[DIY GOLF 4] - Mudar Antena FM
orix
Mensagem por orix » 06 Fev 2010, 21:24
Olá Pessoal,
Quando adquiri o meu Golf IV, este vinha com uma antena de tamanho reduzido. Porém, o antigo proprietário tinha-a colado à base, para prevenir eventuais roubos. Com o tempo, a tinta preta descascou, ficando à vista uma "bela" cor dourada. Todavia, não aprecio antenas de cores berrantes, como tal, tive de a trocar.
Dado que o portão da minha garagem é muito baixo, optei por uma antena tipo "shark" (similar às antenas de GPS do grupo VW) apenas com ficha FM. Quem estiver interessado, pode facilmente adquirir uma antena destas no Ebay. A minha custou uns módicos 9euros já com transporte incluído.
Bom, mas vamos meter mãos ao trabalho!
:arrow: Como podem observar, para além do descasque da tinta preta, também o vedante (borracha) se encontrava em mau estado.
:arrow: O primeiro passo consiste em baixar o forro do tecto, de forma a chegar à porca de aperto da antena e conexão de fichas. Já existem tópicos no fórum onde está descrito o processo de "desforro" do tecto, mas deixo aqui, de forma resumida, os principais passos:
-> Retirar a "travessa" (1) - apenas molas de encaixe;
-> Retirar os apoios dos cintos (2) - parafuso de grande dimensão (cuidado para não perder a anilha);
-> Retirar os apoios de mão, para facilitar a descida do forro (3) - dois parafusos;
-> Desencaixar os forros do pilar C (4) - apenas molas de encaixe.
:arrow: Depois de baixar o forro do tecto, têm então oportunidade de chegar à porca de aperto e à conexão. O cabo da antena fica preso numa mola plástica.
:arrow: De seguida, desencaixam-se as fichas e procede-se ao desaperto da porca (chave 22)...
:arrow: ... e a antena antiga sai facilmente.
:arrow: Na imagem seguinte, podem ver as duas antenas lado a lado.
:arrow: Por fim, basta inverter todo o processo anteriormente descrito... e a antena está colocada! Antes de a apertarem, liguem o radio para ver se está tudo funcional. Cuidado com a colocação da pequena borracha em forma de anel (oring) que fica entre a antena e o tejadilho. Esta borracha deve ficar totalmente encostada à base da antena (em forma de quadrado) e não na zona roscada. Se não tiverem ninguém para segurar a antena enquanto a apertam (para a mesma ficar direita) podem utilizar um pouco de fita cola para a prender temporariamente ao tejadilho.
:arrow: Resuldado final:
Espero que este DIY seja útil, qualquer duvida, não hesitem...
Abraço :wink:
Última edição por orix em 13 Out 2012, 16:49, editado 3 vezes no total.
pedromega
Re: [DIY Golf 4] - Mudar Antena FM
Mensagem por pedromega » 06 Fev 2010, 23:48
Bom DIY. Boas fotos, boas instruções e uma modificação que muita gente faz.
Cumprimentos.
joao mateus
Mensagem por joao mateus » 07 Fev 2010, 00:44
como ficou em termos de captação de rádio?
orix
Mensagem por orix » 07 Fev 2010, 01:07
Olá,
Ainda não tive oportunidade de a testar em zona de montanha/interior do País, onde normalmente o sinal é mais fraco. Porém, na região metropolitana de Lisboa (inclusive dentro dos parques de estacionamentos subterrâneos dos "shoppings") a captação é excelente. Estações de rádio como a TSF, RFM e M80, ouvem-se nitidamente e sem interferências.
Já agora, aproveito para fazer um esclarecimento. Eu não vendo, nem pretendo fazer negocio com as antenas. Tal como referi, adquiri a minha no Ebay por 9 euros e picos (já com portes de Hong Kong), tal como qualquer um de vós o pode fazer. Basta pesquisar no Ebay por "VW GOLF SHARK ANTENNA" e têm resmas delas. Tenham cuidado com as que dizem "Dummy", pois significa que são apenas antenas para enfeitar (não têm cabo).
