[DIY GOLF 2] - Adaptador Quadrante
VitorGTD
Veículos: vw golf 3 1.9 GTD & seat ibiza 1.6 SR Sport & vw golf 1.8S
Re: [DIY GOLF 2] - Adaptador Quadrante
Mensagem por VitorGTD »
joaoasduarte Escreveu:
VitorGTD Escreveu::arrow: ligação do quadrante já da :mrgreen:
so uma ajuda sff, nao tendo nivel de agua no baso de espansao e onde teria de ligar o fio vermelho e branco ao azul e vermelho
agora ligo a qual? nenhuma das minha valvulas tem o fio dessa cor ----- :shock:
Boas!
Normalmente os vasos de expansão trazem todos uma ficha pra um sensor de nivel de agua...
Nessa ficha tem o tal fio azul e vermelho que liga ao vaso de expansão.
Mas pra semana já vou confirmar as ligações no meu e depois aviso.
Esse também foi o ultimo fio que deixei por ligar no meu quadrante.
Abraços!
o meu quadarnte nem o sitio dessa valvula la tem
e é original
so para desenrascar liguei esse fio ao do oleo, e apaga quando apaga o do oleo, mas é para colocar como deve ser. isto foi so pa passar a ipo
Abraços
VitorGTD
MK2 -»1.8 S viewtopic.php?f=18&t=67331
MK3 -»1.9 GTD viewtopic.php?f=19&t=60793
joaoasduarte
Veículos: MK1 Cabby, MK2 TD, MK2 GTD
Mensagem por joaoasduarte »
VitorGTD Escreveu: Boas
e é original
Abraços
Assim sendo, liga esse fio a um ponto de massa...
Deixa de piscar.
Para colocar como deve de ser, tinha de se ter o sensor no depósito d expansão.
Acho estranho é não ter o sensor de nível de água no depósito.
Se der, coloca uma foto do depósito!
Abraços!
VitorGTD
aqi fica a foto do meu vaso de espansão
:arrow:
VitorGTD
joaoasduarte
é dos pouco que conheço sem sonda no vaso de expansão!!!!!!!
mas pronto, sendo assim o teu vaso, ligas o fio a massa e fica resolvido.....
Abraços!
VitorGTD
joaoasduarte Escreveu:é dos pouco que conheço sem sonda no vaso de expansão!!!!!!!
Abraços!
pois amigo eu liguei ao fio do oleo é a mesma coisa
obrigado pela ajuda :wink:
VitorGTD
bruno_mpwr
Veículos: mk2 gtd , M3 E36
Mensagem por bruno_mpwr »
boas!
uma duvida!!
nao percebo as terminaçoes que tens no pdf, na posiçao do fio do quadrante de duas fichas..
no de uma ficha é facil, ta la os nº's..
mas no de duas?! aquelas letras que usas tipo f2t5 :roll:
help!
joaoasduarte
bruno_mpwr Escreveu:boas!
uma duvida!!
help!
Boas!
Peço desculpa por não me ter explicado melhor, mas aqui vai a explicação do T7/1, T7a1, T7b1 e T7c1.
Cada ficha do quadrante tem 14 pins. 7 de um lado e 7 dou outro.
O T7/ e o T7b indica a ficha branca. o T7a e o T7c indica a ficha preta.
Mas para não complicar mais as coisas vai aqui um link que pode tirar as duvidas todas.
Link: http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=44
Abraços e mil desculpas!
carlosvieirapires
Veículos: Golf II / Jetta mk I
Mensagem por carlosvieirapires »
Boas!
Segui o teu tópico para trocar o meu quadrante de 86 ( duas fichas ) com o relogio no sitio das RPM por um de 89 ja com RPM e relógio digital de uma ficha.
Bem, cortei as fichas do meu, liguei tudo certinho mas, para meu espanto as cores, o numero e o sitio dos pinos nao coincidem...
A minha ficha preta tem apenas 5 fios, a branca tem 8!
Agora ando só com velocímetro! help please
bruno_mpwr
no meu aconteceu também as posições não estarem certas, mas baseia-te na cor dos fios das duas fichas! Assim não falha..
E o sinal de alternador que neste caso é o que faz trabalhar as rpm é só um fio..
Edit: presumindo que tenhas o fio que vem do alternador assim como a saída w no alternador! Porque sem isso nada feito!
carlosvieirapires
bruno_mpwr Escreveu:no meu aconteceu também as posições não estarem certas, mas baseia-te na cor dos fios das duas fichas! Assim não falha..
É que nem sei o porquê de ter tao poucos fios quando outros tambem de 86 têm mais...
Eu tentei basear.me nas cores! mas tambem nao coincidem, algumas da cores da cablagem do carro sao diferentes da tabela!!
E vou por aqui as fotos das fichas.( fraca qualidade, foi de noite!!)
joaoasduarte
Boas!
carlosvieirapires Escreveu: É que nem sei o porquê de ter tao poucos fios quando outros tambem de 86 têm mais...
http://img851.imageshack.us/img851/9200/sdc10149n.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/1221/sdc10148z.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/8424/sdc10147n.jpg
Se nada coincide com o que que está no pdf, então de certeza que o teu carro já foi adulterado...
Agora pegas nas fichas, olha com olhos de ver e confirma se estás a fazer bem as contagens dos pins.
Na própria fichas tens a numeração dos pins!
Como se identifica as fichas brancas e pretas.
T7
T7a
T7b
T7c
Se mesmo assim ainda achas que é diferente, só te peço uma coisa, envia-me fotos das tuas fichas de modo que se consiga perceber a cor dos fios e as fichas para eu confirmar com o que aqui tenho e corrigir o erro.
Para evitar mais confusões na identificação dos pins, já foi adicionado esta info no primeiro post!
Abraços!
carlosvieirapires
Boas, olha ja perdi um diazito devolta dele... finalmente consegui associar as cores todas com o que era mesmo~1
Agora resta.me apenas fazer a ligação do depósito da agua para a luz parar de piscar.
Obrigado por tudo.
Cumps. =p
joaoasduarte
Boas!
carlosvieirapires Escreveu:Boas, olha ja perdi um diazito devolta dele... finalmente consegui associar as cores todas com o que era mesmo~1
Obrigado por tudo.
Cumps. =p
O que interessa é que fique tudo com as duvidas tiradas!!!!
Abraços!
ULLRICH
Veículos: '91 Golf mk2 1.9 TDI / '06 Audi A6 C6 2.0 TDI
Mensagem por ULLRICH »
O meu carro tem quadrante diesel de uma ficha, entretanto arranjei um quadrante diesel com 2 fichas é possivel adaptar ?
Abraços
joaoasduarte
boas!
ULLRICH Escreveu:O meu carro tem quadrante diesel de uma ficha, entretanto arranjei um quadrante diesel com 2 fichas é possivel adaptar ?
Abraços
Sim!
Abraços!
