Boas companheiros golfistas!
Bem sei que não será novidade este tipo de montagem, mas foi o meu primeiro DIY e tanto quanto sei ainda não existe em português para o VI... por isso cá vai:
Começando pela preparação do comando logo me deparei com uma diferença em relação à maioria do pessoal... o meu comando tem 2 botões que abrem duas portas diferentes da garagem...
Como não posso carregar nos dois botões ao mesmo tempo (o comando entra em modo de programação) pensei em arranjar um circuito que me ligasse um dos botões e ao fim de 1-2s abrisse esse e fechasse o segundo e vice-versa… Tal não foi possível em tempo útil e por isso arranjei outro comando e utilizo um botão de cada comando.
Isto é válido para quem tem um ou mais comandos, para uma ou mais portas! Podem colocar dois ou mais comandos todos escondidos e a funcionar com um único interruptor.
Também poderia ter instalado dois botões na consola mas como só tenho um espaço livre tive de meter tudo em um:
Vê-se mal mas tem o botão do ESP, livre, Parkassist, Parkpilot e reset da pressão dos pneus.
Encomendei então o botão personalizado:
Este tem dois pares de fios. O do terminal preto para o led de iluminação noturna e o o outro para ligar ao interruptor do comando.
É preciso abrir as duas patilhas (setas) com uma chave de fendas para o "miolo" sair
Depois de aberto deparamo-nos com isto:
A cobertura de borracha sai e por baixo temos os contactos.
Dá para ver que a placa está preparada para levar com outro contacto do lado esquerdo e foi lá que fiz o outro contacto improvisado:
Passando os fios pelos buracos que não têm pinos e colando os dois por cima do local onde o botão da membrana transparente faz contacto, ficamos com outro interruptor accionado pelo mesmo botão.
Falta soldar os dois pares de fios a cada um dos comandos:
Ter em atenção para não ligar o botão equivalente de cada comando!
E testar
A parte de montar o botão e os comandos no sítio final da consola central já está mais que explicado, mas para quem quiser aqui fica (as fotos não são minhas (retiradas daqui http://www.myturbodiesel.com/1000q/a6/h ... all-VW.htm excepto as duas últimas com o meu resultado final!)
Antes de mais desligar a bateria do carro!... Não sou responsável obviamente por danos...
Começar por puxar a cobertura do fole da alavanca de velocidades.
Sai facilmente.
Por baixo vão estar dois Torx T15 que devem ser retirados. Cuidado aqui para não os deixar cair para debaixo do material esponjoso cinzento…
Agora é só levantar o porta-cinzeiro e desligar os conectores dos botões (pelo menos do ESP e do isqueiro (no meu caso os outros todos).
O meu aqui por baixo é ligeiramente diferente. Tem a conduta de ar mais pequena e encostada mais à esquerda e tem muito mais acolchoamento anti-ruído. Forma também duas pequenas bolsas de cada lado do túnel que se podem aceder pelo lado do passageiro e do condutor (por baixo da cobertura lateral da consola central que divide a parte de plástico com a parte já de alcatifa). Foi onde coloquei cada comando embrulhado em espuma para evitar ruídos. e um de cada lado para não interferirem um com o outro já que funcionam na mesma frequência!
Depois é só retirar a cobertura vazia do sítio onde se vai colocar o novo botão (sai para cima facilmente)
e ligar o contacto preto do led num dos outros botões ligando depois a ficha original desse botão ao nosso contacto preto. Aqui há que fazer uma ressalva porque se isto for feito no botão do ESP a ficha vai ficar mais comprida do que o normal e vai bater na conduta de ar que passa mesmo por baixo do botão do ESP. Eu liguei o contacto preto no botão do Reset da pressão dos pneus e cabe tudo direitinho.
Voltar a montar tudo pela ordem inversa e já está.
Aqui as minhas fotos finais ainda por limpar e onde se aproveita para ver a diferença de cor entre o novo botão e os originais devido ao tratamento com os produtos de detalhe!! Hehe Deposi das fotos já lhe passei o poorboys natural look e já está tudo perfeito com o mesmo tom de preto!
Para já deixei as pilhas no comando até acabar a garantia. Depois provavelmente vou ligar directamente à corrente do isqueiro: o castanho é a massa e o vermelho/preto a corrente. Neste caso o comando só funcionará com a chave na posição de contacto (na mesma situação que o isqueiro)
E pronto. Agora quando chego à porta de casa é só carregar no botão da consola!
O botão personalizado encomendei da carstyle4you http://carstyle4you.com/index.php?cPath=16_22_33_47
por 53,80€ já com portes pois escolhi a cobertura (29,90€) mais o miolo pushbutton (20€) que basicamente é o miolo do botão ESP. Não sei se na VW ficará mais barato. Também se pode fazer com a tampa que se retira do sítio mas tem de se cortar e fica camuflado como aqui http://www.myturbodiesel.com/1000q/a6/h ... all-VW.htm
No final fiquei mesmo satisfeito.
Alguma dúvida disponham.
