[DIY GOLF 3] - Ruídos nos vidros em andamento
ftlcd
Mensagem por ftlcd » 04 Ago 2009, 18:21
Quando em andamento com os vidros semi-abertos (e principalmente em paralelo) surgem ruídos / barulhos tilintantes e incomodativos nos vidros há que desmontar a porta a ver o que se passa.
Apercebi-me que as razões são:
- Calhas mal apertadas (aperto resolveu cerca de 75% dos ruídos)
- Lubrificações nas calhas e cabos do elevador
- Borrachas superiores que deixam demasiada largueza ao vidro
Deixo aqui o meu DIY sobre desmonte da porta, sendo que reparei apenas os dois primeiros problemas acima.
Talvez de futuro meta borrachas superiores novas.
Aproveito para apelar para quem tenha tido experiências anteriores para deixar aqui o seu testemunho e ajudar o DIY.
E desculpem lá o tamanho das fotos, mas é para "verem melhor" :twisted:
inicío
manípulo vidro
puxar parte de dentro para fora
e...
sacar posicionador do retrovisor
desenroscar parafuso da porta para a direita
sacar plástico que tapa os parafusos
sacar os dois parafusos da porta
pressionar com alguma força à volta de toda a porta para soltar os encaixes, com cuidado para não os partir
tirar o "triângulo"
desencaixar a parte superior da porta e passá-la por cima do parafuso do fecho com cuidado
depois de puxar para fora a porta para os encaixes se soltarem, virar a pega de abertura para fora para a porta saír
porta fora
sacar o cabo da pega
aspirador a bombar
e finalmente, limpar, lubrificar e reapertar as calhas
Hobaos
Veículos: VW Golf III
Re: [DIY MKIII] Ruídos nos vidros em andamento/desmontar porta
Mensagem por Hobaos » 07 Ago 2009, 13:54
Bom DIY
Muito util para quem nunca fiz
Boas Curvas :twisted: LOL :twisted:
colemauro
Mensagem por colemauro » 09 Ago 2009, 22:46
Muito bom..
Boas curvas 8)
ftlcd
Mensagem por ftlcd » 30 Set 2009, 09:35
o barulho está de volta :(
próximo passo:
comprar 4 calhas novas
Hobaos
Mensagem por Hobaos » 02 Out 2009, 15:19
Já metes-te as borachas dos vidros novas?????????
blue one
Mensagem por blue one » 04 Out 2009, 17:08
Isso quanto mais se mexe pior fica... Tive de trocar o elevador do meu e quando o montei um novo sempre que tinha o vidro semi.aberto fazia barulho. Com o antigo não fazia :lol: Andei a tentar ver o que era e nunca descobri... Tava tudo bem apertado o elevador era novo...
ftlcd
Mensagem por ftlcd » 06 Out 2009, 09:25
Hobaos Escreveu:Já metes-te as borachas dos vidros novas?????????
não meti as borrachas até porque a origem parece ser mesmo das calhas
ZEV
Re: [DIY GOLF 3] - Ruídos nos vidros em andamento
Mensagem por ZEV » 07 Dez 2010, 00:32
O meu vidro do condutor ficou inoperativo, e então desforrei a porta seguindo este DIY.
No entanto, e no meu caso, foi necessário 'sacar' o plástico em volta do puxador, e desaparafusar um parafuso que prendia junto do sistema do manípulo do retrovisor.
Esse parafuso soltou a forra, onde ela prendia (por um outro parafuso, mas invertido e logo inacessível).
NUNOFILIPESANTOS
Veículos: 1996 GOLF III GTI 16V
Mensagem por NUNOFILIPESANTOS » 06 Ago 2012, 12:28
Boas a todos.
Sou novo por estas andanças. Comprei o meu GOLF III há mto pouco tempo. Foi o cumprir de um sonho antigo.
Tbm ando a fazer algumas modificações no caro, a por tudo ao meu gosto e po-lo como novo, pois o antigo dono foi bastante "relaxado" com o carro.
Tenho um problema semelhante com o meu vidro. Não sinto barulho com o carro em andamento mas quando fecho a porta e o vidro esta aberto aquilo por dentro abano e faz bastante barulho. è como se por dentro estivesse tudo solto.
Resolvi desmontar para ver se encontrava o problema. Reparei logo num parafuso da calha completamente desapertado....
Bem, fiquei todo contente a pensar que era mais fácil do que pensava e o problema estava resolvido.... mas não, continua na mesma..
Suponho que seja mesma da borracha em cima....
Onde consigo arranjar umas novas?
Cumprimentos a todos
vcc
Veículos: vw golf III GTDI
Mensagem por vcc » 10 Ago 2012, 11:58
o meu tambem padece esse mal, acho mesmo que e das calhas,
bom DIY
cumps
MK3allways
Apresentação - viewtopic.php?f=7&t=81353
Feed back - viewtopic.php?f=117&t=81118
Villa
Veículos: Golf 3 avenue 1.9 tdi / SEAT Ibiza 6L 1.4 tdi
Mensagem por Villa » 02 Out 2017, 22:42
Tenho o mesmo mal no meu, deve ser crónico deles :P :P
Já agora ninguém tem fotos deste processo? Pelo que percebi ninguém tem espelhos nem vidros eléctricos, atrapalha muito o processo?
Golf MK3 Avenue 1.9 TDI
> viewtopic.php?f=19&p=1805742#p1805742
Ibiza 6L 1.4 TDI
