IV cabrio, pelo que tem o tablier do III, e sofre do mesmo problema, mas a mim falta-me o jeito e a habilidade para fazer um trabalho desses, se fosse da minha zona pedia-lhe um orçamento para me o fazer!!!!
Parabéns pelo trabalho!
Boas,pvalquaresma Escreveu:Boas, poderias dar uma ajuda colocando umas fotos dos botoes do A/C, recirculaçao do ar, etc? tirei-os mas nao os consegui abrir para substituir por led.. Abraço.
Neste momento não posso colocar fotos dos botões, mas são de encaixe, basta colocar uma chave fina no meio que não é nada complicado.
cumps,
Ricardo.
Boas,vwgti Escreveu:Excelente trabalho a iluminação da sofagem, um defeito característico de todos os Golf III..
Obrigado pelo comment,
De que zona és?
cumps,
Ricardo.
- Veículos: Seat Leon Cupra4 / Aprilia Rsv Mille
isto e que vou tentar fazar assim k chegar a portuga... muito bom mesmo este diy
Seat Leon Tdi Cupra4
Aprilia Rsv MILLE
Aprilia Rsv MILLE
- Veículos: VW Golf mk3 1.9 TD
Pessoal, ali as luzes do comutador basta trocar as duas lampadas que tem dentro dele?Gemeo Escreveu:
Já procurei pela net e há guias que inventam largo, desmontam mesmo o comutador todo, tiram o difusor e tudo.
Para mim basta-me que fique como na foto
cumprimentos
- Veículos: Golf 3 1.9D
Boas pessoal
Gemeo , como mudas - te as luzes do comutador das luzes ?
viewtopic.php?f=19&t=98492
Nuno Lima Escreveu:
cumprimentos
Boas,bodyboard0 Escreveu:Boas pessoal
No comutador troquei os dois leds verdes por 2 brancos, e adicionei mais 2 leds brancos diretamente na peça difusora de luz. ao todo foram 4 leds brancos que usei.
E é necessário retirar a tinta verde por dentro, para que fique transparente.
Gemeo Escreveu:Nuno Lima Escreveu:
cumprimentosBoas,bodyboard0 Escreveu:Boas pessoal
Como você fez para retirar a tinta do Comutador?
Para retirar a tinta verde usei acetona.lexanddynho Escreveu: Como você fez para retirar a tinta do Comutador?
- Veículos: Golf III GT TDI
Gemeo, podes me dar o link dos leds ou algo parcido? é que quando procuro no ebay por diffus aparece tudo em alemão e não sei se aquilo vem já com resistência ou não e nas fotos parecem ser led's normais.
