| Remover as Capas dos Espelhos | |GOLF 4| by MaD MiKe
| 1º Passo |
Remover o Vidro do Espelho com bastante cuidado utilizando uma chave de fendas:
| 2º Passo |
Desligar os Fios das Resistencias do Anti-embaciamento:
| 3º Passo |
Na Parte Inferior da Base, Retirar uma Tampa Preta de Borracha:
| 4º Passo |
Aqui esta a tal Tampa Preta de Borracha:
| 5º Passo |
Localizar esta Peça Metálica que Fica Localizada por Baixo do Motor Electrico do Espelho, a qual tem um Furo.
| 6º Passo |
Com uma Chave de Fendas Fina, Introduzir a Chave pelo Buraco da Base do Espelho ate a Chave Entrar no Furo da Peça Metálica:
| 7º Passo |
Depois disso, Realizar o Movimento Indicado na Figura com a Chave de Fenda de Forma a "aliviar" o Encaixe da Capa do Espelho:
| 8º Passo |
Enquanto Aliviam o Encaixe, Puxem a Capa para Cima que a Capa Sai Fora!!!
| 9º Passo |
Aqui esta a capa fora:
| 10º Passo |
Para Montar é o Inverso!!!
Aqui esta uma Foto da Peça que Faz o Encaixe da Capa!!!
Espero que este DIY ajude alguns users!!!
Qualquer duvida, disponham!!!
Cumprimentos para todos...
[DIY GOLF 4] - Remover as Capas dos Espelhos
- Veículos: VW Golf 1 Pick-Up
Última edição por MaD MiKe em 05 dez 2012, 20:20, editado 8 vezes no total.
Re: [DIY MK4] Remover capas dos espelhos
Muito bom mesmo, já andei a tentar remover a capa do espelho, uma vez que está estalada e nunca consegui, agora vou tratar disso.
Obrigado Mike!
Obrigado Mike!
Como se remove o vidro ?
é so puxa-lo ?
é so puxa-lo ?
Boas!!!CartinhO Escreveu:Como se remove o vidro ?
é so puxa-lo ?
Sim, mas com cuidado para não partir o espelho!!!
DIY novamente online e melhorado!!!
Abraços
Abraços
Re: [DIY GOLF 4] - Remover as Capas dos Espelhos
Bons dias a todos!!!
Venho aqui informar, e como podem ser no 9º Passo, a capa tem por dentro 2 furos, os quais podem usar para aparafusar a capa a estrutura metálica de forma a assim não puderem roubar tão facilmente as capas dos espelhos!!!
As minhas capas estão as duas aparafusadas!!!
Fica o conselho!!!
Abraços a todos...
Fica o conselho!!!
Abraços a todos...
Mike, ou alguém que saiba, para tirar o espelho completo tem de se tirar a forra da porta não é?
sim tens, para tirares o twiter para poder desapertar os parafusos do espelho tens que tirar a forra.ivan80 Escreveu:Mike, ou alguém que saiba, para tirar o espelho completo tem de se tirar a forra da porta não é?
Bem me parecia...
Obrigado Rui!
Obrigado Rui!
- Veículos: Golf 4
Tenho um espelho do R32, queria saber onde posso comprar um vidro azul grande para o espelho do pendura. Existe algum modelo compativel?
Boas noites a todos!!!
viewtopic.php?f=14&t=33658
Espero que te seja útil!!!
Abraços a todos...
Amigo, pelo que sei o unico espelho grande compativel para o lado do pendura é o do Leon, mas tens que fazer umas alterações!!! Dá aqui uma vista de olhos neste DIY:dani_tdi Escreveu:Tenho um espelho do R32, queria saber onde posso comprar um vidro azul grande para o espelho do pendura. Existe algum modelo compativel?
Abraços a todos...
Bom dia, para tirar somente a capa será mesmo necessário tirar o espelho, se tirar a borracha e colocar a chave de fenda e fizer o movimento com a chave de fenda a aliviar se calhar a capa sai sem ter que retirar o espelho, será possivel pois assim não haveria o risco de partir o espelho.
Cump
Cump
Bons dias!!!
Atenção que existem capas que estão aparafusadas à estrutura de alumínio do espelho, dai aconselhar sempre a tirar o espelho para realmente ver se tem parafusos ou não a fixar a capa!!!
Abraços...
Abraços...
