É preciso quadrante FIS e o módulo FIS plusCarlrider Escreveu:é só mudar o volante original pelo do sciroco e pronto? ñ é preciso mais nd?
[DIY GOLF 4] - Volante Scirocco em Golf 4 com Iluminação
Re: [DIY GOLF 4] - Volante Scirocco em Golf 4 com Iluminação
BMW 535d E60 ///M
Semir Gerkhan Escreveu:É preciso quadrante FIS e o módulo FIS plusCarlrider Escreveu:é só mudar o volante original pelo do sciroco e pronto? ñ é preciso mais nd?
para??
...::: G4 TDI SR Line :::...
..::powered by himself::..
~Fazer os botões funcionar... não sei se há outras formasamgraphics Escreveu:Semir Gerkhan Escreveu:É preciso quadrante FIS e o módulo FIS plusCarlrider Escreveu:é só mudar o volante original pelo do sciroco e pronto? ñ é preciso mais nd?
para??
BMW 535d E60 ///M
- Veículos: Golf MK4
é só preciso isso por causa das luzes no volante de resto em relação á centralina de airbag e o airbag do volante ñ á proplema nenhum é trocar o volante normalmente?Semir Gerkhan Escreveu:É preciso quadrante FIS e o módulo FIS plusCarlrider Escreveu:é só mudar o volante original pelo do sciroco e pronto? ñ é preciso mais nd?
Se só precisas das luzinhas não precisas de módulos nenhuns... Quanto aos airbags, não há problema algum em relacção à centralina.Carlrider Escreveu:é só preciso isso por causa das luzes no volante de resto em relação á centralina de airbag e o airbag do volante ñ á proplema nenhum é trocar o volante normalmente?Semir Gerkhan Escreveu:É preciso quadrante FIS e o módulo FIS plusCarlrider Escreveu:é só mudar o volante original pelo do sciroco e pronto? ñ é preciso mais nd?
BMW 535d E60 ///M
consegues-me dar uma explicação traduzida desse tema sff? gostava-me dobrar sobre o assunto com mais empenho
Sobre o FIS PLUS?amgraphics Escreveu:Semir Gerkhan Escreveu:
BMW 535d E60 ///M
Semir Gerkhan Escreveu:Sobre o FIS PLUS?amgraphics Escreveu:Semir Gerkhan Escreveu:
e dos botões...
Não sei se vou esclarecer alguma coisa, mas partilho o pouco que sei.
Acho que quanto a adaptar a ficha do airbag já ninguém deve ter dúvidas.
Colocar a iluminação nos botões é relativamente simples. Basta identificar qual dos fios pretos que ligam no volante com botões é que leva a corrente para iluminar os botões e de que forma é feito o fecho do circuito (ligação á massa/terra). Basta ligar esses fios para se ter iluminação nos botões.
Eu estou um pouco arrependido de não ter colocado um volante com botões (e cheguei a ter um em casa por engano na entrega...) pois já vi a serem-lhes atribuídas funções diferentes daquelas a que estariam originalmente destinados. Tal como accionar um automatidmo de portão através da aplicação de uma placa de comando algures e ligando um dos botões ao botão dessa placa. Ou então, como agora tenho MFD original e existem volantes com comandos para o MFD desta geração, precisaria apenas de um módulo dos comandos dos botões original e depois fazer a correlação entre os sinais que vão pelos tais fios pretos que vem no volante (airbag, aliás) do scirocco, com as ligaçoes do volante original com botões da geração do MFD no respectivo módulo.
Não sou perito de electrónica, mas este é o princípio e já se vão encontrando pessoas a conseguir usar os botões dos volantes scirocco deste modo em fóruns estrangeiros e mesmo por cá, em fóruns de outros modelos (ibiza p.e.).
Espero ter escrito alguma coisa de interessante, pelo menos escrevi q.b..
O problema todo é o trabalho que isso dá... Se meter módulos de outros volantes já dá para activar quase todos os botões...softuner Escreveu:Não sei se vou esclarecer alguma coisa, mas partilho o pouco que sei.
Ao meter esse tal módulo do MFD do volante c/ botões original já se pode controlar os botões do rádio e telefone (quem tiver)... O FIS PLUS activa os botões do CB.
BMW 535d E60 ///M
vou ter k investigar isso melhor.
- Muuu
boas,
não sei poderão ajudar na montagem do volante do scirocco, se poderem passar neste tópico:
viewtopic.php?f=14&t=36487&start=105
cumprs
cumprs
Amigos tenho estado a ler sobre este tema e julgo que já existem adaptadores universais para os volantes para poderem por os botões a funcionar com o rádio e a atribuírem-lhes outras funções. Deixo aqui um link para darem uma olhada: http://www.youtube.com/watch?v=3DPy4w8QqQI
Feedback: viewtopic.php?f=40&t=55727
- Muuu
dconfusion Escreveu:Amigos tenho estado a ler sobre este tema e julgo que já existem adaptadores universais para os volantes para poderem por os botões a funcionar com o rádio e a atribuírem-lhes outras funções. Deixo aqui um link para darem uma olhada: http://www.youtube.com/watch?v=3DPy4w8QqQI
não deixa de ser uma solução
ihihih
se realmente der resultado o pessoal vai optar por isso porque o carro fica logo outro com "comandos" no volantes a funcionarMuuu Escreveu:dconfusion Escreveu:Amigos tenho estado a ler sobre este tema e julgo que já existem adaptadores universais para os volantes para poderem por os botões a funcionar com o rádio e a atribuírem-lhes outras funções. Deixo aqui um link para darem uma olhada: http://www.youtube.com/watch?v=3DPy4w8QqQI
ihihih
