[DIY GOLF 4 & BORA] - Mudar para quadrante FIS
RockyBoy
Re: [DIY GOLF 4 & BORA] Mudar para quadrante FIS
Mensagem por RockyBoy »
esquece o cangateway........... isso não é possível.............. tens acesso a todos os módulos de forma individual através do vag com
Audi A3 8L Restyling- 1.9 TDI 110cv Imagem
raparanhosBR
Veículos: Jetta/Bora MK4 2001
Mensagem por raparanhosBR »
RockyBoy Escreveu:esquece o cangateway........... isso não é possível.............. tens acesso a todos os módulos de forma individual através do vag com
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Então, as funções que eu tenho disponível no "Cent Elect" eu tenho também no VagCom? Porém em módulos separados? Achei que ia adicionar algo a mais, pois vi um manual que (já fugindo do SWAP do Quadrante) que era possível colocar as Setas (Piscas) em meia luz, controlar luminosidade delas pelo "Cent Elect", é possível fazer por fora dele? '-' Aproveitando, vocês possuem algum grupo de WhatsApp que possam me adicionar? :mrgreen: :mrgreen:
É possível fazer via VAGCOM?
Car: Jetta MK4 2.0 2001
Project: Swaping to VR6
RockyBoy
continuo sem perceber qual a parte de ESQUECE, QUE O GOLF 4 NAO TEM CANGATEAWAY não percebeste....
isso nem para os carros mais recentes é possível ativar.... esquece o 09 central eletric.... não existe.... vira a pagina
raparanhosBR
RockyBoy Escreveu:continuo sem perceber qual a parte de ESQUECE, QUE O GOLF 4 NAO TEM CANGATEAWAY não percebeste....
Eu entendi que não possui! kkkk Mas você mesmo disse que é possível acessar as mesmas funções por modulos separados, por isso imaginei que havia outro caminho para ativar! Mas de qualquer forma, valeu! Obrigado.
RockyBoy
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk.......... os módulos acedem-se de forma individual....... mas são módulos muitos básicos........ não tem essas mariquices..... com muita pena nossa claro...........
raparanhosBR
RockyBoy Escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkk.......... os módulos acedem-se de forma individual....... mas são módulos muitos básicos........ não tem essas mariquices..... com muita pena nossa claro...........
Muita pena mesmo! hahaha
Formigoni
Mensagem por Formigoni »
Boas pessoal....
Depois de longos 3 dias consegui terminar de ler todo o tópico e primeiramente tenho que parabenizar a todos os envolvidos com a intenção de ajudar...
Como a maioria aqui sou também um apaixonado por VW e do DIY...
Vamos ver se conseguem me ajudar de alguma forma....
Fiz a troca do quadrante do meu Golf GTI 1998. Sei que minha carrinha não possui CAN BUS conforme informações lidas aqui nesse tópico.
O quadrante de origem dele é o 1JO.919.881B
O carro já possui CB no sitio das horas...
O quadrante que instalei foi o 1JE.920.846F
Como se vê é um Full FIS.
Já instalei, codifiquei Immo, consegui inserir autonomia, acender ponteiros com a ignição.
A minha questão é que não funciona as apresentações de consumo instantâneo e nem média de consumo. Vi em alguns posts atras que teria que ligar o fio no ficheiro verde posição nº32, mas eu estou quase certo que na minha carrinha já tem esse fio ligado pois meu carro já possuía essas informações no quadrante de origem.
Existe alguma outra configuração que tenha que fazer para fazer funcionar isso ??
Alguém pode me ajudar. please...
RockyBoy
não.. tens de trocar OBRIGATORIAMENTE de centralina (ECU) do motor....
Formigoni
RockyBoy Escreveu:não.. tens de trocar OBRIGATORIAMENTE de centralina (ECU) do motor....
Ola RockyBoy,
Te enviei MP mas respondendo aqui também para que outros usuários possam ter acesso as suas dúvidas...
A minha dúvida é se eu trocar a centrelina (ECU) do motor não terei problemas com a fiação de origem da minha carrinha ?? Será que vai bater as pinagens da antiga com uma nova ?? Lembrando que minha carrinha é um GTI 1998.
Eu tenho um outro GTI de ano 2001 - 1.8 turbo que estou fazendo swap para motor VR6 3.6 e tenho a centralina de origem dele aqui parada, poderia colocar essa centralina mas meu medo seria esse de não casar as pinagens com a centralina de origem do GTI 1998.
Obrigado pela rápida resposta.
Formigoni
RockyBoy
a centralina tem de ser do mesmo motor mas mais recente.. e se for a indicada bate certo pinagens e codificações.. é plug & Play.. so tem de se codificar o imobilizador.. nada mais que isso... é plug & play..
já fiz isso diversas vezes e a alguns users aqui do fórum....
Formigoni
RockyBoy Escreveu:a centralina tem de ser do mesmo motor mas mais recente.. e se for a indicada bate certo pinagens e codificações.. é plug & Play.. so tem de se codificar o imobilizador.. nada mais que isso... é plug & play..
Boas RockBoy,
Eu ja efetuei a troca pela centralina que tinha aqui parada do meu outro GTI 2001.
Está a funcionar agora o consumo instantâneo e media... :D :D :D
Que alegria.... :D :D
A unica coisa que continua a não se comunicar é o aviso da luz do Air Bag, seu eu deixar codificado o CAN BUS Gateway como 00006 a luz permanece acessa, só apaga se codifico como 00002.
Só tenho a lhe agradecer pela ajuda até o momento.
Este tópico é de grande valia para quem deseja fazer a troca do quadrante de origem sem CB para um com CB, MFA, FIS, etc... Se quiseres meter as caras basta ler o tópico inteiro que consiguiras...
A única pena é que as imagens não estão mais aparecendo no tópico.
Muito, muito obrigado.
Um abraço.
Formigoni
RockyBoy
a luz de airbag tem de ficar mesmo assim..... não a volta a dar...
Formigoni
RockyBoy Escreveu:a luz de airbag tem de ficar mesmo assim..... não a volta a dar...
Boas RockyBoy,
Sim, deixei assim a codificação do CAN Gateway (00002) para a luz não acender.
Obrigado pela ajuda.
Formigoni
lcarvalho
Mensagem por lcarvalho »
Aproveitando o tópico
É possível instalar um quadrante de uma passat ou seja 3jo num Golf 4 eja 1jo?
RockyBoy
isso.. depende de muita coisa.....
