[DIY GOLF 4] - Volante Scirocco em Golf 4 com Iluminação
CrazyDriver 6L VP
Veículos: Ibiza 6L PD 130 / Golf II 1.9 TD
Mensagem por CrazyDriver 6L VP » 18 Jan 2010, 11:54
Boas amigos !
Antes de mais quero pedir bom censo aos user's das imagens /DIY que vou utilizar!
estava sozinho e não consegui fazer tudo ao mesmo tempo !!!
Como desmontar o volante !
Aqui fica o link uma vez que está excelente !by Pmak
viewtopic.php?f=14&t=36487
Onde ir buscar o fio para alimentar as luzes do volante !by soules_s
viewtopic.php?f=14&t=39183
como começar !
:arrow: Legendas:
Vermelho : = 12 Volt proveniente do comutador das luzes (mínimos)
Verde := massa
:arrow: Aqui podemos ver na seta azul a ficha que está ligada a "fita" do volante!
retiramos e podemos observar uma situação, que esta tem um slot "vazio" ai colocamos o fio que fomos buscar aos minimos !
ficando assim com os 12V na parte onde ligamos a ficha do Airbag / Buzina !
:arrow: Aqui está, ficamos com os tais 12 v na ficha o mais a esquerda !
A massa, colocamos uma ponta de fio na parte verde, e apertamos o parafuso !
:arrow: Aqui o fio da massa !!
:arrow: Aqui colocamos outro fio para continuar-mos a transportar os 12V para dento do volante !
ANTES DESTE PASSO Aconselho a VERIFICAREM COM UM VOLTÍMETRO SE ESTA TUDO BEM
:arrow: e aqui como teremos que ligar os cabos que fomos pondo!
e pronto fica as luzes a funcionar
Resultado final !
os botões não funcionam uma vez que não tenho cb nem radio com suporte para tal!
mas é só comprar a parte que leva os fios do radio para a fita do volante e depois é só ligar no volante !(acho eu pela lógica da batata)
Mais uma vez peço desculpa por ter usado diy de outros user's , mas o espírito de entreajuda acho que ninguém vai levar a mal !
Alguma duvida !!!
Abraço Diogo :wink:
backsliver
Re: [DIY] Trocar Volante Mk4 -> Sirocco Comandos Com Iluminação
Mensagem por backsliver » 18 Jan 2010, 17:41
Diz-me so uma coisa
Depois deste passo
Não temos de ligar a nenhum fio???
Supostamente a uma outra ficha onde tem 4 fios pretos que liga aos botoes, digo eu... :roll:
txeira
Mensagem por txeira » 26 Jan 2010, 00:18
backsliver Escreveu:Diz-me so uma coisa
Depois deste passo
esta ficha liga dentro do volante, onde tem ligaçao com a outra...
so nao sei é onde é isto:
pa depois fazer ligaçao com as luses...
[O8o)=======(o8O]
CrazyDriver 6L VP
Re: [DIY GOLF 4] - Volante Scirocco em Golf 4 com Iluminação
Mensagem por CrazyDriver 6L VP » 26 Jan 2010, 09:33
isto é simples eu é que posso nao me exprimir bem :lol:
a ficha que fax a ligação do nosso airbag e das buzinas temos que colocar uma ponta de fio no lado esquerdo e ligar neste modulo que está no nosso volante :!:
Abraços :wink:
FChorao
Mensagem por FChorao » 27 Jan 2010, 23:54
boas
adquiri um volante do scirocco mas sem botoes, porque supostamente não da.
A minha questão é:
os botões dão tendo em conta o radio que tiver?
VW Golf IV TDI 100 Generation
GOLF'S ALGARVE: viewtopic.php?f=8&t=56135
Feedback: viewtopic.php?f=117&t=67429
r76
Mensagem por r76 » 28 Jan 2010, 16:59
boa... :D
exelente tópico
já vou tentar fazer ao que está montado num golf v.
FChorao
Mensagem por FChorao » 28 Jan 2010, 21:41
r76 Escreveu:boa... :D
exelente tópico
tas a tentar ligar os comandos do radio??
serrafo
Mensagem por serrafo » 16 Fev 2010, 19:08
boas algem sabe onde posso aranjar um volante do siroco po meu leon?
philip3
Mensagem por philip3 » 16 Fev 2010, 19:46
serrafo Escreveu:boas algem sabe onde posso aranjar um volante do siroco po meu leon?
Sei de pessoal que vende aqui no forum
viewtopic.php?f=83&t=45149
Eu tenho o primeiro logo, é excelente e tens uma sensação de condução extremamente excelente.
E este user "Pmak" monta os volantes a bom preço e é 5 estrelas! Recomendo!
Deixo-te aqui o link dele (memberlist.php?mode=viewprofile&u=10878)
Dominguez
Veículos: VW Golf IV
Mensagem por Dominguez » 24 Fev 2010, 19:57
Golf IV QB Escreveu:
:arrow: Legendas:
Verde := massa
Boas :)
Amigo, tenho uma pequena duvida.
Com o regulador de intensidade as luzes dos botoes do volante tambem variam :?:
goodnigga
Mensagem por goodnigga » 24 Fev 2010, 23:22
exelente tópico
Não te aconselho a fazeres isso! No Golf V só tens que trocar o modulo electrónico que ficas logo com os botões a funcionar. Pensa nisso!!!
Semir Gerkhan
Mensagem por Semir Gerkhan » 06 Mar 2010, 12:06
Boas! Alguém me pode indicar as funções dos botões?
BMW 535d E60 ///M
pedrocoelho98
Mensagem por pedrocoelho98 » 06 Mar 2010, 12:21
do lado esquerdo tens:
cima/baixo: volume do radio /telefone/ GSP
esq/direita: mudar as musicas/avançar rapido
centro: atender/desligar chamada telefónica (com telefone)
micro: mute (sem telefone), activar comandos por voz (com telefone)
lado direito:
cima/baixo: muda a visualização no computador de bordo multifunções (velocidade, media inst, media total, autonomia, etc)
esq/direita: mudar as pções no CB (infos de audio, MFA, telefone, navegação, estado do veículo, configurações)
centro: confirmar (OK)
seta inferior: cancelar, retroceder, voltar
:wink:
VW Golf VI in the house!!
viewtopic.php?f=67&t=40935
vwboravariant
Mensagem por vwboravariant » 06 Mar 2010, 13:12
já agora apanho os prós nos volantes e questiono..tenho uma viatura semelhante (vw bora variant) a este tópico e gostava de ter um volante igual (volante passat com botões) viewtopic.php?f=45&t=20979 , a minha questão é se apenas tenho que trocar o volante ou também o cb? e depois como meto o volante a funcionar ( os comandos no volante dão bastante jeito) desde já muito boa essa modificação, apenas não monto esse volante pois deve ficar mais "sport"..desde já obrigado cumps
manizola
Mensagem por manizola » 13 Mar 2010, 21:56
Golf IV QB Escreveu:Boas amigos !
como começar !
:arrow: Legendas:
Verde := massa
Resultado final !
Alguma duvida !!!
Abraço Diogo :wink:
boas na modulo que se encontra dentro do volante, a que liga os fios dos botões temos k ligar lá os 12v+/e os 12v- compraste alguma ficha para ligar á que lá esta?
