[DIY GOLF 4 & BORA] - Mudar para quadrante FIS
DonJuan
Veículos: Golf mk4 1.4
Re: [DIY GOLF 4 & BORA] Mudar para quadrante FIS
Mensagem por DonJuan »
Alguém tem as imagens do primeiro posto. É que ficaram offline
Magrão SP br
Veículos: Golf 2.0 mi 8v
Mensagem por Magrão SP br »
Então andei lendo aqui sobre a troca do painel do meu carro um golf 2003 painel sem CB climatronic
Comprei um painel
1JE920 846D VDO
E seta com controle de CB
Gostaria de saber se casar o painel com o carro ira funcionar as funções do painel ( autonomia ,etc)e a comunicação de seta com painel como tem que ser feita precisa alterar chicote?
VW Liebhaber
Veículos: Golf MK4 1.8 TURBO 20V - 1998
Mensagem por VW Liebhaber »
Tenho um quadrante Sport Edition TDI para montar, com half-fis. O meu de origem também é half-fis mas com os fundos normais. O de origem é VDO, o Sport Edition é Motometer.
Já tenho o cabo e software VAGTACHO para poder colocar os Km reais do carro no novo quadrante. Já tenho o código de login do quadrante Sport Edition.
A minha dúvida é: depois de corrigir os Km no quadrante Sport Edition, tenho que fazer mais alguma coisa? Tipo reprogramar as chaves originais do carro para esse quadrante? Isso faz-se no VAGTACHO no botão Program New Keys?
Já vi vídeos sobre o VAGTACHO mas não fiquei esclarecido nesta parte, sobre se é ou não necessário clicar nesse botão para concluir o processo de instalação de um outro quadrante.
Formigoni
Mensagem por Formigoni »
Boas pessoal...
Como havia dito acima, fiz a troca do quadrante da minha carrinha por um FIS full e estou feliz da vida com isso.
Consegui mudar algumas configurações para acender ponteiros e acionar a autonomia no CB.
A minha dúvida agora é o seguinte...
Quando meu tanque de combustível entra no modo reserva, acende a luz laranja na parte de cima do display por alguns instantes e depois ela se apaga...
Nos mais modernos a luz continua acessa até que haja um novo abastecimento.
Existe alguma forma de se deixar acessa direta mudando-se alguma coisa no código do software do quadrante ?? Alguem sabe sobre isso ??
Formigoni
ruipsantos
Mensagem por ruipsantos »
Dar para fazer dá, assim de repente é quase como alterar um programa no arduino,mas nao sei fazer,mas q dá, isso dá ,porque na altura da "febre" destes carros,fazia-se todo o tipo de alteracoes...desde por a encolherem os espelhos ,(por ex).
Neste assunto,(por os espelhos a encolherem )lembrome de ver pessoal a alterar o software, "bit aqui,bit ali",por isso alterar o que quer que seja é possivel,mas nao á mto pessoal que tenha qualificacoes para isto,porque alem do "saber"sao precisos programas especificos....e sejamos realistas,estes modelos já estao fora de moda.(velhos)..por isso a maior parte do pessoal que á uns anos aqui passavam a vida,já nao ligam,daí agora a maior parte das perguntas aqui ficarem sem resposta...
RockyBoy
Mensagem por RockyBoy »
nesses painéis tens de carregar para cima na tecla do CB uns segundos e abre um menu,.. nesse menu, escolhes o que queres ver, assim como os erros ou avisos
Audi A3 8L Restyling- 1.9 TDI 110cv Imagem
dani_tdi
Veículos: Golf 4
Mensagem por dani_tdi »
Bem depois de muitos anos a estudar toda a parte de eletrónica exclusiva do golf 4.sim sei cada pino, cada ficha, cada esquema, tudo... cheguei a conclusão que as informações na primeira página estão erradas!
É possível instalar qualquer quadrante em qualquer modelo do Golf 4. Já testei e c9nfirmei.
Meus amigos até os golf de 97 tem linha canbus. Agora depende de qual linha can estão a procura... em alguns casos é necessário adicionar algumas linhas can. Mas daí até dizer que não é possível montar vai uma grande distância.
Resumindo, todos os golf 4 tem linha can. Quem duvidar por favor apresente exemplos. O meu carro teoricamente não tem can. Sim o quadrante não tinha can... e tem um immo2 a bombar e não tem linha can nem ccm 1c0 etc etc
Fico triste por ter passado tantos anos sem estudar mais sobre o golf 4. Sim eu sou dos velhos gajos dos arduinos. Até vos digo mais criei há cerca de 12anos um painel instrumentos a trabalhar com portas lpt e um gateway a interagirem com jogos de simulação. Tipo live for speed.
Portanto tudo e possível
RockyBoy
sim é possível é verdade...
so a uma questão, sinal de consumo de um IMMO3 montado num golf de 1997..... funciona tudo... exceto o consumo.... dai necessidade de se trocar a ECU por uma mais recente para enviar essa info por can....
dani_tdi
Veículos: Golf 4
Correto. E já agora obrigado pa lá montagem que fizeste no meu carro. Em breve vou montar os extras todos, desde ccm 1c0, espelhos rebativeis, cintos com sensor etc etc
Golfivw
Veículos: Volkswagen Golf 1.9 TDI
Mensagem por Golfivw »
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1535992846
Isto serve para adaptador dos que não têm can?
Leben ist gut, Volkswagen ist besser! :wink: :D
RockyBoy
nao.. esse adaptador é um emulador mas para converter sinais can do golf 4 para aplicar nos golf 3... ou seja, para montar um quadrante do golf 4 num carro golf 3..
CunhaUJ
Veículos: VW Bora Mk4
Mensagem por CunhaUJ »
Viva. Vamos em 2018 e ainda há quem esteja a começar nestas coisas :)
Adquiri recentemente um quadrante full fis UK e, para já, como descarga de consciência queria tentar liga-lo sem ter que me dirigir ao carro.
Tendo em conta que sou pouco (nada diga-se) experiente com eletrónicas deixo aqui uma mera questão: De que modo poderei ligar o quadrante? tenho o cabo de 32 pin com uns 5cm de fio. Precisarei de criar a ligação ou existe algum cabo adaptador que possa adquirir só para fazer o teste?
RockyBoy
pode ligar o quadrante diretamente no carro.. não faz mal nenhum.. nem vai estragar nada..
CunhaUJ
RockyBoy Escreveu: 01 nov 2018, 15:56 pode ligar o quadrante diretamente no carro.. não faz mal nenhum.. nem vai estragar nada..
Sim, isso eu sei.
A ideia apenas era desmontar o carro quando fosse para instalar tudo (modulo confort, cc, etc), dai querer conseguir testar tudo antes de "deitar mãos á obra"
Golfivw
Onde posso encontrar o tal adaptador can bus?
Ou qual é o código de uma Centralina mais recente que possa trocar?
