Boas!
Depois de a uns tempos ter trocado o quadrante de duas ficha pelo quadrante de uma ficha, e depois de ter dores de cabeça pra fazer as coisas funcionarem em condições, finalmente aqui vai um DIY pra quem queira fazer o mesmo em casa!!!!
______________________________________________________________________
Material Necessario:
Chicote do Quadrante de 1 ficha.
Fichas Branca e Preta de um quadrante de 2 fichas INOP
X-act
Manga Retractil
Isqueiro
Estanhador
Estanho
Pasta de Soldar [Pra ajudar na solda]
Este PDF http://joaoasduarte.magix.net/public/fo ... _to_89.pdf
Como se identifica as fichas brancas e pretas.
T7
T7a
T7b
T7c
Exemplo do Pinout: Modelo gasolina para ligação do MFA
Passos
Separam-se as fichas e retiram-se os terminais.
Depois remove-se o plastico azul dos terminais.
Separa-se a capa da ficha do quadrante e divide-se os fios consoante a ficha onde vão ligar.
Insere-se um pouco de manga retractil em cada fio [+/- 1,5cm] e aplica-se pasta de soldar no terminal.
Depois aquece-se a manga pra isolar o fio, sem encostar muito a frente, senão depois n dá pra meter nas fichas.
Depois abre-se o PDF em cima citado e fazem-se as combinações necessarias.
Importante:
O fio Nº 2 não liga nem a ficha branca nem a ficha preta.
Esse fio tem de ser ligado ao fio Azul/Vermelho que vem do Sensor de Nivel de Liquido de Refrigeração que está no Vaso de Expansão.
Este quadrante de 1 ficha tem o controlador de Nivel de Liquido já dentro do próprio quadrante.
Acho que com isto ja deve pra fazer uma ficha adaptadora sem que se tenha de andar a cortar fios...
Duvidas e opiniões sempre bem vindas!!!!!
Abraços!!!!
[DIY GOLF 2] - Adaptador Quadrante
Última edição por joaoasduarte em 10 mar 2015, 23:08, editado 7 vezes no total.
- Veículos: 5 e tá bom!
Re: [DIY GOLF 2] - Adaptador Quadrante
Este adaptador e so para quadrantes de golf II? ou sera possivel fazer para por um quadrante de um golf IV por exemplo?
Como assim?sicatrix Escreveu:Este adaptador e so para quadrantes de golf II? ou sera possivel fazer para por um quadrante de um golf IV por exemplo?
Queres meter um de um G IV num MK2?
Ou entre dois quadrantes de G IV?
Abraços!
Qual e a "funçao" do adaptador ao certo?
sim se da para fazer de forma a colocar um quadrante do golf IV num golf II? ou se é so para tipos diferentes de quadrantes apenas do mk2, em que as fichas sejam diferentes?
Boas!sicatrix Escreveu:Qual e a "funçao" do adaptador ao certo?
Tens muitos contras....
Para já este adaptador apenas serve pra fazer ligação entre os dois diferentes tipos de quadrante do MK2.
Quanto ao mk4, bem, da minha parte, esquece lá isso.
A maneira como eles comunicam, entra outras coisa dificulta essa tarefa...
A maneira como eles funcionam é completamente diferente..
um é todo digital e usa Can-Bus pra comunicar com o resto do carro, o outro, é 12V pra cima e tá a bombar.
Abraços!
Hm ok e pena e obrigado na mesma pela explicaçao,
ainda tava capaz de me aventurar e exprimentar visto que o meu nao tem conta rotaçoes e o quandrente do golf IV e um quadrante que gosto do aspecto, juntava se o util ao agradavel lool mas sendo assim e pra esquecer
procura antes um quadrante de um mk2 com conta rotações e ficas mais bem servido.
Abraços!
Abraços!
é o que possivelmente vou fazer.
- Veículos: Golf MK3 M-TDI
Essa adaptação pode ser utilizada para o golf 2 gtd? Adquiri um de 1984 que vem com o quadrante com o relogio analógico e quero pôr o quadrante com conta-rpm. Como só encontro quadrantes de uma ficha com conta-rpm gostava de saber se é possivel com essa adaptação o aplicar...
Abraço.
Abraço.
é mesmo pra esse efeito!!kjohn Escreveu:Boas
Abraço.
Literalmente, tens de mandar um quadrante a vida pra fazeres essa ficha.
Abraços!
Joao nao percebi muito bem como fazer isto
Boas!
Abraços!
Diz-me qual foi a parte que não percebeste que eu depois tento explicar melhor...Twin_Golf Escreveu:Joao nao percebi muito bem como fazer isto
Abraços!
Descupa la quase tudo se explicares com um bocado de mais detalhe o topico ficava muito melhor... e eu aprendia
- Veículos: Golf II, Polo 6n2 TDI, Ibiza GT TDI, Mercedes 250d
Boas.... essa adaptação tanbém serve para o quadrante digital (digifiz) ?
