[DIY GOLF 3] - Forrar tecto s/ tecto de abrir
Re: [DIY GOLF 3] - Forrar tecto s/ tecto de abrir
desde já um muito obrigado sergiosantos24 vou tratar do assunto nao só por min mas or muito pessoal da zona norte que facilita o trabalho de procura dos tecidos
Ninguém dá uma ajudinha, antes de fazer alguma asneira?Silver_Ajm Escreveu:Uma vez que o teto do carro da minha namorada descolou por completo, vou tentar ser eu a forra-lo durante as minhas férias. Queria que quem já o fez me indicasse a forma mais segura de remover os plasticos dos pilares de forma a tentar não quebrar nem molas nem plasticos, pois segundo sei, molas para os pilares de mk3 já não se vendem...
Boas, primeiro recomendo que faças este trabalho no mínimo com a ajuda de duas pessoas.Silver_Ajm Escreveu:Ninguém dá uma ajudinha, antes de fazer alguma asneira?Silver_Ajm Escreveu:Uma vez que o teto do carro da minha namorada descolou por completo, vou tentar ser eu a forra-lo durante as minhas férias. Queria que quem já o fez me indicasse a forma mais segura de remover os plasticos dos pilares de forma a tentar não quebrar nem molas nem plasticos, pois segundo sei, molas para os pilares de mk3 já não se vendem...
Ah cerca de 3 semanas forrei o tecto do meu, ficou bom visto que o tecto estava danificado em vários sítios, começas por retirar o plafoiner, depois começas a retirar os plasticos onde estão os cintos do condutor e do pendura (nao precisas de tirar os cintos),
depois de tirar estes plásticos( não precisas de tirar do carro basta ficarem pendurados), vais encontrar dois parafusos de cada lado que seguram os plásticos que vão para a parte de traz do carro e outros que vão para a parte da frente, assim que tirares os parafusos podes começar a tirar os plásticos que vão para a frente do carro( é só puxar, se necessário com auxilio de uma chave de fendas), podes tirar fora os plásticos, os plásticos de traz onde esta os cintos dos passageiros esses tens de puxar, apenas para aliviar o tecto pois este sai todo pela bagageira, basta que os retires de dois encaixes. Com a ajuda de duas pessoas, uma pessoa fica dentro do carro a aliviar os plásticos e os outros dois ficam fora do carro a puxar o tecto.
Vais precisar de espaço, o tecido do tecto é só puxar que ele sai, quando chegares á zona do plafoiner tem cuidado para não danificar o aro de chapa, (vais ter de o tirar fora para forrar)
No meu caso bastou uma escova, mas se for necessário utiliza uma lixa, no fim de limpo o tecido é colado da bagageira para a frente, aplica a cola aos poucos e vais colando o tecido, utiliza umas molas para segurar o tecido
na zona das palas tens de esticar o tecido para ficar bem visível
depois dobras e deixas secar o pano nos lados assim
e na chapa do plafoiner fazes +/- isto por traz(eu tive de endireitar a chapa pois estava toda torta
o meu tecto antes
e depois
espero que tenha ajudado
cumprimentos
Boas!
Muito obrigado, sem dúvida que ajudas-te!
Vou imprimir até para me ajudar.
O tecido já o removi todo, pois arrancou-se totalmente e fazia alto balão com os vidros abertos e antes que se soltasse em andamento e ainda tivesse algum acidente por causa do tecido, tirei-o imediatamente. A esponja está a desfazer-se toda, aquilo sai mesmo com muita facilidade, no entanto vou passar-lhe uma lixa fina para que a cola adira melhor. O meu maior receio é partir molas ou mesmo o tejadilho, pois pelo que me pareceu é bastante frágil. O tecido que adquiri por acaso também é igual ao que metes-te no teu carro.
de nada amigo, é um prazer ajudarlipinhuu Escreveu:desde já um muito obrigado sergiosantos24 vou tratar do assunto nao só por min mas or muito pessoal da zona norte que facilita o trabalho de procura dos tecidos
abraço
- Veículos: Golf mk3 1.6GT
Boas pessoal.
O tecto do meu (mkIII) não podia ser diferente de todos os outros
A minha duvida é só uma, qual a medida de tecido a comprar? Largura e comprimento!!!
O melhor de uma recta está no fim!
É muita complicado pegar numa fita metrica!
Por acaso não. Mas é que de momento não tenho quem me de uma ajuda a tirar as medidas. E então para não comprar material há parva, e como já vários user's o fizeram, podia ser que me soubessem dizer, e assim fazia já a encomenda do tecido.
Mas já vi que tenho mesmo que me desenrascar sozinho com a fita métrica. Obrigado pela tua dica
Eu para o mk3 da minha namorada comprei acho que comprei 2m por 1.5m se não me engano, não tem teto de abrir.
O meu também não tem teto de abrir. Mas as medidas devem ser as mesmas. Mas a ver se tiro as medidas como deve ser, para não estar a mandar dinheiro po lixoSilver_Ajm Escreveu:Eu para o mk3 da minha namorada comprei acho que comprei 2m por 1.5m se não me engano, não tem teto de abrir.
- Veículos: Audi A6 1.9 TDI
Napa, hoje se vieres teres comigo, digo te o sitio onde deves ir comprar o tecido e nem precisas de tirar medidas que eles sabem logo o tamanho que énapa Escreveu:O meu também não tem teto de abrir. Mas as medidas devem ser as mesmas. Mas a ver se tiro as medidas como deve ser, para não estar a mandar dinheiro po lixoSilver_Ajm Escreveu:Eu para o mk3 da minha namorada comprei acho que comprei 2m por 1.5m se não me engano, não tem teto de abrir.
Boas pessoal,
Eu preciso de forrar o meu teto, mas preciso do tecido, eu sou do Porto já fui a um estufador, mas ele diz que não vende o tecido, será que alguém me pode dar um endereço onde eu possa comprar o tecido e a cola, claro.
"Casa das Napas", não é é no Porto, é em Lisboa, mas enviam o tecido. Foi lá que comprei e recomendo.Timão Escreveu:Boas pessoal,
Muito obrigado Silver_Ajm.
Eu irei entrar em contato com eles.
Obrigado, mais uma vez.
- Veículos: VW Golf MK3
Boas, eu também quero forrar o teto do meu carro, mas preciso de uma pequena ajuda, o tecido tem de ter obrigatoriamente uma esponja, ou posso comprar um tecido qualquer e depois comprar a esponja e colar??
cumpts
cumpts