Abraços
PCoelho
[DIY GOLF 6] - Montar comando da garagem incorporado
Última edição por pedrocoelho98 em 03 jan 2015, 11:19, editado 1 vez no total.
VW Golf VI in the house!!
viewtopic.php?f=67&t=40935
- Veículos: VW Golf IV TDI 4motion
Re: [DIY GOLF 6] - Montar comando da garagem incorporado
Muito bom DIY, uma optima solução para quem tem garagem com comando e quer incorporar no carro o comando com um look OEM
Os meus parabéns, continua!
Abraço.
Abraço.
Muito bom Pedro, parabéns e obrigado por partilhares.
Excelente trabalho, ficou impecável, e o teu tem a dificuldade acrescida de estar a trabalhar com 2 comandos.
Ex 10' G6 TDi Bluemotion 99g
Ex 04' G4 TDi van Pacific
Ex 98' G3 TDi van Joker
- Veículos: Golf MK3 GT
uma duvida: quais as medidas do botao? é que pode ser util para outros modelos
Parabéns pela modificação, Pedro.
Ficou mesmo muito bem, e admiro a tua dedicação tanto para o trabalho de montagem como para a elaboração deste excelente DIY.
Seria algo que faria "de caras" no meu, se não visse, de momento, alguns pequenos inconvenientes para o meu caso em particular (para mim o ideal seria mesmo uma espécie de módulo que memorizasse a frequência do comando, já que não dá para deixar de andar com ele por causa dos outros carros e de uma ou outra situação em que preciso entrar/sair da garagem a pé)...
Obrigado a todos! Já aprendi muito por aqui, por isso também gosto de retribuir!CAlves Escreveu:Parabéns pela modificação, Pedro.
CAlves, eu também tinha esse problema! A solução é fazer uma cópia do comando (no meu caso tive de fazer duas cópias) que fazes facilmente por 15€ em qualquer casa de chaves (embora tenha encontrado algumas que me pediram 35€ por cada cópia)!
Assim tenho um comando que anda sempre comigo e ainda anda outro no carro da "maria".
Quanto às medidas posso postar mais logo!Vovin Tharos Escreveu:uma duvida: quais as medidas do botao? é que pode ser util para outros modelos
Antes de mais, deixa-me felicitar-te pelo excelente trabalho e por o partilhares.
Eu à bastante tempo que andava para fazer isso no meu carro mas agora que vi o botao que compraste já me decidi a fazer também.
No meu caso tambem tenho um comando com dois botoes que abrem dois portões diferentes, como tenho quatro espaços vazios acho que vou comprar dois e ponho um para cada portão. Agora só duas duvidas;
- Da maneira que fizeste e sendo isso um botao de pressao normal, quando carregas abres os dois portoes ao mesmo tempo certo? É que no meu caso so quero abrir ou um ou outro, tendo de comprar dois botões.
-No link que deste, o botão que la aparece é igual ao que compraste certo? Basta carregar para comprar, escolher a cor, posição meio e switch 20e certo?
Muito obrigado pela ajuda
no teu caso é realmente mais fácil. Podes comprar dois botões (com o mesmo desenho ou desenhos diferentes) até acho que eles fazem o desenho que quiseres...
A melhor maneira é fazeres uma cópia do comando (de preferencia um comando só com um botão para cada portão) e montas cada comando em seu botão da consola!
Os meus portões não abrem ao mesmo tempo porque há um sensor juntos dos portões que só deixa abrir qd o carro está lá, mas se não fosse assim iriam abrir os dois ao mesmo tempo. No teu caso se montares em botões separados não tens esse problema. Quando carregares num deles abre apenas o portão respectivo.
No link só tens de escolher a cor, posição e em vez de switch escolhe o pushbutton (que é igual ao ESP por ex, mal largas o botão ele volta à posição inicial). Se escolheres o switch carregas e quando largas ele fica em baixo, tendo que carregar outra vez para destravar. Não é o mais indicado porque terias de carregar duas vezes no mesmo botão para abrir a porta...
Parabens pelo optimo DIY, e obrigado por postares.
Quando puser os portoes automaticos aqui em casa, vou fazer o mesmo.
De nada! Depois se precisares de alguma coisa é só dizeres!electriko Escreveu:Parabens pelo optimo DIY, e obrigado por postares.
Obrigado por postares aqui um excelente DIY, é bastante útil para quem tem portão automático.
Depois ve a Mensagem Privada que te enviei.
Já respondido!Dennis Escreveu:Obrigado por postares aqui um excelente DIY, é bastante útil para quem tem portão automático.
Qualquer coisa estás à vontade!
- Veículos: VW Golf 6 1.6 tdi trend line
Muito bom, só por tua causa já encomendei o botão e vou incorporar no centro ao lado do botão do esp, depois coloco as fotos e obrigado pelo teu empenho e dedicação.
José Rodrigues
Ah, e a seguir vou por a mala a abrir sozinha.!!!
José Rodrigues
força nisso!!
Qualquer coisa avisa!
Essa da mala também tenho de fazer, mas ainda não compilei tudo o que é preciso...
