[DIY GOLF 2] - Mudar junta do tecto de abrir
Re: [DIY GOLF 2] - Mudar junta do tecto de abrir
Pois o meu tecto de abrir também está podre o antigo dona ainda andou a meter betumes lá para cima mas aquilo está a saltar tudo e tenho que arranjar aquilo como deve de ser mas estou com medo de tirar o tecto, reparar e depois ficar a meter água pela borracha porque por enquanto ele ainda está bom.
Trying to start from scratch!
eu acabei de arranjar o meu pintadinho e tudo :p desmontei e montei várias vezes e não precisei de tirar as calhas da corrediça fora.
- abri ligeiramente o tecto;
- soltei o forro ( é só puxar de forma às molas se desencaixarem) e corri-o para trás;
- voltei a fechar o tecto e fiquei a ver todos os parafusos;
- desapertei 1º os de trás, e tirei a peça amarela.
- dps tirei os parafusos da frente, guardei tudo numa caixinha e o tecto saí para cima, sem o risco de riscar nada. ( atenção que a parte da frente levanta primeiro, pq atrás tem a calha de água.)
para montar é só seguir os passos de trás para a frt, tendo em atenção que o deflector de vento deve ser desmontado, e montado só no fim de ter o tecto no sítio e a correr correctamente.
eu também tive de por betume de ferro :S n tinha fibra xDD
mas está pintadinho de novo e bem tratado. usei um producto que serve para tratar ferrugem.
VW Golf GTD '85
VW Carocha 1300 Automatic '71
VW Carocha 1300 '73 ( para venda )
tambem vou ter que desmontar o meu.. deve ter partido qualquer coisa, pois para abrir/fechar tenho que auxiliar o lado direito, dá ideia que o cabo do lado direito do tecto de abrir partiu..
Pois eu também parti a peça que vem com o cabo na ponta e vai parar ao encaixe do tecto. Pode-se por um " arame " nakilo, tipo trabalho de sapateiro ?GoTcHa_21 Escreveu:tambem vou ter que desmontar o meu.. deve ter partido qualquer coisa, pois para abrir/fechar tenho que auxiliar o lado direito, dá ideia que o cabo do lado direito do tecto de abrir partiu..
É que para se comprar uma peça dakelas já não se deve arranjar em lado nenhum ..
My Golf II GTD Project: viewtopic.php?f=18&t=53107&start=195
eu ainda nao desmontri o meu, mas deve tero mesmo problema que o teu.golfIIGTD91 Escreveu:Pois eu também parti a peça que vem com o cabo na ponta e vai parar ao encaixe do tecto. Pode-se por um " arame " nakilo, tipo trabalho de sapateiro ?GoTcHa_21 Escreveu:tambem vou ter que desmontar o meu.. deve ter partido qualquer coisa, pois para abrir/fechar tenho que auxiliar o lado direito, dá ideia que o cabo do lado direito do tecto de abrir partiu..
Não tenciono gastar muito dinheiro nareparação, se encontrar a peçae for baratinha ainda a monto, caso contrario terei que engendrar para ali alguma coisa..
boas!
eu cá tenho outro problema: o tecto não levanta bem num dos cantos. É por causa duma peça preta que o faz levantar no final, que está partida. Mas pronto, felizmente não entra água, mas de qualquer maneira tenho que arranjar aquilo porque visto com atenção não fica bem!
Os tectos de abrir são muito porreiros, mas depois só dão preocupações: é mais uma calha, mais uma borracha mais não sei quê, etc etc.
sim realmente os tectos de teem uma certa paiada, mas quando começam com problemas de infiltrações é só dores de cabeça. È que quando isso acontece ou encostamos o carro na garagem em dias de chuva ou somos obrigados a gastar dinheiro.. é sempre chato porque norlmaente acontece sempre naquelas alturas em que precisamos mesmo do carro
- Veículos: VW Golf III tdi
Boas,GoTcHa_21 Escreveu:tambem vou ter que desmontar o meu.. deve ter partido qualquer coisa, pois para abrir/fechar tenho que auxiliar o lado direito, dá ideia que o cabo do lado direito do tecto de abrir partiu..
No meu acontece exatamente do lado esquerdo, ja andei a pesquisar milhoes sobre isso e não encontro fora de arranjar isso sem recorrer aos €
Mas se consegues desmontar o teu, normalmente conseguiras ver qual é o problema. é que eu não sou nada abilidoso e tenho medo de desmontar o meu. pois tudo que começo a fazer tem de ser acabado num eletricista ou mecanico
Se consegires saber o que se passa no teu por favor dá uma dica, e até se puderes envia foto.
obrigado
cumps.
- Veículos: VW Golf mk1 GTI
Boas golfistas, a junta do meu mk1 gti tem o tecido roto mas a borracha está boa. O carro foi para o estofador para ele desmontar o tecto e vai forrar a junta de novo. Sempre fica por menos de 70€.
- Veículos: Golf Mk2 1.6 GTD
Boas... desde já muito bom DIY. Só mais uma questão, o silicone que falam em por na junta não é mesmo necessário pois não?!
Abraços
Abraços
Projecto: viewtopic.php?f=18&t=86623
Boas. quando mudei a minha, só coloquei um pouco de silicone (preto) na zona de junção das duas pontas da junta, só para ficar com a certeza que ficava bem selado. No entanto, foi só uma coisinha de nada, quase para fazer de contas, pois as duas pontas ficaram mesmo rés vés uma com a outra.MadeiraCruz Escreveu:Boas... desde já muito bom DIY. Só mais uma questão, o silicone que falam em por na junta não é mesmo necessário pois não?!
Abraços
abraço
- Veículos: Golf II 1.6 GTD
Ninguem teve problemas com o tecto de abrir? Agora aquilo so puxa de um lado, ajudem-me!!! :@
Dá a tua opinião: http://clubegolfpt.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=86125
Boas, tenho uma questão, quero tirar apenas a forra do tecto de abrir pois vou forrar todo o tecto e para não ficar mal, vou forrar também a forra do tecto de abrir.. Precisava apenas de saber como se tira e coloca a forra do tecto?? basta puxar para tirar?? e como se faz para montar, basta empurrar??
Obg
Obg
Jetta mk2 1.6D '91 SOLD
Polo 86C 1.0 '92 SOLD
Jetta mk2 1.6 td '91 Canadiano SOLD
- Veículos: Golf II GTD "OD"
Desde já, bom tópico...
Alguém me pode dizer (ajudar) o porque do meu tecto de abrir não levantar a parte de trás completamente??
Entra um pouco de agua por ai... :/
obrigado
obrigado
boas!OlaSnoG17 Escreveu:Desde já, bom tópico...
obrigado
O meu também não abre totalmente num dos "cantos" da parte de trás. No sistema de fecho do tecto, existe um par de peças (uma de cada lado) que faz com que o tecto levante no final e fique nivelado com o tejadilho. No meu caso, uma dessas peças está partida, o que faz com que ele não suba bem :/ Nunca o arranjei (apenas na altura mudei a borracha).