Abraço :wink:
Muuu
Mensagem por Muuu » 18 Fev 2010, 20:29
muito bom DIY parabens :)
tenho uma duvida, ha antenas que tem 2 cabos de ligação, por exemplo:
antena shark GOLF V c/ GPS e GSM
foto do "Amgraphic" :roll:
ou a antena do sirocco que é a mesma coisa...
isto também dá, ou são coisas completamente diferentes?
abraço
orix
Mensagem por orix » 19 Fev 2010, 03:02
Olá Muuu,
Aparentemente, essa antena não tem uma ficha que torne o processo uma verdadeira troca directa (plug & play).
Se reparares, nas imagens no post inicial, a ficha de encaixe original é diferente das que estão presentes nessa antena que referes.
Se dá, ou não, para captar sinal de rádio e para trocar as fichas, é uma questão a colocar ao vendedor da mesma.
Abraço :wink:
Muuu
Mensagem por Muuu » 19 Fev 2010, 07:24
sim,
eu vou mesmo optar por uma antena igual a tua do ebay, pelo que lá diz, tambem é ampleficada no seu interior, o que é muito bom...
ehehehe
abraço e obrigado, de certo que isto vai-me ajudar!!!
Muuu
Mensagem por Muuu » 10 Mar 2010, 19:15
Bem já montei a antena... mas...
ao pertar o puxador de mão no tecto, a minha luz já não da... a luz do plafon, terá alguma coisa a ver?
cumprs
tiagolas
Veículos: Vw Golf II GTD / Vw Golf IV TDi
Mensagem por tiagolas » 10 Mar 2010, 23:37
Bom DIY. tenho uma antena dessas para montar e andava a ganhar coragem para me aventurar. agora já tenho uma ideia de como faze-lo lol
Sapatariaman
Mensagem por Sapatariaman » 12 Mar 2010, 23:08
Pá usei o DIY para a desmonta e está do melhor, mas atenção que nas forras do Pilar C, as molas partem cm uma facilidade dos diabos! e para libertar a travessa do tejadilho, mais vale optarem, nas pontas, por a fazerem araquear e deslizar até se soltar do que puxar, pois nas pontas as molas são de metal e partem os encaixes na travessa.
orix
Mensagem por orix » 13 Mar 2010, 01:13
Muuu, já resolveste o problema? Provavelmente desconectas-te algum cabo eléctrico da lâmpada...
Sapatariaman, de facto as molas do pilar C são frágeis, têm-se que puxar muito devagar.
Já agora, fica uma dica para quem se vai aventurar a desmontar o forro do tecto... relativamente à travessa, da 1º vez que tive de a tirar, custou bastante. Porém, aquando da montagem, dei um aperto com um alicate nas molas de metal, de forma a não apertarem tanto. Agora sai com facilidade. Para tirar a travessa, ela tem mesmo de ser ligeiramente arqueada, dado que nas pontas existem umas pequenas "extensões" que encaixam por cima do forro do pilar C.
Abraço :wink:
silverio28
Re: [DIY GOLF 4] - Mudar Antena FM
Mensagem por silverio28 » 25 Mai 2010, 20:02
Tiveste algum problema com a alfandega?
Quanto tempo demorou?
Feedback:
viewtopic.php?f=40&t=45684
Leon PD 150
**-**-ZA
orix
Mensagem por orix » 26 Mai 2010, 18:10
Olá silverio28,
O envio foi feito por avião e veio directamente para a estação dos CTT da minha zona de residência, portanto, nenhum problema com a alfandega.
Demorou 13 dias a chegar de Hong Kong.
Abraço :wink:
lupowner
Veículos: VW Golf mk4 1.6 105cv 16v
Mensagem por lupowner » 01 Jun 2010, 20:18
já ando á alguns dias para mandar vir de hong kong mas tinha receio que não tivesse muita qualidade, mas já vi que sim ! vou fazer mais essa modificação ao meu humilde lupo lol
ruifilipecastro
Mensagem por ruifilipecastro » 04 Jun 2010, 14:37
Pessoal sou um novato nestas andanças.
Mas gostaria de mudar as antenas dos meus carros...
Tenho um golf V de 2007 e um seat ibiza 1.4 de 2002.
Sabem-me dizer se da para os dois carros esta antena?
Se sim como poderei comprar uma? É que nunca adquiri nada no ebay e aquilo pa mim é chinés.
Agradecia uma ajuda
